уходит тосол
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 15, 2010 17:43:31
Medved@790 писал(а):двиг-пока сильно не заметил.
И двиг грееца гораздо быстрее
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 15, 2010 17:53:42
к359но
может, может....тока помпа лёжитъ-некуда воткнуть, она у меня под 90гр. патрубки в улитке...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 15, 2010 17:57:43
почитай тему " доработка печки №2" , там в моих постах все подробно описано
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 15, 2010 18:00:41
читал, там патрубок напрямую, а у меня под 90гр., поэтому и некуда воткнуть - газредуктор мешает. Да мне вроде и так полегчало...если ещё и течи со всех щелей устранил(тьфу тьфу тьфу)
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 15, 2010 18:04:31
Здрасте!!! Господа!!
Хотел поинтересоваться , какой термос от Шнивы надо брать\марка\ в инете видел 2или3.И какие патрубки, для безпомповой эксплуатации. :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 15, 2010 18:09:58
luzar, 80гр. написано на нём, шланг на 16 или патрубок отвода карт. газов( я за шланг с кордом), трубку железную на 16(внизу коллектора которая-50р, чисто для того чтоб шланг с патрубками состыковать), хомутов(тока Норма бери)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
кривой патрубок слива тосола на печку-50р.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 15, 2010 18:30:48
Medved@790 писал(а): я за шланг с кордом
Я тоже. А скоко метров?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пн фев 15, 2010 19:01:07
Я тож себе буду ставить, купил термос от Шнивы, хомуты, герметик и шланг от газелевской печки (1м), буду кидать его напрямую от печки к термосу, т.к. помпа не планируется.
Есть отличный способ сливать тосол из радиаторов с пластмассовыми вертикальными бачками, может кому пригодится. Открываешь пробку радиатора, вставляешь туда тонкий резиновый шланг, другой конец шланга в канистру и сливаешь. Не проливается ни капли.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 9:30:38
СерЖЖЖ
купил 1 метр-хватило на отрезок от термоса к печке и на котёл подогрева, котрый я капитально садил на фум. А так и полметра хватит, раз в статье доработка печки фигурирует патрубок отвода карт. газов.
Dambai
нифига не понял, сливал в воронку со шлангом в канистру ниже уровня радиатора, литров 5 слил-остальное видимо подкапывало давно, часть в блоке осталась-хотя я и подогрев снимал....
А куда там шланг вставлять-в соты что ли??? :wacko:
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 43 секунды:
тосол опять уходит :sad: опять....гдето в районе патрубка с радиатора внизу или с датчика вкл. вентилятора :unsure:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 16, 2010 14:54:12
Medved@790 писал(а): ..нифига не понял...
Если радиатор как на фото аллюминиевый с пластмассовыми бачками, снимаешь пробку с него, вставляешь туда тоненький шланг, он доходит практически до сливной пробки и сливаешь через него тосол. Все происходит примерно также как бензин сливаешь из бака через шланг.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 17:25:53
неееееееееееее, был бы такой-не парился бы, у меня без бачков, пришлось с воронкой внизу е.......ся. Жутко матерился.
Щаз заметил-греется намного быстрее. Шниватермос рулит!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт фев 16, 2010 17:29:10
Medved@790 писал(а):Щаз заметил-греется намного быстрее
а это в минутах и при какой забортной температуре?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 17:38:49
4 минуты при -9, засекал. Из печки начал дуть теплый воздух уже через 4 минуты. Раньше-фиг бы такое произошло.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 19:34:53
Мужики, ооочень ооочень быстро нужно получить совет!!! До завтра!!!
Предистория:
шнивовский термос греет отлично, сам термос с ЕГО патрубками собирал на герметик дома с помощью пром.фена и токо сегодня заметил выступивший тосол даже на нём!
Все остальные патрубки сидит на фуме, т.е. на радиаторе 1шт. и на помпе 2шт. Переходники на печку(трубки со шлангами) сидят на герметике и не текут.
Дак вот заметил тосол на нижнем патрубке радиатора(герметик потому как наматать там негде и никак) подтекает довольно давно и при попытке открутить хомут и насадить поглубже у меня оттуда бежит ажна целая струя тосола (!) . Поправил, поставил на ночь и сегодня днём на бумаге опять обнаружил капли тосола. Так же при попытке поправить самый короткий патрубок на помпе опять потекла струя тосола, поправил и затянул все хомуты до жопы, благо мне моя подарила вчера набор бит, головок и воротков мелких с трещёткой (её особенно для хомутов удобно использовать).
В чём же проблема? Почему патрубке и на фуме и на герметике потекли???? Всё разогревалось и садилось с помощью пром.фена, сам термос с патрубками сох сутки дома (!) и всё же потёк.
Выручайте! До выходных надо решать при осмотре заменять ли патрубки(если перетянул) и самое главное на что садить!?!?!?!?!
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 24, 2010 20:09:24
ну где это видано, чтобы патрубки сажали на герметик да на фум еще . Сам себе создал головную боль :sad:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
хомуты должны соответстовать размерам
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 20:11:13
про фум за рулём писали, и я их не вместе садил, а по отдельности. Старые текли и без них, вот и решил закапиталить....дак что, на голое железо садить???? Возвращаться к старому варианту с текущими патрубками???
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 24, 2010 20:37:19
конечно, на голое железо. Оно же конструкцией так предусмотрено с начала выпуска машины. А если патрубки очень старые, то лучше их заменить. на них отпечатались стяжки и все такое. Эт мое мнение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 20:40:03
патрубки новые, в том то и дело сидят плотно как презеры. А хомуты затянуты заподлицо с патрубками до жопы. Но зараза всё-таки потекли.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 24, 2010 20:47:04
что значит заподлицо до жопы? Ни очень понятно. Но так или иначе, патрубок должен торчать хоть на 3мм. У меня так и я так всегда стараюсь делать. Может проблема в этом?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 20:54:54
в смысле в ровень с патрубком хомут сидит, прожат значит хорошо. Хомут сидит на патрубке сразу за этакой бровкой на краях железных окромлений, на а за хомутом ещё ессно остаётся мм-а 3, типа с запасом торчит.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 24, 2010 21:08:12
....попробуй убрать ВЕСЬ герметик и ленту фум. Без них все должно быть нормально. Понятно, что придется сливать пару литров тосола...но ни отодрав весь герметик, по моему, хорошо ни получится. Хотя послушай еще чье нибудь мнение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 21:15:09
да там придётся сливать весь тосол...опять....а весь у меня не получилось в прошлый раз-мимо утекло много, да и сушить феном придётся, а это время. Кстати на сырое ессно нельзя надевать патрубки??? Или всё-таки можно? Если новые пржал немного - менять сразу или ждать пока потечёт? LOL
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср фев 24, 2010 21:22:37
а я столкнулся немного сдругой ситуацией, у меня крышка радиатора плохо работала... поменял на новую, и тосол перестало выдавливать... уже месяц гоняю, и ни литра не залил, до этого каждую неделю в среднем по 1 литру заливал... никогда не мог подумать, что и крышка сильно влияет....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 21:25:03
ага,там шайбе медной крындец приходит,неделю назад менял
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср фев 24, 2010 21:31:09
в этом тои весь прикол... что все ваши описания по утечке тосола мои напоминают... как поменял крышку все пропало... советую попробовать.. может тоже не придется мучиться, тем более крышка не дороже 90 рублей стоит...или у знакомого попросить на денек другой поменяться и проверить...
