Уголок нивовода
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн янв 30, 2017 18:03:00
у нас цена на этот автомобиль, урбан, составляет всего 9500$. а патриот жалкие 16 000+$
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 02, 2017 14:58:54
phpBB [video]
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 07, 2017 15:39:31
phpBB [video]
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 15, 2017 4:16:57
ребята,подскажите причину большого расхода топлива на НИВЕ. Меняли топливный насос. Из-за него может быть? :weep:
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 15, 2017 10:44:05
Большой — это сколько и в каком режиме…
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 18, 2017 11:34:47
Поддержу вопрос.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 18, 2017 16:36:30
:hitro:
alexsuv781
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Ср июн 21, 2017 19:30:58
я точно не засекал.. % на 30-40 больше.. Может ли влияет бензонасос на расход топлива? просто начало именно после его замены на новый
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 21, 2017 20:53:01
Свечи какого цвета?
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 23, 2017 8:32:21
Насос создает давление в рампе, регулятор сбрасывает излишки, т.е. насос не может влиять на расход. Скорее всего просто совпадение.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 25, 2017 11:25:12
alexsuv781
отец заправился на заправке газом, 39.8 литра. проехал около 240 км и газ кончился. заправился на другой заправке 40 литров, в таком же режиме проехал 340 км и газ кончился. ничего не регулировал, ничего не менял
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 25, 2017 20:35:15
Препод48рус писал(а):Насос создает давление в рампе, регулятор сбрасывает излишки, т.е. насос не может влиять на расход. Скорее всего просто совпадение.
может. на слабом насосе смесь беднеет.. падает не только давление, но и производительность..
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 26, 2017 7:42:40
т.е. ты хочешь сказать, что был расход на старом насосе около 13, стал коло 17 и это норма?
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 26, 2017 20:04:18
я говорил, что это норма? какой расход был и какой стал? может у него был пять литров, а стал восемь. тогда да, это норма.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 27, 2017 8:24:28
Мишь, я имел в виду, что насос больше нормального расход не сделает. А так да, я спросил про расход, а в ответ проценты вместо конкретных цифр…
Благодарил (а): 696 раз
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 27, 2017 9:32:09
Когда топливный насос не обеспечивает приемлемое давление в рампе, ЭБУ корректирует это форсами. Но как вы понимаете бенз льется, а не впрыскивается. Машина тупит, расход растет. Затем, если ДК работает, вылетают ошибки богатой смеси и свечи это подтверждают. Сразу на насос и не подумаешь. Сталкивался с таким на семерочке. На диагностике этот косяк выдает "время впрыска" (забыл как точно называется), оно возрастает не хило.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 27, 2017 9:59:40
но если клемму сбросить с аккума, то обнуляется все и все должно работать на стандарте?
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 27, 2017 10:08:24
DJTigra :no: далеко не всегда.
Если я не ошибаюсь мозги с января 7.2 с энергонезависимой памятью, на древних может быть. Еще кастомными прошивками делают, чтобы ошибки не сохранялись в памяти, у меня так было. Далее все мозги на вазах энергонезависимые.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Клеммой только адаптацию ЭБУ сотрешь, но не ошибки.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 27, 2017 17:23:21
Так точно, на Боше 17.9.7 именно так.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 27, 2017 21:37:21
я7.2 адаптацию т.е. еепром сбрасывает, м73 уже нет.
по поводу насоса.. если текли форсы, а мы этого знать не можем, если мертвый дмрв.. то на дохлом насосе расход будет в норме. на живом естественно вырастет. но, опять же.. зависит от оборотов, столкнулся недавно с тем, что на оборотах от 6 тыс при 5-6 литрах в баке начинаются рывки и провалы. я так понимаю, насос слишком быстро перекачивает топливо и оно не успевает попасть в бак. форсунки у меня запилены, статика стоковых 1.6615, у меня 5.2.. на бедной смеси машина едет как бы резвее, отзывчивее, но при этом мотор горит и работает жестко, на богатой машина чуть потупее, но и работает мягче и плавнее, опять же, на бедной да, расход меньше, но на богатой он зависит больше от того как давишь тапку. например, штатный состав смеси 14.7, у меня на всех моторах всегда была смесь 14.2-14.4 в ЭКОНОМИЧНОМ режиме. бк при этом показывает расход больше, а вот по факту он становится меньше. хотя, вроде бы и смесь богаче.. ну и опять же, все зависит от того, как давишь тапку.
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 05, 2017 18:05:29
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 06, 2017 5:43:13
сосед на патриоте так паркуется :D
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 11, 2017 15:47:20
Коллеги ниваводы, позвольте причислить себя к вам, т.к. сейчас по городу передвигаюсь (две недели пока) на ниве. Сразу не пинайте салагу, не во всех вопросах по ниве компетентен. Есть один бесячий момент в ниве, а именно переключение передач. С кпп и прочим все нормально, машине почти два месяца, пробег 2025 км. Сам момент толчка при переключениях на низких передачах с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю меня напрягает и за трансмиссию переживаю. Отпускаю левую педальку нежно, но толчки бывают. Может можно справится с этим, подскажите куда копать. Возьмите шефство.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение fragment » Вт сен 12, 2017 2:47:39
люфты, раздатка, карданы, редуктора... я смирился
Re: Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 12, 2017 7:33:09
fragment писал(а): я смирился
Предполагал, но теплилась надежда, понял.
Еще вопрос по поводу двигателя. В режиме "валит" (3-я или более передача, горочка, 2000-2500 об\мин, тапочек в пол) отчетливо слышно "звон пальцев". Заправки менял, кардинально картина не меняется, чуть лучше, чуть хуже. Звон исчезает на 98-м!!! бензине. У всех такая беда? Или я избранный? Думаю что-то иное в ЭБУ "залить", более гражданское.
