ВАЗ2107, инжектор, незапуск со стартера.
Tailakov
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Tailakov » Вс авг 21, 2016 3:02:47
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ,КАЗАЛОСЬ БЫ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫВАЕТ ТАКОЕ ЧТО ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ ,СТАРТЕР КРУТИТ ОТЛИЧНО НО ДАЖЕ НАМЕКОВ НЕТ НА ЗАПУСК ТОЛЬКО СТОИТ С ТОЛКОЧА ТАЛКУНУТЬ С ПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТСЯ , КАЗАЛОСЬ БЫ ПРОБЛЕМ ПОТОМ НЕТ ,ГЛУШУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА С ТОЛКОЧА ,И СО СТАРТЕРА ЗАВОДИТСЯ ВРОДЕ БЫ ТОЖЕ ОТЛИЧНО НО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРЫЙ ПЕРИОД АНАЛАГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ НАЧИНАЕТ ПРОИСХОДИТЬ . ДУМАЛ ЧТО БЕНЗОНАСОС , ДОСТАЛ ЕГО ПРОВЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ АЖ ДО 4,5, проверил И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ТОЖЕ 3кг ДАЁТ С ЭТИМ ВСЕ ХОРОШО . ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ????
Благодарил (а): 2709 раз
Re: ВАЗ2107 инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2016 6:14:49
Tailakov писал(а):ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ????
99,9% проблема в стартере, точнее в том, что при его работе он выдаёт наводку на жгут ДПКВ, отсюда и незапуск. Переборка стартера (устранение искрения) не всегда решает эту проблему. Замена. Попробуйте подкинуть б/ушный.
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Re: ВАЗ2107, инжектор, незапуск со стартера.
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вс авг 21, 2016 7:50:49
Tailakov писал(а):ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ ,СТАРТЕР КРУТИТ ОТЛИЧНО НО ДАЖЕ НАМЕКОВ НЕТ НА ЗАПУСК ТОЛЬКО СТОИТ С ТОЛКОЧА ТАЛКУНУТЬ С ПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТСЯ
Модель стартера?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2016 19:05:07
Штейгер писал(а):Модель стартера?
Даже если и ТС укажет желаемую вами модель, это не изменит причины незапуска—стартер, точнее его косяк. Хотя, для статистики сойдёт :yes: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 21, 2016 19:18:30
Экран жгута дпкв тоже бы можно проверить если разговор про искрение и наводку от этого.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2016 19:23:31
четвёрковод писал(а):Экран жгута дпкв тоже бы можно проверить если разговор про искрение и наводку от этого.
Даже при его целостности, ЭБУ М73(а, скорее всего, он и стоИт у ТС) оооочень чувствителен к искрению в стартере. Это старая и изъезженная тема незапуска со стартера и запуска с толкача с «полпинка».
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 21, 2016 19:27:51
ЭБУ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2016 19:35:02
четвёрковод писал(а):ЭБУ?
Электронный Блок Управления ЭСУД. Он же «мозг» в простонародье.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 21, 2016 19:37:49
Да это я знаю, Толь :-J
Там что, проц особенный?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2016 19:41:53
четвёрковод писал(а):Там что, проц особенный?
Ничего выдающегося от Я7.2, но эти мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах и косякам в стартере. Всё говорю применительно к "классике".
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 21, 2016 19:48:29
Мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах?
В этот эбу подключаются свечные провода?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 21, 2016 21:04:56
надо провод который идет минусом на реле стартера отцепить от проводки и кинуть на кузов. эта байда инжекторная затрахала в свое время. говно придумали. :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 21, 2016 21:07:38
Вот оно что.
В контактах дело :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2016 6:29:22
четвёрковод писал(а):Мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах?
Сдвоенная катушка зажигания установлена в «обнимку» со жгутом ДПКВ. Там же и ноги ВВ проводов начинают расти.
Миша писал(а): провод который идет минусом на реле стартера
Ты про дополнительное реле стартера? Так масса обмотки, кажись, не уходит в жгут, а прикручена тут же. Покажи какой?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 22, 2016 11:18:33
За Мишу отвечу, это не та схема, не та модель.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Но рекомендуется собрать минус доп реле именно по этой, карбюраторной схеме.
