Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2575 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 22, 2015 13:54:03
Не нашел тему про магнитолы, только про их ремонт, спрошу здесь.
Вот на схеме, кроме провода к + идет еще провод и на замок зажигания, зачем?
Меня в старой магнитоле устраивало, что она работает у меня все время, независимо от ключа, а теперь что?
Обязательно-ли красный подводит к замку, или можно замкнуть его на желтый, вместе с аккумулятором?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 14:35:55
Жёлтый с красным и забыть.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 22, 2015 14:42:05
zombie177rus писал(а):Жёлтый с красным и забыть.
шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.
я проверял. за сутки от 2.4 ач до 7.2 ач разряд аккума.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 14:51:15
НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
Ток покоя моего авто не более 35-40мА. Музыку надо нормальную ставить...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 22, 2015 15:04:48
Поддержу Андрея Зомби177рус. бюджетный кенвуд кдс3045. выключил и все отключилось.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 22, 2015 15:14:10
Вот моя схема подключения
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 22, 2015 15:28:21
zombie177rus писал(а):НЕ шучу! Стоит и не садит уже сколько лет...
ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...
лучше вопросившему взять миллиамперметр и самому измерить ток в выключенном состоянии.
и по результатам измерений самому решить, подключать красный через замок зажигания или напрямую к плюсу Акб.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 15:44:58
:yes: :yes:
Но если есть сигналка, можно сделать удобнее - чтоб магнитола тухла при постановке на охрану. Понадобится одно реле.
oooshiva писал(а):шутишь? тогда магнитола при выключенном зажигании будет много кушать...100-300 ма.
Ничего она не будет кушать, я замерял. Потребление - НОЛЬ, магнитола тогда была Sony простенькая.
zombie177rus писал(а):Музыку надо нормальную ставить...
:yes: :yes:
oooshiva писал(а):ну так ставим че попало...мне вот эта музыка не упнолась. жена просила радио самое дешевое, чтоб че то "пело". было исполнено.. поет...
Взял гуано китайское, потому и садит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 15:53:54
Сколько я этого гуана китайского поснимал при "усыханииях" аккумов...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 22, 2015 15:54:50
я тебе про то и говорю. а спросившего лучше? не зря китайцы придумали этот красный проводок...
Печкин! Какая марка магнитолы, если не секрет?
Последний раз редактировалось oooshiva Вс ноя 22, 2015 15:56:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 15:55:45
oooshiva писал(а):не зря китайцы придумали этот красный проводок...
Это стандартная схема подключения для всех магнитол.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 22, 2015 16:05:34
о. нашел свое гуано. Велас 100SU
купил в 2010 м за 999 рублей новую. дешевле не нашел...динамики выколупал из компьютерных колонок. как раз влезли в штатные дыры по бокам панели.
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 22, 2015 16:33:28
У меня в пионере есть специальный режим в настройках safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 16:33:41
oooshiva писал(а):это тока в Кенвудах, наверное, при выключении ток потребления в ноль через минуту...
У всех нормальных гамнитол так :yes: :yes:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 22, 2015 16:39:08
Rickrose писал(а): safe mode, при нем магнитола полностью вырубается через 2 минуты и ничего не жрет.
Надо взять на заметку)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 22, 2015 16:52:43
Максимиллиан писал(а): Надо взять на заметку)
Обязательно! У меня однажды машина стояла 3 дня, а потом не завелась, оказалось, что дело было в такой фигне. Она изначально отключена.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 22, 2015 16:54:49
в моей гамнитоле такого нет... а еще я в нее воткнул телефон через USB давненько, он попытался зарядиться... и усе. магнитола работает, разъем для флэшек не работает. и фиг сним. разъем для SD карты работает. хватает. плюс радио. :hitro:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 22, 2015 17:11:40
Антон80 писал(а):Как изменится вязкость двух литров трансмиссионного масла при добавлении к нему одного литра масла
Пропорцией посчитать сможешь?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 22, 2015 17:26:38
А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 22, 2015 17:30:51
Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать?
Если не брать в расчёт неизвестное взаимодействие присадок, то на глазок - вполне для ориентира сойдёт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 17:48:23
Антон80 писал(а):А это будет правильно? Так можно считать? На офсайте ответили на мой вопрос, что такой информации нет. Жлобы :D
А ты ожидал другого? (w00t) :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 22, 2015 17:49:29
Haris22 писал(а):Можно ли бархотки резиновые воткнуть в хром?
Сижу, размышляю. Взять бархотки нормальные и просто поставить, но хочется оставить хром. или вообще на все плюнуть и оставить сток?
Я тут это, повторюсь немного :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 22, 2015 17:52:56
Haris22, а разве есть хром с бархотками (типа, Хорватия)? Они ж вродь, ток чёрные? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 22, 2015 17:55:48
zombie177rus Ну, не ожидал, но надежда была. Они же признались, что смешивать можно. Хотя я поставил вопрос ребром: попросил ответить да или нет. Ответ нежелательно попросил не писать.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 22, 2015 17:57:57
Я запутался :psih: :i Вроде в инете сегодня видел такое.
Что посоветуете?
