Настройка карбюратора
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2010 6:41:12
sadizd666 писал(а):я хочу новый поставить
А мож не надо?Старый чё,протух?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 25, 2010 6:52:32
sadizd666
чини старый, замочи на сутки-двое обе половинки в растворителе и поменяй все мембраны , токо если нет подсоса из под осей дроссельных заслонок. Только в этом случае и поменяю. Но если после кождого снятия капать маслице на эти оси(что я и делаю каждый раз)-то им ничего и не будет.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 25, 2010 8:48:27
Mr_Ice писал(а):2. ДААЗ 2107-1107010-20 - без ЭПХХ.
О, моя зверюга :)
Mr_Ice, а кстати, что посоветуешь? Стоит ли городить на него пневмоклапан (раньше стоял карб с оным)? В принципе, все для этого есть... Только микрик надо мантулить. Так стоит оно того или родной его электроклапан не хуже? Просто сейчас стоит электрик и управления нет - тупо +12 висит...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 25, 2010 9:35:27
sadizd666 писал(а):2107-1107010 именно такой но без ЭПХХ
значит с него просто был снять экономайзер. и поставлен винт регулировки количества( вобщем они прям в магазах продаются)
sadizd666 писал(а):м... когдато у меня на боку машины болтался шильдик 1,3
двигатель ременный 2105 модификация машины 21072
ой извини что то я совсем невнимательным стал.
если двиг 1.3 тогда тебе нужен
озон 2105-1107010-20
или солекс 21051 - но найти его практически нереально.
Randall писал(а):Mr_Ice, а кстати, что посоветуешь? Стоит ли городить на него пневмоклапан (раньше стоял карб с оным)? В принципе, все для этого есть... Только микрик надо мантулить. Так стоит оно того или родной его электроклапан не хуже? Просто сейчас стоит электрик и управления нет - тупо +12 висит...
Как по мне так электроклапан лучше.
А пневмоклапан он для ЭПХХ нужен, можно его конечно поставить но штатная ЭПХХ вещь достаточно ненадежная уж если хочется ЭПХХ то лучше от 08 или нивы поставить
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 25, 2010 19:06:43
Mr_Ice, да у мну есть самопальная электроника управления ЭПХХ
пневмоклапана...
А вот чо с электроклапаном делать - я хз...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 25, 2010 20:26:36
Попутно задам вопрос и в этой теме для оперативности:
Есть ПЫЛЬ на ВЗ!!!! Даже крылышко пчёлки в ГВЖ2 застряло! Откуда оно там взялось? Дырок нет в кастрюле, сверху из под гаек насыпалось, с матерчатой покрывашки??? А тогда как крыло туда попало?
Подскажите кто сталкивался, т.к. фильтры меняю часто(газ), а мусора всё больше и больше внутри. Мож все стыки кастрюли на герметик посадить? )))
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт фев 25, 2010 23:01:30
Но там же фильтр спецально и сделан на сантиметр выше кастрюли :wacko: , если из картерных газов, шланг одет? У меня однажды сам штуцер картерных газов у кастрюли надолмился, и через трещинцу пыли сосало
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 5:33:10
ВинтореZ
тож такое подозреваю, вчера скидывал и не посмотрел. Ладно, на выходных будем силиконовым герметиком орудовать, если его не всосёт со страшной силой LOL
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
может лучше эпоксилином???? Он то намертво встанет :shifty:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 26, 2010 9:50:10
Medved@790 писал(а):Он то намертво встанет
от вибраций двига покрошится нафиг...
Крышка кастрюли нигде не погнута? по ходу, где-то плохо фильтр прилегает... Ну не из картера же крылышки летят! LOL
Medved@790 писал(а):Даже крылышко пчёлки в ГВЖ2 застряло!
