Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- PECHKIN
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Не нашел тему про магнитолы, только про их ремонт, спрошу здесь.
Вот на схеме, кроме провода к + идет еще провод и на замок зажигания, зачем?
Меня в старой магнитоле устраивало, что она работает у меня все время, независимо от ключа, а теперь что?
Обязательно-ли красный подводит к замку, или можно замкнуть его на желтый, вместе с аккумулятором?
- oooshiva
шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.zombie177rus писал(а):Жёлтый с красным и забыть.
я проверял. за сутки от 2.4 ач до 7.2 ач разряд аккума.
НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
Ток покоя моего авто не более 35-40мА. Музыку надо нормальную ставить...
- Максимиллиан
- oooshiva
ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...zombie177rus писал(а):НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
лучше вопросившему взять миллиамперметр и самому измерить ток в выключенном состоянии.
и по результатам измерений самому решить, подключать красный через замок зажигания или напрямую к плюсу Акб.
Но если есть сигналка, можно сделать удобнее - чтоб магнитола тухла при постановке на охрану. Понадобится одно реле.
Ничего она не будет кушать, я замерял. Потребление - НОЛЬ, магнитола тогда была Sony простенькая.oooshiva писал(а):шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.
zombie177rus писал(а):Музыку надо нормальную ставить...
Взял гуано китайское, потому и садит.oooshiva писал(а):ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...
Сколько я этого гуана китайского поснимал при "усыханииях" аккумов...
- oooshiva
я тебе про то и говорю. а спросившего лучше? не зря китайцы придумали этот красный проводок...
Печкин! Какая марка магнитолы, если не секрет?
Последний раз редактировалось oooshiva Вс ноя 22, 2015 15:56:00, всего редактировалось 1 раз.
Это стандартная схема подключения для всех магнитол.oooshiva писал(а):не зря китайцы придумали этот красный проводок...
- oooshiva
о. нашел свое гуано. Велас 100SU
купил в 2010 м за 999 рублей новую. дешевле не нашел...динамики выколупал из компьютерных колонок. как раз влезли в штатные дыры по бокам панели.
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
- Rickrose
У меня в пионере есть специальный режим в настройках safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
У всех нормальных гамнитол такoooshiva писал(а):это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
- Максимиллиан
Надо взять на заметку)Rickrose писал(а): safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
- Rickrose
Обязательно! У меня однажды машина стояла 3 дня, а потом не завелась, оказалось, что дело было в такой фигне. Она изначально отключена.Максимиллиан писал(а): Надо взять на заметку)
- oooshiva
в моей гамнитоле такого нет... а еще я в нее воткнул телефон через USB давненько, он попытался зарядиться... и усе. магнитола работает, разъем для флэшек не работает. и фиг сним. разъем для SD карты работает. хватает. плюс радио.
Пропорцией посчитать сможешь?Антон80 писал(а):Как изменится вязкость двух литров трансмиссионного масла при добавлении к нему одного литра масла
А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы
Если не брать в расчёт неизвестное взаимодействие присадок, то на глазок - вполне для ориентира сойдёт.Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать?
А ты ожидал другого?Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы
- Haris22
Я тут это, повторюсь немногоHaris22 писал(а):Можно ли бархотки резиновые воткнуть в хром?
Сижу, размышляю. Взять бархотки нормальные и просто поставить, но хочется оставить хром. или вообще на все плюнуть и оставить сток?
Haris22, а разве есть хром с бархотками (типа, Хорватия)? Они ж вродь, ток чёрные?
zombie177rus Ну, не ожидал, но надежда была. Они же признались, что смешивать можно. Хотя я поставил вопрос ребром: попросил ответить да или нет. Ответ нежелательно попросил не писать.
- Haris22
Я запутался
Вроде в инете сегодня видел такое.
Что посоветуете?
Я запутался
Что посоветуете?
