после замены корпуса воздущного фильтра - не едет на газе
ksmaksim245
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Сб фев 13, 2016 20:06:47
Добрый день.
Ваз 2107 карбюратор.Так как установлен газовый редуктор то пришлось развернуть корпус воздушного фильтра и подсос воздуха был со стороны двигателя.Сегодня купил корпус воздушного фильтра от ваз 2106 там забор воздуха по центру,но машина на газу перестала ехать,вообще еле едит.они различаются чем то?на бензине вроде едит нормально.спасибо
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 13, 2016 20:11:36
Газ вообще идет? До замены корпуса на газе ехала?
ksmaksim245
Re: после замены корпуса воздущного фильтра не едит на газу
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Сб фев 13, 2016 20:14:16
Да ехала,клапан газовый щелкает
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
А если нажать на подсос в редукторе то газ должен шипеть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 14, 2016 3:25:27
Да, должен.
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Вс фев 14, 2016 7:05:50
А если не шипит,такое впечатление что газ не подаётся.как проверить что газ через газовый клапан в редуктор идёт,только откидывать магистраль?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 14, 2016 7:51:47
это самый простой, но чуток опасный метод. в баллоне 16кгс/см² давления может быть, если полный и чтоб искры не было. я б на трубку одел шланг и в ведро с водой второй конец опустил. посмотри шланг к дозатору- мож перегнут? без воздухоочестителя заводить пробовал?
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Вс фев 14, 2016 11:54:40
Решил проблему,порвался шланг подсоса из коллектора соединил напрямую без эконостата все заработало всем спасибо!
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Ср фев 17, 2016 18:24:25
в общем дело было не в бобине...с подсосом все нормально было,когда поехал по трассе и переключился на газ тяга опять пропала.Решил поменять на старый (уже грязный фильтр) и о чудо машина поехала ,холостые нормальные.думал дело в фильтре купил еще один новый фильтр (luxe за 110р) а с ним так же машина не едит (тяги нет,холостых нет).Попробовал вообще без фильтра тяга еле еле,холостые даже проверять не стал.Со старым фильтром (грязный уже) холостые и тяга идеальные...че за фигня?
всем спасибо за помощь
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 17, 2016 18:34:33
газа мало.
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Ср фев 17, 2016 18:51:20
Tolik2402 писал(а):газа мало.
попробую на рогатке покрутить
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 17, 2016 18:54:07
газовый фильтр как себя чувствует? давно менялся-чистился?
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Ср фев 17, 2016 19:01:50
Препод48рус писал(а):газовый фильтр как себя чувствует? давно менялся-чистился?
чистил прошлым летом,10 т.км
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 17, 2016 20:28:06
Поглядеть бы...
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 17, 2016 22:30:53
Не едИт, ну и черт с ней :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 18, 2016 6:42:38
Вить, повальная безграмотность, в вайбере переписываюсь с бывшими одногрупниками, сделал замечание, так в ответ сказали, а нам лень ошибки исправлять... зато про то, что у них айфон раз десять скажут... и это краснодипломники...
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 18, 2016 9:50:48
Саша, ну в сообщениях еще куда ни шло, но в заголовке столь известного форума )))
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 18, 2016 9:55:03
гость писал(а):но в заголовке столь известного форума
:hmmm: :hmmm: :thumbsdow
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Чт фев 18, 2016 18:46:09
Отрегулировал под новый фильтр,винт хх на редукторе выкрутил почти до конца,на дозаторе 1 камеры тоже выкручен почти до конца,покрутил зажигание вроде едит
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 18, 2016 19:03:09
а газовый фильтр смотрел?
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Пт фев 19, 2016 7:17:35
Tolik2402 писал(а):а газовый фильтр смотрел?
У меня фильтр состоит из двух войлочных колец,можно ли их просто промыть в ацетоне
Re: после замены корпуса воздущного фильтра - не едет на газ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 19, 2016 7:52:18
Знак вопроса не увидел.
Если это все-таки вопрос - промой, я это делал тупо водой с мылом, а потом сушил на батарее.
ksmaksim245
Непрочитанное сообщение ksmaksim245 » Пт мар 18, 2016 9:15:31
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вобщем почистил газовый фильтр,машина стала ехать лучше но не намного...все-таки решил поменять на старую 7рошную кастрюлю обратно...тяга вернулась,едет намного лучше походу в 6кастрюле меньше диаметр сопла.сфоткал
как есть
как хотелось бы
сопло 6го фильтра
сопло 7го фильтра
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 19, 2016 6:51:41
а чего у тебя раструб воздухоочистителя повернут в другую сторону?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 19, 2016 10:45:13
А у тебя редуктор не там же?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 19, 2016 12:29:50
там же. так по нормам получается что должен быть справа, чтоб от редуктора к смесителю шланги как можно корче были. у Сани Препода такой редуктор стоит слева и ночего. у меня современый редуктор, он менший по габаритам.