И ты это.... Тихо, вобщем, МОЛЧИ! Пока "зеленые" не вычитали этого... LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 10:08:33
У меня прокладка м/у карбом и коллектором на эпоксилине дырдочка заделана, дак вчера смотрел - стоит и ни чё ей не сделалось, уже 2 месяца стоит.
А насчёт зелёных - дырдочка эта в экотопе на 2ю камеру заделана эпоксилином, потому как 2е кольцо там не работает. Воздух сосёт в первую токо. И как бы его тут не обкакивали господа консерваторы, документ имеется с техосмотра:
ЦО 0,6 (3,5макс)
ЦаШ 140 (2000макс)
И про это я уже писал.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 26, 2010 10:12:08
Medved@790 писал(а):А насчёт зелёных - дырдочка эта в экотопе на 2ю камеру заделана эпоксилином
я не про то... а про бджёлку убиенную! :cool:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 10:14:59
ааааа, я не понял. Стыки буду заделывать эпоксилином в выходные. Нечего пчёлок засасывать! Будем фильтровать их! :flowers:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт фев 26, 2010 10:32:55
У тебя наверное пчелы в движке вместо поршней трудятся. LOL Вот ресурс заканчивается и погибать начинают. ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 10:36:35
ну ты так не шути :fear: незя. Буду исправлять.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 11:25:14
Машина стояла два месяца, начал проверять свечи и ... на электроде одной свечи сидел комарик LOL Жалко фотографии не сохранилось
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 14:36:34
:pinch:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт фев 26, 2010 22:16:18
Через выхлопуху залетел наверное. Бенза занюхал и забалдел. LOL
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб фев 27, 2010 0:21:04
Motorist
Вот и я тоже думаю, что через выхлопную, темболее глушитель оторван был и никаких преград типа банки, где можно заблудиться небыло :laugh:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 02, 2010 11:36:40
Вобщем, что-то типа отчета...
После очередного выезда на горячем движке количеством подвертел ХХ, затем утопил подсос и окончательно выставил любимые 800. Вроди все нормально.
Всем спасибо за советы :)
З.Ы. Стас, таки ты не ответил...
Randall писал(а):Mr_Ice, да у мну есть самопальная электроника управления ЭПХХ
пневмоклапана...
Можешь просветить по этой теме? А то стоит тупо клапан и +12 на нем. Все...
В чем разница при управлении ПК и ЭК? Смысл, как я понимаю, у них оддин - принудительный ХХ, или...???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 02, 2010 11:44:27
смысл один - ПХХ, токо вот 8я система ЭПХХ действует ЭМК, а на Озоне - ПК. Пороги срабатывания разные у них, у 8й под 2тыс. об., а у Озоновской - ближе к ХХ, 1100-1200 вроде. ЭМК по отзывам долго не живёт на Озоне, опять же по отзывам рекомендуют ставить 8ю систему с ЭМК - порог выше, машина после перегазовки не глохнет, насчёт надёжности не знаю, сам бы хотел попробовать, на данный момент не времени ни средств не имею.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 02, 2010 11:49:01
Medved@790, мдя... похоже, надо будет городить на карб долбаный микрик...
ПК у меня есть, шланги все, места подключения тоже. И электроника есть. Нет только установленного на карбе микрика... :(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 02, 2010 11:53:17
ДАК ТЫ ЕГО ОСТАВЬ! А ПК напрямую от коллектора, блок от 08 и ЭМК на Озон, но жик ХХ обязат-но родной оставь.
Или просто крепления микрика нет что ли?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 02, 2010 14:27:02
Medved@790 писал(а):Или просто крепления микрика нет что ли?
Ну откуда ему там быть, карб-то ОЗОН с ЭМК...
а блок 08 мне не нужен, есть же своя "хэнд мейд!" электроника для пневмика... А микрика на карбе ёк...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 02, 2010 14:44:47
из пластинки оцинковки можно сделать....замутить чёнить....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 17:51:53
Да продаются они в магазинах вы посправшивайте просто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
