ВАЗ2107, инжектор, незапуск со стартера.
- Модель авто: Ваз 2107
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ,КАЗАЛОСЬ БЫ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫВАЕТ ТАКОЕ ЧТО ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ ,СТАРТЕР КРУТИТ ОТЛИЧНО НО ДАЖЕ НАМЕКОВ НЕТ НА ЗАПУСК ТОЛЬКО СТОИТ С ТОЛКОЧА ТАЛКУНУТЬ С ПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТСЯ , КАЗАЛОСЬ БЫ ПРОБЛЕМ ПОТОМ НЕТ ,ГЛУШУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА С ТОЛКОЧА ,И СО СТАРТЕРА ЗАВОДИТСЯ ВРОДЕ БЫ ТОЖЕ ОТЛИЧНО НО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРЫЙ ПЕРИОД АНАЛАГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ НАЧИНАЕТ ПРОИСХОДИТЬ . ДУМАЛ ЧТО БЕНЗОНАСОС , ДОСТАЛ ЕГО ПРОВЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ АЖ ДО 4,5, проверил И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ТОЖЕ 3кг ДАЁТ С ЭТИМ ВСЕ ХОРОШО . ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ????
Re: ВАЗ2107 инжектор
99,9% проблема в стартере, точнее в том, что при его работе он выдаёт наводку на жгут ДПКВ, отсюда и незапуск. Переборка стартера (устранение искрения) не всегда решает эту проблему. Замена. Попробуйте подкинуть б/ушный.Tailakov писал(а):ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ????
- Штейгер
- Модель авто: ВАЗ-21041
Re: ВАЗ2107, инжектор, незапуск со стартера.
Модель стартера?Tailakov писал(а):ПЫТАЮСЬ ЗАВЕСТИ ,СТАРТЕР КРУТИТ ОТЛИЧНО НО ДАЖЕ НАМЕКОВ НЕТ НА ЗАПУСК ТОЛЬКО СТОИТ С ТОЛКОЧА ТАЛКУНУТЬ С ПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТСЯ
Даже если и ТС укажет желаемую вами модель, это не изменит причины незапуска—стартер, точнее его косяк. Хотя, для статистики сойдётШтейгер писал(а):Модель стартера?
Даже при его целостности, ЭБУ М73(а, скорее всего, он и стоИт у ТС) оооочень чувствителен к искрению в стартере. Это старая и изъезженная тема незапуска со стартера и запуска с толкача с «полпинка».четвёрковод писал(а):Экран жгута дпкв тоже бы можно проверить если разговор про искрение и наводку от этого.
Электронный Блок Управления ЭСУД. Он же «мозг» в простонародье.четвёрковод писал(а):ЭБУ?
Ничего выдающегося от Я7.2, но эти мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах и косякам в стартере. Всё говорю применительно к "классике".четвёрковод писал(а):Там что, проц особенный?
Мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах?
В этот эбу подключаются свечные провода?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
надо провод который идет минусом на реле стартера отцепить от проводки и кинуть на кузов. эта байда инжекторная затрахала в свое время. говно придумали.
Сдвоенная катушка зажигания установлена в «обнимку» со жгутом ДПКВ. Там же и ноги ВВ проводов начинают расти.четвёрковод писал(а):Мозги крайне чувствительны к отсутствию резисторов в свечах?
Ты про дополнительное реле стартера? Так масса обмотки, кажись, не уходит в жгут, а прикручена тут же. Покажи какой?Миша писал(а): провод который идет минусом на реле стартера
За Мишу отвечу, это не та схема, не та модель.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Но рекомендуется собрать минус доп реле именно по этой, карбюраторной схеме.
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
Вот и я про то, Толя. Высокое от катушки начинается, параллельная укладка слаботочных жгутов это нормально, в любой машине до ЭБУ доходит общий пук проводов со всеми сигналами вообще, по этой причине упомянутая тобой особенность ЭБУ мне была не понятна и я переспросил у тебя ЭБУ ли, что за зависимость такая самого ЭБУ от модели свечей
- Миша
- Пират болтун
толь, у меня проводка на машине евро3 под м73, могу тебе лично показать этот проводок в системе. если не ошибаюсь, то он красно-черный.
Миша, мы про этот провод ведём речь?
Она до сих пор не очень понятна спецам с Чиптюнера.ру., но тема обжёвана сотню раз (я там сижу ежедневно читателем) именно с М73, касаемо резисторов в свечах и траблам в стартере. Понравилась фраза уважаемого мной профи с этого ресурса: Хотите оставить без денег владельца "классики" с ЭБУ М73? Поставьте ему свечи без резюка. Да и Андрей Зомби, царствие ему небесное, неоднократно подтверждал сию версию. Практика, блин...четвёрковод писал(а):по этой причине упомянутая тобой особенность ЭБУ мне была не понятна
- Штейгер
А шо найдутся идьёты, которые подобную лабуду будут ставить? Там во всех вариантах замены указаны с R.Буйный писал(а):Понравилась фраза уважаемого мной профи с этого ресурса: Хотите оставить без денег владельца "классики" с ЭБУ М73? Поставьте ему свечи без резюка.
- Миша
- Пират болтун
да, только схема не та..Буйный писал(а):Миша, мы про этот провод ведём речь?Она до сих пор не очень понятна спецам с Чиптюнера.ру., но тема обжёвана сотню раз (я там сижу ежедневно читателем) именно с М73, касаемо резисторов в свечах и траблам в стартере. Понравилась фраза уважаемого мной профи с этого ресурса: Хотите оставить без денег владельца "классики" с ЭБУ М73? Поставьте ему свечи без резюка. Да и Андрей Зомби, царствие ему небесное, неоднократно подтверждал сию версию. Практика, блин...четвёрковод писал(а):по этой причине упомянутая тобой особенность ЭБУ мне была не понятна
Толик, всё понимаю но не сростается у меня в бошке это, объясни.
1- Мотор завели с толкача.
2- Мотор завели стартером.
в итоге одинаково искрят свечи, но тут выходит что при запуске стартером свечи не подходят а с толкалова они же и мотор работает.
Шум электрики допускаю но все сигналы в экранированом проводе, экран прикручен к массе авто. Что общего и у каких цепей?, Масса с кузова на ЭБУ, с ЭБУ экраны проводов сигнальных И масса ключей катушек зажигания.
Стал там где то у ЭБУ контакт хреновенький, стартер ,,шумит,, и мешает - понимаю.
Но когда мотор заводится только одним способом по вине свечей и объясняется это некой особенностью ЭБУ...
не понимаю
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Оффтопик: Штейгер, вы не с 2107.info? а то больно уж ник знакомый
Я такого не говорил. Свечи «прилепились» походя, когда разговор пошёл об особенностях «классического» М73, когда свечи без резистора зачастую могут нарушать нормальную работу ЭСУД. Жаль ТС пропал и мы никогда не узнаем причину, хотя я бы лично сразу пошёл за стартером на авторазборку.четвёрковод писал(а):Но когда мотор заводится только одним способом по вине свечей
Вполне, кстати.Tolik2402 писал(а):может эбу из-за просадки напряжения во время пуска перестает работать?
Добавлено спустя 54 секунды:
Этот ник есть и на автоладе и на чиптюнере.fragment писал(а):вы не с 2107.info? а то больно уж ник знакомый
Ещё одно подтверждение причины незапуска инжклассики со стартера, но запука с толкача .
viewtopic.php?p=822563#p822563 .Anton159 писал(а):Заменил стартер машина зашептала, на старом пробило якорь. Всем спасибо
