Форсунки от Волги
- Igor001/7
TechnoMCJ
Ну может быть и не так сложно как я думаю,тем более у меня есть турбина с форестера брата
А на счёт форсунок я уж понял что это глупая затея,а вот человека который сможет нормально прошить мозги тоже поискать нужно,но возможно позже всё таки решусь на перепрошивку...
Добавлено спустя 20 часов 37 минут 8 секунд:
Сфотографировал эту зелёную форсунку,может быть кто то посмотрит и скажет можно чтоб она там стояла или нет,а то откручивать и смотреть маркировку не охота.
P.S.Сорри за качество.И не обращайте внимание на масло на трубке,это я просто мимо пролил
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Привет всем, почитав то что вы пишете, даже улыбнулся
Stalkerun пишет:
На счёт подачи топлива ты не прав.Она далекооо не от одного ДМРВ зависит.Она ещё зависит от датчика положения дроссельной заслонки,датчика коленвала,датчика концентрации кислорода на штанах....
Еще могу к этому добавить датчик температуры, и прошивка конечно ЭБУ, клапана, провода и свечки, поршневая само собой.
А вот насчет расхода Бред сивой кобылы. Поставь хоть от 3 литрового Жыпа, расход в принципе вырасти не должен. Форсунки сами ничего не определяют, они работают по коанде ЭБУ, а если ЭБУ сказал что топлива много (датчик кислорода сказал, что смесь богатая) то Эбу даст команду форсункам снизить подачу топлива, для обеспечения оптимальной смеси.
А вот если допустим начинать железное вмешательство в двигатель, (распредвал, Турбинко, головка доработанная, и пр) вот тут уже чтобы машинка ехала, нужно менять калибровки ЭБУ, соответственно неплохо было бы и форсуночки поменять, а то "съесть, то он съесть, да хтож ему дасть". А вот если все вышеупомянутое сделать то форсунки с большей производительностью просто необродимы
Stalkerun пишет:
- Sergant
Igor001/7
Колечки это уплотнительные кольца
Первые три это Сименс Дека, а вот четвёртую путём не разгляжу, но вроде Бош
Так что оставь их пускай работают
Jakson
Форсунки действительно работают по команде ЭБУ, но количество топлива ЭБУ контролировать не может,
оно может только корректировать время открытия форсунки согласно прописанной в программе зависимости,
да предел корректировки по показаниям ДМРВ и Лямды есть, но ЭБУ не знает, что форсунки заменили, а Лямбда ловит пропуски зажигания т.е. кислород, а не переобогащённую смесь как при установке форсунок с производительностью до + 20% следует ЭБУ продолжит штатно работать, а расход поднимется,
но вот если поставить супер-форсунки от "3 литрового Жыпа" то они начнут по полной заливать мотор, начнутся пропуски зажигания, ЭБУ объявит панику и перейдёт в аварийный режим.
Выход новая программы под форсы большей производительности, но это имеет смысл если в мотор удастся запихнуть много больше воздуха (турбина, компрессор и проч.)
Jakson
