Не заводится (помогите советом)
anToha
Непрочитанное сообщение anToha » Сб янв 23, 2010 16:54:42
а мож бендикс выеживается?)) бывало такое - менял))
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб янв 23, 2010 17:06:15
Ну ты Антоха и археолог :D
169
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение 169 » Сб янв 23, 2010 17:33:09
акум заряжен
anToha
Непрочитанное сообщение anToha » Сб янв 23, 2010 17:49:06
а то! :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 23, 2010 18:32:12
Нет массы на двигатель.(почистить клеммы на аккумуляторе. посмотреть массу в точке крепления к кузову)
Глючит контактная группа в замке зажигания или релюха, которая идёт от замка к втягивающему, если таковая имеется.
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Чт янв 28, 2010 15:10:10
Longenen писал(а):Нет массы на двигатель.(почистить клеммы на аккумуляторе. посмотреть массу в точке крепления к кузову)
У меня сосед все парился: Реле зажигания щелкает, втягивающее не срабатывает, сомо собой стартер не крутит... Какой может быть разговор про бендикс?! :ermm: Начни сначала. Посмотри все контакты, возможно окисленны, мож отошли или хренова сидят. Сосед снимал стартер, проверял на аккуме... Все работало хорошо! :rolleyes: Проблема оказалась в замке зажигания!!! Отошел контакт. У меня бывало раз, что на стартере тож просто контакт отошел...
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Не заводится, как проверить топливо
Непрочитанное сообщение striker » Вт фев 09, 2010 14:22:21
Вобщем стала дёргаться при разгоне и тупить, плохо тянула.
Потом стоял с заведенным двигателем, на ХХ провалы были раза 2 жутки чуть ли не до заглыхания.
На следующий день чуть подморозило, завелась не как обычно, чуть болше попыток. Выехал из гаража - заглохла и не заводится :(
Чуток схватывает и не держит
1 раз завелась чуть поработала, с ужасными перебоями, хотел заехать - заглохла и всё, посадил аккум, закатили в гараж.
Свечи чёрные, таким налётом тонким, искру не смотрел.
Стоит почему-то 2 топливных фильтра: 1 до и 1 после насоса, видимо прошлый хозяин поставил. После попыток завести через 2 недели стояния: схватывать вообще не хочет, в фильтре после насоса видно 2/3 бензина, который до - чёрный и нифига не видно.
Подозрения на него, но тогда почему после насоса есть бензин.
Как проверить хотя бы топливную систему?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 09, 2010 14:30:33
Кто мешает поставить новые топливные фильтра? Они по 25р\шт. стоят. Многие кстати так ставят, в этом нет никакого криминала.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 09, 2010 14:33:26
1.поменяй два фильтра топливных один ставь с отстойноком второй 2. поменяй фоздушный фильтр заодно 3 .есть вариант что у тебя была в баке вода и теперь она замерзла в карбе вот она и не заводится(у меня сегодня такая же проблемма)) снял карб и на батарею)) вот надо еше бак снять промыть) а проверить когда поставишь новые фильтра то покачай насосам если второй заполнится то все норма =) а так то сними фильтр воздушный и посмотри когда на газ нажимаешь то должна двигаться заслонка и еше бенз в первой камере распрыскиваться из ""кранчика"" LOL
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт фев 09, 2010 14:37:02
Поменяю, не проблема, но в чистом над насосом фильтре есть бензин, т.е скорее не из-за фильтра проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Воздушный ещё недели не откатал
Вот это не понял:
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт фев 09, 2010 14:45:19
Карб с ЭМК или винт?
Свечи стоит поменять. Ну и провода в каком состоянии?
И присоединяюсь поменяй фильтра, ну и желательно карб помыть, продуть жиклёрчики.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 09, 2010 14:49:51
striker писал(а):Вот это не понял:
Цитата:.поменяй два фильтра топливных один ставь с отстойноком второй
не дописал LOL оди ставь проточный второй с отстойником
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт фев 09, 2010 14:49:56
Винт наверное :crazy:
Там качество-количестов подкручивается, я не знаю что такое ЭМК
Провода в нормальном состоянии.
