Девочка Лада :)
- said74
Re: Девочка Лада :)
я не знаю где вы Трек берете, но его чем ближе к Миассу купишь, тем хуже качество.... покупал последний раз лет 5 назад и мне не повезло. Знакомые берут, но все меньше им доверяют
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Девочка Лада :)
Препод48рус писал(а):глядел сегодня в магазине - крыльчатка такая же по размеру, что и на 2101
Добавлено спустя 23 секунды:
сальник будет ходить дольше, если хороший подшипник.гость писал(а):Главное - сальник.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
привет всем! и так пока я раздумывал какую помпу взять, помпа решила все сама. визгнув, она погнала антифриз, разбрызгивая его вокруг шкива. в итоге было куплено: помпа Фенокс HB 1002C3.1, шкив и еще купил петли капота- родные люфтили, особенно правая. пока машинка остывала я снял капот и вооружившись тряпкой, губкой ведром воды и Галой для посуды отмыл подкапотное. напихал смазки в новые петли, обезжирил их и с баллончика покрасил. тем временем остыл двигатель и я отмыл переднюю крышку и шкив коленвала, слил антифриз, снял помпу, отчистил посадочное место и налепив на ее лопасти пластилин проверил зазор- около 1мм. далее занялся левым креплением капота, там наружный кронштейн был отрван с "мясом" вокруг внутренней гайки пошли трещины. места под петлями были не крашены. все это было поварено и защищено и потом закрашено, благо остаток краски прошлый хозяин отдал. новые петли заняли свое место на капоте, помпа тоже стала на свое место, шкив установлен. ремень тоже пришлось менять- потрескался, и его кусочек застрял в шкиве генератора. из запасов достал новый ремень АТ938 (еще на 6ку покупал), начал одевать, не тут то было- не налазит. так как антифриз тож собрался менять, то вместе с ним купил ремнь Лузар 944 для 2105, 2107, который тоже не налез. нашел старый БРТ944, хорошо не выбросил, все оделось и натянулось. залил антифриз Motor lux antifreeze red G12, пожамкав патрубки выгнал воздух и долил. поставил капот, выровнял зазоры, начал ставить декоративную рамку- не становиться, мешают новые петли, сильно выпирают наружу. в общем езжу без верха рамки пока не отремонтируюю родные петли. ремень куплен новый БРТ 944 и заменен, так как старый несмотря на то что натянут пищал- у него в нижней части износ и он контактирует только верхом. вот так и подремонтировался внепланово.
Re: Девочка Лада :)
Tolik2402 писал(а):начал ставить декоративную рамку- не становиться, мешают новые петли
- Tolik2402
беда одна не ходит. сегодня унюхал тосол в салоне, по приезде в гараж с фонариком осмотрел печку. на одной из сот капелька тосола. в общем засоплил мой иранский медный радиатор печки. достану с заначки люминь, он греет не хуже, сравнивал когда купил медь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
прошел он около года, я думал его хватит надолго.
Re: Девочка Лада :)
хорошо хоть не в минус двадцать, все же по теплу поменять намного меньше проблем.
- Tolik2402
в перерывах битвы за урожай перетряс заднюю подвеску. заменил реактивные тяги, поставил ранее купленные СЭВИ. заменил втулки амортизаторов, поставил цельные СЭВИ. Радиатор печки пока признаков течи не подает, но это не решает проблему, придется снимать и опрессовывать. также думаю о ремонте бензонасоса- из под верхней крышки сочился бензин. подтяжка болта решила проблему, но пересмотреть не помешает. передняя подвеска тоже просится на ремонт. отремонтировал и установил родные петли капота, при сравнении с новыми куплеными оказалось что новые на 5мм. длиннее. вот такое качество новодела. в левой ПТФ перегорела лампа Филипс вижн +30, отработала больше 2 лет. временно поставил из заначки китайскую безымянную Н3 55W- на удивление светит ярче филипса. потом думаю купить осрам ол сизон.
- Tolik2402
нормательные тяги
. передок аж проситься на ремонт, скушало внешние края передних покрышек, развал ушел после одной ЯМКИ, справа корд виднеется. за этим сельским хозяйством некогда все. еще не написал: заменил кардан. на старом с 6ки крестовины залюфтили, появился стук когда трогаешься. поставил родной, отремонтированный. на скорости около 10-20 слышен легкий тихий металический звон, меняется с набором скорости- похроже передняя крестовина качеством не блещет. буду надеятся что притрется.
- said74
Re: Девочка Лада :)
отличный выборTolik2402 писал(а):поставил ранее купленные СЭВИ. заменил втулки амортизаторов, поставил цельные СЭВИ
пожалуй, лучшие РТИ на рынке для классики
мои резинки на задних аммортах такие же, проехали около 20000км - полет нормальный
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
