И двиг грееца гораздо быстрееMedved@790 писал(а):двиг-пока сильно не заметил.
уходит тосол
luzar, 80гр. написано на нём, шланг на 16 или патрубок отвода карт. газов( я за шланг с кордом), трубку железную на 16(внизу коллектора которая-50р, чисто для того чтоб шланг с патрубками состыковать), хомутов(тока Норма бери)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
кривой патрубок слива тосола на печку-50р.
Я тож себе буду ставить, купил термос от Шнивы, хомуты, герметик и шланг от газелевской печки (1м), буду кидать его напрямую от печки к термосу, т.к. помпа не планируется.
Есть отличный способ сливать тосол из радиаторов с пластмассовыми вертикальными бачками, может кому пригодится. Открываешь пробку радиатора, вставляешь туда тонкий резиновый шланг, другой конец шланга в канистру и сливаешь. Не проливается ни капли.
СерЖЖЖ
купил 1 метр-хватило на отрезок от термоса к печке и на котёл подогрева, котрый я капитально садил на фум. А так и полметра хватит, раз в статье доработка печки фигурирует патрубок отвода карт. газов.
Dambai
нифига не понял, сливал в воронку со шлангом в канистру ниже уровня радиатора, литров 5 слил-остальное видимо подкапывало давно, часть в блоке осталась-хотя я и подогрев снимал....
А куда там шланг вставлять-в соты что ли???
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 43 секунды:
тосол опять уходит
опять....гдето в районе патрубка с радиатора внизу или с датчика вкл. вентилятора :unsure:
Dambai
тосол опять уходит
Если радиатор как на фото аллюминиевый с пластмассовыми бачками, снимаешь пробку с него, вставляешь туда тоненький шланг, он доходит практически до сливной пробки и сливаешь через него тосол. Все происходит примерно также как бензин сливаешь из бака через шланг.Medved@790 писал(а): ..нифига не понял...
Мужики, ооочень ооочень быстро нужно получить совет!!! До завтра!!!
Предистория:
шнивовский термос греет отлично, сам термос с ЕГО патрубками собирал на герметик дома с помощью пром.фена и токо сегодня заметил выступивший тосол даже на нём!
Все остальные патрубки сидит на фуме, т.е. на радиаторе 1шт. и на помпе 2шт. Переходники на печку(трубки со шлангами) сидят на герметике и не текут.
Дак вот заметил тосол на нижнем патрубке радиатора(герметик потому как наматать там негде и никак) подтекает довольно давно и при попытке открутить хомут и насадить поглубже у меня оттуда бежит ажна целая струя тосола
. Поправил, поставил на ночь и сегодня днём на бумаге опять обнаружил капли тосола. Так же при попытке поправить самый короткий патрубок на помпе опять потекла струя тосола, поправил и затянул все хомуты до жопы, благо мне моя подарила вчера набор бит, головок и воротков мелких с трещёткой (её особенно для хомутов удобно использовать).
В чём же проблема? Почему патрубке и на фуме и на герметике потекли???? Всё разогревалось и садилось с помощью пром.фена, сам термос с патрубками сох сутки дома
и всё же потёк.
Выручайте! До выходных надо решать при осмотре заменять ли патрубки(если перетянул) и самое главное на что садить!?!?!?!?!
Предистория:
- Модель авто: Классика
