Уголок приоровода, часть №2.
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн дек 21, 2015 8:49:05
Дополнительный актуатор стоит под обшивкой. Кстати ездил в выходные к установщику он мне его поменял, не адекватно сига работала. На охрану вставала а двери не закрывала. Кстати после мойки и прибывания часов 5 в тепле все стало работать. Но он на всякий поменял и провода до кучи. Вот по этому я и спросил про то как у вас ведет себя ЦЗ. )))
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 21, 2015 9:00:19
Serga773 писал(а):Дополнительный актуатор стоит под обшивкой.
А говоришь нету. Может это он у тебя моросит?
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн дек 21, 2015 9:34:12
Не думаю. Но будем наблюдать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 21, 2015 9:35:56
Serga773 писал(а):Не думаю
Так надо узнать. Ключом в этот момент можешь открыть дверь?
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн дек 21, 2015 9:57:53
Ну как сказать. Не всегда. Иногда и штатные кнопки открывали. И через багажник приходилось лазить. И с ключа открывалось. Вообщем барабашка живет ,надо дружиться ))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 21, 2015 10:01:04
Если с ключа и с пипки открывается - штатный замок работает. Когда он примерзает, дверь открыть никак нельзя :no: У тебя штатная сигналка работает?
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн дек 21, 2015 10:21:07
Да. Работает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 21, 2015 10:28:51
Нажимаешь "закрыть", все двери откроются и закроются. В этот момент можно открыть пассажирские двери, если примерзла водительская.
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн дек 21, 2015 10:40:57
Не всегда так прокатывает((( кнопки не реагируют вообще иногда
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2015 18:32:50
Бью свои рекорды. Сегодня заменил на дочином седане задний глушак за 0,5часа. Сосед/попиз..ник не успел толком закусить, а у меня уже всё готово. Это мой третий приороглушак(хэтч, универ, терь седан), все отгнивают ровно в одном месте - на входе трубы в банку глушака. Карма :sad: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 25, 2015 18:35:18
Буйный писал(а):универ
Новый? :confused:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А у меня вчера свеклоподъемник дуба дал, пассажирский. При нажатии на кнопку он аппетитно хрустит тросиками, и все :psih: Издох в открытом положении, закрывал руками LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 25, 2015 18:46:30
Буйный писал(а):Бью свои рекорды. Сегодня заменил на дочином седане задний глушак за 0,5часа. Сосед/попиз..ник не успел толком закусить, а у меня уже всё готово. Это мой третий приороглушак(хэтч, универ, терь седан), все отгнивают ровно в одном месте - на входе трубы в банку глушака. Карма :sad: .
Не карма. Просто кафном варят.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2015 19:05:05
Йожык писал(а):Новый?
Пятилетний, с пробегом в 13 тыков и конденсатом (читай, кислотой) от коротких пробежек.
zombie177rus писал(а):Не карма. Просто кафном варят.
Уже не знаю чё и придумать в ИХ оправдание :hmmm: .
Фотки с заводского глушака с универа, уже выкладывал их.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 25, 2015 19:13:00
При сварке разноматериальных труб можно получить эффект электропары около шва. Далее сами...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 25, 2015 19:32:37
Моему 4,5 года, целый.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб дек 26, 2015 14:36:50
мой пока отметил 44444 километра на прошлой неделе, но рубаха с него уже местами слезла, посмотрим сколько еще пробежит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 04, 2016 22:47:55
Поменял стеклоподъемник. Проблема была только в соскочившем с ролика тросике, но все же решил поменять. Раз соскочил один раз, соскочит снова. Новый механизм другого завода, не дааз, все в сборе с мотором, отличается конструктивным отсутствием одного ролика из двух и наличием третьей точки крепления моторчика. Хотя снят с машины того же 2011 года.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 06, 2016 14:59:19
Йожык писал(а):Новый механизм другого завода, не дааз,
что там у тебя за дааз, :hmmm: ЛЕПСЕ большая часть, задние я ЛЕПСЕ поставил о чем в своей теме отписывался, хотя видел с приоры и вроде какие то вовсе экзотические, похожие как на ВОШ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 06, 2016 15:27:19
На снятом были буквы ДААЗ вроде как.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 09, 2016 17:48:15
prostovanzo писал(а):Руль боялся при разворотах, поворотах и т.п. крутить до упора, ибо ГУР( не хочу ж сломать :psih:
Денис нагнал страха на Ивана.. Чё терь человек подумает? :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 09, 2016 20:36:59
Буйный писал(а):Денис нагнал страха на Ивана
Дык свистит, если до упора повернуть :psih:
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Я нашел откуда шумит!!! (w00t) (w00t) (w00t) Два года искал!! Шумит улица, как будто окно приоткрыто. В дождь вода прям в салоне журчит, бесит. Нашел!! (w00t) :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 10, 2016 7:21:21
Йожык писал(а):Дык свистит, если до упора повернуть
Выбирай причины в порядке их вероятности:
-ослаблен ремень
- изношены ручейки ремня
-изношены шкивы
-всё вместе.
Насос свистеть не может, а гудеть\шуметь запросто. Вообще, шум (не свист)в крайних положениях рейки резко возрастает - тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос. Срабатывает предохранительный клапан, насос работает сам на себя. Не рекомендованный заводом режим более 5 секунд. Я обычно делаю лёгкие и частые возвраты руля на децел при необходимости держать колёса вывернутыми более 5 сек.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 10, 2016 8:20:58
Буйный писал(а): тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос
так же и на ЭУРе если в упор давить, гена "напрягается" (видно по притухающим лапочкам и легкой просадке ХХ) что в общем то естественно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 10, 2016 9:27:58
Буйный писал(а):Вообще, шум (не свист)в крайних положениях рейки резко возрастает - тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос. Срабатывает предохранительный клапан, насос работает сам на себя. Не рекомендованный заводом режим более 5 секунд.
Вот о том и речь. Не ремень свистит, а насос.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 10, 2016 16:26:18
И чем, царя дадона мать, свистит насос??? (w00t)