Карб перед зимой чистили, через сколькоего чистить при нормальной не таксёрской езде?
Про свечи в догонку, лучше новые покупать всегда или чистить тоже покатит?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 09, 2010 14:52:10
striker писал(а):Винт наверное
посмотри !!!!!если стоит винт то винт LOL
striker писал(а):ЭМК
а это такой бочонок алюминевый LOL и к нему провод подходит
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт фев 09, 2010 14:54:21
ЭМК - электромагнитный клапан
Карб то чистили а фильтр чёрный, а после чистки настраивался кем? Может у тебя смесь бедная да ещё и фильтр грязный вот и катай её из гаража в гараж.
В твоем случае я бы купил новые.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт фев 09, 2010 14:56:40
А куда проточный, куда с отстойником? :wacko: LOL
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Серенька писал(а):В твоем случае я бы купил новые.
LOL
Карб настраивали спецы когда и чистили
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт фев 09, 2010 15:03:45
Зажигание какое? Если контактное смотри зазор если свечи черные, а налет это уже маслосъёмные если глянцевый налёт.
А вообще чёрные когда не работают.
:crazy:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт фев 09, 2010 15:05:42
Контактное, зазор нормальный там налёт очень тонкий матовый
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 09, 2010 15:09:23
striker писал(а):А куда проточный, куда с отстойником?
первый с отстойиником (до насоса)второй проточный после насоса
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт фев 09, 2010 15:21:46
Всероно не должны быть чёрные, они должны быть песочные ну или по крайней мере видно на ножке работает нет, у меня вообще один раз ножка красная была.
Если не тянет как ты сначала написал это ускорительный насос если у тебя зазор нормальный везде и ты уверен.
Я бы смотрел карб, клацаеш газулькой смотриш впрыск есть нету, если нету то пи.... если есть надо просто почистить моё лично мнение, насос нормально качает?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
А это обязательная метода? У меня до насоса стоит проточный а после насоса вообще нету. Я бы два проточных поставил.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср фев 10, 2010 12:09:04
До с отстойником, т.к там горизонтально отстойник, после никак не поставить, наверное, с отстойником. с отстойником чтобы грязь не бултыхалась.
Посмотрел сейчас - впрыск есть
Взял 2 фильтра разных, завтра поменяю, плюс свечи надо менять всё-таки похоже, больше нечего как я понимаю.
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 40 секунд:
Парни, сейчас свечи поменяю, если не заведётся что ещё посмотреть?
Или тут вариантов уже нет?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср фев 10, 2010 12:55:48
striker
Проверь ка сопротивление на бегунке распределителя (трамблёра ;)), а то симптомы похожие.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср фев 10, 2010 19:44:15
Как проверить? :rolleyes:
Свечи поменял - пока глухо
Свечи отпадают, впрыск есть, бензин вручную качается - видно в фильтре после бензонасоса, следующий трамблёр?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты:
Нашёл в мурзилке как проверить
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 46 секунд:
Sergant, супер!!! (w00t)
Сопротивление посмотрел, нифига показания не отклоняются от 1
Как ты так по симптомам определил?
Точнее по каким именно симптомам?
Что теперь менять только бегунок или ещё что могло накрыться?
Как проверить?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср фев 10, 2010 21:10:57
Ну ежели топливо поступает, то остаётся зажигание, а рывки и дёрганья проявляются при погоревшем сопротивлении
Ничего кроме этого сопротивления накрыться не должно
В общем поменяй, будет нормально работать, значитцо всё в норме
cbean
Модель авто: 2107 Классика
Не заводится, стартер щёлкает.
Непрочитанное сообщение cbean » Вт апр 06, 2010 13:26:38
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой проблемой. Машина перестала заводиться. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, стартер щёлкает и всё... на этом всё заканчивается. Сам недавно только за руль сел, ума не прилажу что там "погнуть". :sad:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
