Монтаж печки. ХЭЛП!!!
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Пт янв 22, 2010 20:31:56
Давече занялся ревизией торпедо. Заодно решил проверить печку. После снятия кронштейна рычагов обнаружил наличие всего одного тросика на верхнем рычаге (досталось в наследство от прежнего нерадивого хозяина :whistlin:). Дальше - больше. Отсоединил боковые воздухопроводы и увидел заслонки в таком состоянии (а я то думаю, чего ж это у меня нет обдува боковых стекол :wacko:). Возможно ли их реанимировать или же покупать новые? И еще, кто может схематически нарисовать, какие тросики куда подсоединяются и как? Краник, кстати, "водопроводный", мож поменять? И еще. Может кто покажет заслонку в рабочем состоянии, как они хоть должны выглядеть, чтоб, возможно, за счет очумелых ручек заставить фунционировать старые?
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 22, 2010 21:05:45
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 10:20:59
alexregent
выломай эти заслонки нафиг, от них толку как от козла молока
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 23, 2010 14:43:06
Moron писал(а):Тут посмотри www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/10-7-otopitel.html
Да в том то и дело, что ни на этом рисунке, ни в мурзилке не показано подсоединение тяг к заслонкам.
То бишь воздух будет поступать на лобовое и боковые стекла постоянно? А я уже усилил рычажки алюминиевой пластиной... :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 15:45:16
alexregent писал(а):То бишь воздух будет поступать на лобовое и боковые стекла постоянно? А я уже усилил рычажки алюминиевой пластиной... image025
а он на боковые вообще нормально не поступает с этими заслонками. Если их вырвать то при перекрывании потока на лобовое из боковых будет дуть лучше чем с заслонками.
я покрайней мере в своей старой печке их выламывал.
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 23, 2010 16:09:58
Объясните пожалуйста, какой рычаг за что отвечает и как перекрывается поток на лобовое (Вы уж простите за ликбез)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 17:12:51
нижний рычаг тянет сразу за три заслонки - то что на лобовое и боковыми. Когда заслонка на добовое закрывается то одновременно с этим открываются боковый и наоборот.
Средний открывает закрывает краник отопителя
а верхний открывает закрывает заслонку с улицы.
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 23, 2010 17:17:56
а каким образом крепится тяга заслонок, если можно схематически?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 17:39:04
Всмысле?
от ручки идет тросик на среднюю часть печки там рычаок.
на оси этого рычака заслонка на лобовое. У этой заслонки имеется два ушка которые соединены с боковыми заслонками
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 23, 2010 17:46:45
Mr_Ice писал(а):Всмысле?
Сори, что достаю, но просто у меня, как я писал, оказался всего один тросик к крышке воздухопритока и больше ничего. Вот и ломаю голову, как работают заслонки. Вот бы фото всего этого механизма...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 21:55:26
alexregent писал(а):но просто у меня, как я писал, оказался всего один тросик к крышке воздухопритока и больше ничего.
он и должен быть всего один.
фото у меня к сожалению нету. посмотри повнимательней на заслонку которая на лобовое на ней два усика должны быть как их увидишь сразу поймешь как все это работает.
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 23, 2010 22:41:43
Странно, а на рисунке три тяги: к крышке, кранику и заслонкам... www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/10-7-otopitel.html Гут, холода поутихнут, схожу в гараж, гляну что к чему. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 23:28:16
ааа ты про тросы а не про тяги. там еще один троиск идет на краник печки и третий на воздушную заслонку с улицы
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 7:57:12
ну не знаю не знаю, у меня все фуцикличит, все дует, конечно проблема левого воздуховода извесна, но она не решается выламыванием по моему мнению этих заслонок, она решается выламыванием третей опоры двигателя... хотя тоже не доконца...
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Пн янв 25, 2010 16:44:29
Mr_Ice писал(а):нижний рычаг тянет сразу за три заслонки - то что на лобовое и боковыми. Когда заслонка на добовое закрывается то одновременно с этим открываются боковый и наоборот..
а если поставить рычаг в среднее положение, то будет дуть вверх и в стороны так?
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пн янв 25, 2010 19:09:12
Не хочу создавть новую тему, поэтому задам свой вопрос здесь. Можно ли поменять местами патрубка печки, т.е. подачу и обратку. Чтоб подавался тосол на патрубок обратки, а с патрубка подачи текла обратка. Просто у меня патрубок подачи очень сильно пережался, сечение уменьшилось вдвое.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 26, 2010 7:36:22
Motorist писал(а):Просто у меня патрубок подачи очень сильно пережался, сечение уменьшилось вдвое.
а что восстановить сечение ни как??
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 8:00:19
Мы не ищем лёгких путей! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 26, 2010 11:11:14
Motorist
купи новый патрубок и поставь. Стоит копейки
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пт янв 29, 2010 21:02:39
Принес из гаража корпус печки, разобрал и не обнаружил там ничего, что соединяет боковые и центральную заслонки. К тому же обломан рычажок центральной заслонки. Ё-моё, подскажите, как должно все выглядеть на самом деле. О, как охота увидеть прежнего хозяина... :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 22:38:38
alexregent
боковые заслонки вырвать нафиг, рычажок приделать на место и не заморачиваться. заодно не придется выбирать между запотевшей лобовухой и левым боковым стеклом
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пт янв 29, 2010 23:13:03
Да я вообще склоняюсь к твоему варианту доработки, а точнее переделки печки. Размеры бы...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
