как заехать на горку
aleksmart
Непрочитанное сообщение aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:16:40
Зимой при въезде на гору на дачном участке, в снег, у меня заносит задницу, прошу совета, какие есть хитрости вождения?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт фев 04, 2010 12:27:03
А никаких хитростей в общем-то и нет.Главное не доводить до состояния,когда колеса начнут в холостую проворачиваться.Это так называемый режим езды "Внатяг". Ну и резину конечно нужно поставить получше.С шипми или нет это уже дело вкуса и привычки.Но на гору с шипами шансов больше!
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Чт фев 04, 2010 12:31:37
Самый безотказный, но и самый сложный - заезжать задним ходом. Получается передний привод. Но так можно если только умешь хорошо ездить задним ходом.
А обычные рекомендации: плавное ускорение, не давать колесам сорваться в проворот, работать рулем на опережение (как только хочет уйти в занос, выравниваешь машину).
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт фев 04, 2010 12:33:19
aleksmart
Разогнаться перед горкой -)) а вообще хорошую резину , лично не разу не мучался с заездами на горки даже по льду -))
aleksmart
Непрочитанное сообщение aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:35:44
у меня резина шипованная, просто подъём на въезд на дачу, довольно затяжной метров 200, под градусов 30, как правила там пробита одна колея от УАЗа, и при заезде, я стараюсь не газовать сильно, еду на второй передаче и стараюсь подруливать рулём влево в право, но это не помогает, всё равно сносит в кювет.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт фев 04, 2010 12:38:52
Ну двести метров это круто...Пробуй цепи!
aleksmart
Непрочитанное сообщение aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:41:20
а на передние или на задние, или на все колёса?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 12:44:28
aleksmart
Передача ниже обороты двигателя выше. И педалью газа не играй в какое положение нога встала так и держи не прибавляя не уменьшая. Рулем тоже как можно плавнее. ну и давление в задних колесах подспусти
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт фев 04, 2010 12:45:04
Только на задние
aleksmart
Непрочитанное сообщение aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:47:09
Спасибо всем за ответы, попробую.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 12:57:00
Сергей31_ писал(а):Только на задние
так я и сказал же
Mr_Ice писал(а):давление в задних колесах подспусти
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт фев 04, 2010 13:18:59
Mr_Ice писал(а):так я и сказал же
Речь шла про цепи. См.выше
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт фев 04, 2010 14:42:54
А может вопрос было уместнее задать в соотвествующей теме? :whistlin:
Как на счёт того, чтобы объёдинить темы? :rolleyes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт фев 04, 2010 14:48:36
а песочек или золу посыпать там, все же не очень далеко от дома и протяженность не велика. Для "сэбэ же"!
aleksmart
Непрочитанное сообщение aleksmart » Чт фев 04, 2010 15:00:43
Андрей_Коррида писал(а):заезжать задним ходом.
Нет у меня такой финт ушами не получитсяю :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 06, 2010 18:40:20
Андрей_Коррида писал(а):Самый безотказный, но и самый сложный - заезжать задним ходом. Получается передний привод. Но так можно если только умешь хорошо ездить задним ходом.
Эт если задница подгружена.
А при порожняке я уже пробовал этой зимой по снежным барханам вгорку выезжать, исчо хуже чем передом. :rolleyes: Пока заехал - почти весь снег с горки сгрёб. LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 06, 2010 19:25:38
Mr_Ice писал(а):Передача ниже обороты двигателя выше.
хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 06, 2010 21:09:17
VladiZlav писал(а):хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком
И я того же мнения :rolleyes:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Сб фев 06, 2010 22:22:53
Mr_Ice писал(а):И педалью газа не играй в какое положение нога встала так и держи не прибавляя не уменьшая
лично я когда на эстакаду заезжал зимой, приходилось играть... по-другому ни заехать. ну хотя на счет 200м х.з. :huh:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 06, 2010 22:48:17
VladiZlav писал(а):хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком image045
если подъем затяжной то скорость на высоких оборотах меньше падает и меньше хочется газку прибавить
хотя это дело вкуса наверно
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 06, 2010 23:40:13
aleksmart писал(а):у меня резина шипованная, просто подъём на въезд на дачу, довольно затяжной метров 200, под градусов 30, как правила там пробита одна колея от УАЗа, и при заезде, я стараюсь не газовать сильно, еду на второй передаче и стараюсь подруливать рулём влево в право, но это не помогает, всё равно сносит в кювет.
Непонятно, если есть колея почему по ней не ехать, типа как по рельсам? Ну а если часто там проезжаешь и резина что надо, лучше всего чем нить посыпать хоть часть дороги (идеальный вариант зола). Можно еще нагрузить заднюю ось, например кинуть пару мешков с песком в багажник.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 07, 2010 16:19:26
А на колее от УАЗа он не повиснет?
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс фев 07, 2010 17:31:05
На Карельском Перешейке довольно часто попадаются подъемы и длиннее 200 м.Иду на третьей передаче обороты где-то от 2500 до 3000,забираюсь довольно хорошо.На четвертой с разгона не иду,потому как ,если одной стороной попадешь в рыхлый снег,машину сложнее удержать от заноса.Но в принципе тоже можно.
suhoy
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: как заехать на горку
Непрочитанное сообщение suhoy » Пт апр 30, 2010 9:42:14
Т.к. на авто передвигаюсь практически всегда один, зимой вожу в багажнике люк от канализационного колодца, можно мешок с песком или блины от штанги, кому что по душе. Результат - практически избавляюсь от заноса, пробуксовки и на снежные горки заезжаю без проблем.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 30, 2010 10:48:19
suhoy писал(а):зимой вожу в багажнике люк от канализационного колодца,
Смотри аккуратно! ГАЙЦЫ если в багажник заглянут, за воровство крышки люка отгребешь ;)