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
Вот и я про то, Толя. Высокое от катушки начинается, параллельная укладка слаботочных жгутов это нормально, в любой машине до ЭБУ доходит общий пук проводов со всеми сигналами вообще, по этой причине упомянутая тобой особенность ЭБУ мне была не понятна и я переспросил у тебя ЭБУ ли, что за зависимость такая самого ЭБУ от модели свечей :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 22, 2016 13:33:49
толь, у меня проводка на машине евро3 под м73, могу тебе лично показать этот проводок в системе. если не ошибаюсь, то он красно-черный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2016 19:28:48
Миша, мы про этот провод ведём речь?
четвёрковод писал(а):по этой причине упомянутая тобой особенность ЭБУ мне была не понятна
Она до сих пор не очень понятна спецам с Чиптюнера.ру., но тема обжёвана сотню раз (я там сижу ежедневно читателем) именно с М73, касаемо резисторов в свечах и траблам в стартере. Понравилась фраза уважаемого мной профи с этого ресурса: Хотите оставить без денег владельца "классики" с ЭБУ М73? Поставьте ему свечи без резюка. Да и Андрей Зомби, царствие ему небесное, неоднократно подтверждал сию версию. Практика, блин...
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Пн авг 22, 2016 20:37:13
Буйный писал(а):Понравилась фраза уважаемого мной профи с этого ресурса: Хотите оставить без денег владельца "классики" с ЭБУ М73? Поставьте ему свечи без резюка.
А шо найдутся идьёты, которые подобную лабуду будут ставить? Там во всех вариантах замены указаны с R.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 22, 2016 20:59:49
Буйный писал(а):Миша, мы про этот провод ведём речь?
да, только схема не та..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 22, 2016 21:05:30
Толик, всё понимаю но не сростается у меня в бошке это, объясни.
1- Мотор завели с толкача.
2- Мотор завели стартером.
в итоге одинаково искрят свечи, но тут выходит что при запуске стартером свечи не подходят а с толкалова они же и мотор работает.
Шум электрики допускаю но все сигналы в экранированом проводе, экран прикручен к массе авто. Что общего и у каких цепей?, Масса с кузова на ЭБУ, с ЭБУ экраны проводов сигнальных И масса ключей катушек зажигания.
Стал там где то у ЭБУ контакт хреновенький, стартер ,,шумит,, и мешает - понимаю.
Но когда мотор заводится только одним способом по вине свечей и объясняется это некой особенностью ЭБУ... :no: не понимаю
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 6:03:40
может эбу из-за просадки напряжения во время пуска перестает работать? когда с толкача заводишь напряжение не просаживается и эбу работает.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт авг 23, 2016 6:08:22
Оффтопик: Штейгер, вы не с 2107.info? а то больно уж ник знакомый
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2016 6:18:44
четвёрковод писал(а):Но когда мотор заводится только одним способом по вине свечей
Я такого не говорил. Свечи «прилепились» походя, когда разговор пошёл об особенностях «классического» М73, когда свечи без резистора зачастую могут нарушать нормальную работу ЭСУД. Жаль ТС пропал и мы никогда не узнаем причину, хотя я бы лично сразу пошёл за стартером на авторазборку.
Tolik2402 писал(а):может эбу из-за просадки напряжения во время пуска перестает работать?
Вполне, кстати.
Добавлено спустя 54 секунды:
fragment писал(а):вы не с 2107.info? а то больно уж ник знакомый
Этот ник есть и на автоладе и на чиптюнере.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2016 17:45:50
Ещё одно подтверждение причины незапуска инжклассики со стартера, но запука с толкача .
Anton159 писал(а):Заменил стартер машина зашептала, на старом пробило якорь. Всем спасибо
viewtopic.php?p=822563#p822563 .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 07, 2016 21:14:29
Где то была кажись тема с названием -гадаем на кофейной гуще или что то вроде. Что эта тема что та по ссылке, надо найти гадания и перенести, объединить, а то подтверждение есть а конкретики и детализации процесса нихт. Что м73 что полнолуние, всё подтвердилось без указания действительных причин.
