Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Хочу поделиться: поставил недавно на гетц denso q20pr-u11, откатал меньше 2000км; при покупке машина маломальски подтупливала, а спустя эти пару тысяч начались дикие провалы, а потом и перебои на резком наборе оборотов.
Когда менял грм со снятием клапанки, обнаружил что провода имеют сопротивление обрыв-13кОм-15кОм-17кОм, а одна свеча выглядела так: И фиг его знает на что грешить, либо свечу денсо пробило из-за хрен пойми каких проводов (прошивало провода попарно меж собой и у катушек;еле разглядел в темноте), либо из-за того что поставил денсо с калильным числом 20 вместо одноименных с числом 16 (т.е. более холодные поставил). Помню что горелая свеча стояла НЕ с "оборванным" проводом. Да и горелая ли она вообще, раз проверить негде то и не утверждаю. Может и вовсе дело только в проводах.
Пока стоят положенные ngk bkr5es-11 самые обычные без v-line с новыми проводами (сопротивление от 4,5 до 5,5кОм). Длина проводов непонятная какая-то - какие-то длинные, какие в натяжку под клапанку ложатся. Посмотрел что можно приколом продернуть в уплотнитель медный ВВ провод и наконечники пропоять по аналогии с моей семеркой; ну это когда нынешний комплект умрет то можно поэкспериментировать.
А пока все провалы ушли на обоих видах топлива. Я раньше всегда брал денсо, брат нжк)
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Угу... НЖК или ещё что-нть, но с маркировкой хёндай и ценой антигуманной...Rickrose писал(а):Есть же оригинальные хендаевские свечи
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Как и масло ниссан, разливаемое в Бельгии на заводе BPRickrose писал(а):Есть же оригинальные хендаевские свечи
170 рублей/штука в экзисте.Rickrose писал(а):Не такие они уж и дорогие. Я бы взял оригинал.
для ниссана в коробочке с надписью ниссан лежат либо нжк, либо чемпион, зависит от мотора
Причем маркировка автопроизводителя - только на упаковке. На свечах самая обычная маркировка. Выбрось коробочку - и концы в воду.zeppe1in писал(а):Угу... НЖК или ещё что-нть, но с маркировкой хёндай и ценой антигуманной...Rickrose писал(а):Есть же оригинальные хендаевские свечи
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Недавно прочёл,что резистор в свече нафиг не нужен.
Купил свечи А17ДВ-10 ,сделал зазор 1мм и вкрутил в гранту.Разницы нет.Но думаю,что без резистора искра будет мощнее.
Кто что по этому поводу думает?
Вот такие
Вот такие
Думаю, что не будет. Резистор ограничивает ток, а для нас важно напряжение. Для искры несколько кОм роли не играют. Вот если сопротивление будет сотни кОм, то другое дело.Schmel10 писал(а):Но думаю,что без резистора искра будет мощнее.
- Schmel10
Модули.
На пятёрке только на А17ДВРМ ездил.Пробовал 1 раз НЖК около 500км и бриск около 1000км.
Весь остальной пробег на энгельсских.Модуль в порядке 105000км.
А вот на гранте задолбал.То нармально работает,то мудит,то ошибки 1,4 цилиндр.
Модули на Я5.1 и ниже. Всё что выше (Я7.2, М7.3...)- катушки.
- Schmel10
Понятно.
А катушки нормальные в магазинах?Или как реле регуляторы?
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Подскажите эти свечи подходят для 2107 инжектор и какие предпочтительнее?
1 Свеча зажигания Wr7dcx+1.1 /707/
2 Свечи зажигания Wr7dcx 1.1 компл 4 шт /989/
3 Свеча зажигания а17дврм инжектор
Все годятся. А17 лично из моего опыта недолговечные, хотя у других вроде нормально. В любом случае, их комплект стоит как одна свеча Бош.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Такими пользуюсь вроде нормальные
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Стоят в нашем магазе рублей 300 и ходят у меня очень давно
