Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Да не с рулевым управлением у тебя косяки. А косяки с подвеской, которые косвенно "влияют" на твои ощущения от поведения авты.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Ктоб ещё помог их определить... а то я счас чувствую опять по кругу всё пойду менять...
- AlexK
Что-то стучало сзади справа, на подъемнике ничего не нашел кроме тросика тормоза, который стучал о глушитель. Тросик немного отогнул, вроде перестало стучать, сейчас опять, но блин, стук (как мне кажется) сильнее чем должен быть от тросика. И ничего так не видно если поддомкратить. А отдавать денег за подъемник не хочется.
- splatty
Сегодня съездил на тот самый развал повторно, и что бы Вы думали... все углы ушли кто куда!..zombie177rus писал(а):не с рулевым управлением у тебя косяки. А косяки с подвеской
Процедура была проделана повторно кропотливо и бесплатно в моём присутствие... Версия ошибки установки углов следующая: при замене комплекта рулевых тяг машина провисела на подъёмнике до обеда... после обеда была передана другому мастеру, снята с подъёмника и тут же поднята на стенд в 2х метрах от оного, и сразу же была проведена процедура установки углов... авто просто не успело полностью и правильно сесть всем своим весом на подвеску... Результатом весьма доволен, опять всё в идеале!..
- splatty
Хренасдва... Вчера прокатил справа нехуденького пассажира и опять почувствовал увод вправо на правых уклонах дороги, руль приходилось держать влево внатяг!.. Видимо уважаемый zombie177rus всё-таки прав на счёт проблемы с подвеской...splatty писал(а):опять всё в идеале
Ещё момент... у меня справа на переднем болту шайб ноль
Вопрос: дак что же всё-таки у меня погнуто?.. Балка, рычаги, кулаки?..
Проверь по диагоналям от шаровых до точек на заднем мосту. Если разница не более 10мм, то передняя балка под подозрением...
- VVB
Посмотри на месте ли муфта тросика ручника??? Вот >>ЗДЕСЬ КАРТИНКА<<AlexK писал(а):Что-то стучало сзади справа
А ещё, бывает, дырка в глушителе, а звук - как будто об днище что то стучит.
- AlexK
это я уже проходил ))) все закрепленоVVB писал(а):Посмотри на месте ли муфта тросика ручника???
глушак целый. походу вот стучит, обведено красным (картинка не моя взял с инета) по крайней мере в прошлый раз отогнули немного стучать перестало, а сейчас выпрямился тросик и опять стучит.VVB писал(а):А ещё, бывает, дырка в глушителе, а звук - как будто об днище что то стучит.
- VVB
да вродеAlexK писал(а):походу вот стучит
аAlexK писал(а):глушак целый
И ещё - ТРИ резинки подвески глушителя глянь внимательно. Бывает - боковая порвется наполовину, с виду незаметно, а постукивает.
- splatty
ВАЗовское ТУ... нихрена не видно... куда они там сзади рулетку прикладывают?..zombie177rus писал(а):от шаровых до точек на заднем мосту
- splatty
splatty писал(а):у меня справа на переднем болту шайб ноль, при этом кастер удаётся выставить не завалив колёса внутрь в критичный минус только на пределе нормы: Л 3°06' П 3°00' при развале Л -0°12' П -0°06'
Такие вот замеры... Имелось в виду наверное "если более 10мм"?.. Разница по диагоналям вышла всего 0,2% от большей, а по продольным 0,4% от большей... получается всё в нормативе согласно ТУ 017207.255.0023934-2006zombie177rus писал(а):Проверь по диагоналям от шаровых до точек на заднем мосту. Если разница не более 10мм, то передняя балка под подозрением...
А вопрос остаётся прежним... что погнуто, что менять, чтобы появилась возможность увеличить кастер, не завалив при этом развал, и что бы под передним болтом шайбы появились?..ТУ 017207.255.0023934-2006 писал(а):1.12.6 Проверку наличия перекоса и смещения передней и/или задней подвесок
(мостов) производить замером диагональных и продольных размеров между
симметричными точками передней и задней подвесок (мостов).
Разность диагональных и продольных размеров симметричных точек на днище кузова
в зонах крепления передней и задней подвесок не должна быть более 0,4% от большей
из измеренных величин. Схема замеров межосевых размеров показана на рисунке Б.25
(Приложение Б)
А если измерять не от шаровых, а от привалочных точек осей нижних рычагов? И не в процентах, а в "мм"...
- splatty
А вот зелёненькие замеры на схемке до уголков балки не подойдут для дигноза?..zombie177rus писал(а):от привалочных точек осей нижних рычагов
Тебе нужны передние и задние точки привалки осей рычагов по середине болтов.
- splatty
Эти замеры сделать?.. Только продольные или диагональные тоже?..
Только диагональные имеет смысл. Представь себе, что за правую(левую) шаровую опору сильно дёрнули
назад-вправо(влево). Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага? Так понятно?
Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами. При этом места крепления верхних рычагов остались на месте. Будет всё, как ты описал свой трабл.
- splatty
Предполагаю, что останется на месте, а погнётся сам рычаг...zombie177rus писал(а):Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага?
Разница диагоналей у меня 5 мм... было бы значительно больше... На неделе померю болты балки...zombie177rus писал(а):Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами
Мнётся и тянется всё. Только в разной степени...splatty писал(а):Предполагаю, что останется на месте, а погнётся сам рычаг...zombie177rus писал(а):Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага?Разница диагоналей у меня 5 мм... было бы значительно больше... На неделе померю болты балки...zombie177rus писал(а):Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами
Погнутый рычаг - фигня. Я менял только верхний, нижний так и ездит погнутый. Машина рулится отлично. С углами возились считай день, на стенде. Но сделали отлично.
Не совсем так: фигня будет, если для компенсации деформации хватает стоящих шайб на болтах.гость писал(а):Погнутый рычаг - фигня. Я менял только верхний, нижний так и ездит погнутый. Машина рулится отлично. С углами возились считай день, на стенде. Но сделали отлично.
zombie177rus,
что не совсем, это понятно. Но вроде человек писал, что на глаз не видно. У меня было видно.
Там вариантов погнуться-не погнуться уйма...
Трос ручника закреплён в этих кронштейнах через резиновые втулки и не выскакивает?AlexK писал(а):походу вот стучит,
- AlexK
С этим сталкивался уже, все закреплено. Сам не думал что молжет тросик об глушак стучать, однако в это месте видно потертость и если подергать глушак то он явно стучит именно в том месте.Буйный писал(а):Трос ручника закреплён в этих кронштейнах через резиновые втулки и не выскакивает?AlexK писал(а):походу вот стучит,
