ВАЗ 21114 Кристалл
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
тальк удерживает масло на шестернях. грубо говоря эта каша прилипает.. все никак не засыплю себе в R1 коробку..
- Димьян
Интересное предложение. У друга на 2112 воет ,хочет перебирать кпп.Предложу наверно ему "нано присыпку".
через сколько эффект стал заметен?Йожык писал(а):выть стала тише
Сразу.Димьян писал(а):через сколько эффект стал заметен?
Никакая переборка от воя не избавит. Насчет новых коробасов не знаю, а старые 2110-калина-приора не воют только новые. А вот если шумят подшипники, что для коробок старых модификаций не редкость, то их можно поменять. И синхроны заодно.Димьян писал(а):У друга на 2112 воет ,хочет перебирать кпп
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Интересно, насколько сильный абразивный эффект он имеет. Коробку купить не проблема, если эта сдохнет, просто интересно. Синхроны с тальком работают однозначно лучше, передачи прям мягенько стали входить.Миша писал(а):тальк удерживает масло на шестернях. грубо говоря эта каша прилипает.. все никак не засыплю себе в R1 коробку..
- Smarticus
Для "патриотов", лучше "у нас" не делают: Дороже лучка, но и интереснее.Димьян писал(а):посоветуйте хорошее масло в каробку ,чтоб не выла
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если морозов ниже -36 нет, тогда это почти идеально
- Димьян
Морозы бывают до 45 , просто хотелось бы сигу с автозапуском, соответственно нужно хорошее масло в движок и коробку. В движок 5/40 ,а вот в КПП не знаю что. Не хотелось бы в КПП два раза в год менять масло поэтому надо универсальное масло для лета и зимы. На работе советуют зик атф3 для автоматов. Но что-то меня смущяет, то что оно для автоматов. Если масло будет жидкое, это для зимы хорошо, но плохо для рабочей температуры масла ,КПП может зашуметь. Если густое то шуметь не будет, но в мороз не провернешь. Даже не знаю что делать. Атозапуск охото всё-таки сейчас ведь инжектор у меня.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Почитай тему Миши Смартикуса «Сурский кредито-мобиль», он там на первых 10 страницах все разжевывает — если короче, то цена—качество и эффект на выходе.Димьян писал(а):Почему именно g-box , а ни какая другая фирма?
А насчёт масло для автоматов ,что скажите?
- Smarticus
Главное в масле для мкпп ВАЗ - ОПРЕДЕЛЕННАЯ вязкость масла в рабочем диапазоне температур. Я прошерстил несколько десятков сайтов производителей транмиссионок, консультировался с людьми перебиравшими кпп вазиков. Если коробка шумит по износу от пробега, я бы забыл про слова "синтетика" и автозапуск в -45. Либо беруши с автозапуском, либо хорошее (полусинтетическое) 80W-90 и держим педальку в -40.Димьян писал(а):Почему именно g-box , а ни какая другая фирма?
Быстрее переберешь свою после такой смазки, ну если будет необходимость ездить на этом автомобиле. Далеко не многие мкпп способны ездить с ATF. Требование к ATF совсем другие.Димьян писал(а):А насчёт масло для автоматов ,что скажите?
- Smarticus
Немецкий titan до -36, но цена Х.З., не смог его найти. Второй и его проще найти Mobilube GX 80W-90. Именно GX нужен, он примерно 350р./литр, мерзнет при -33. Будет заметное снижение шумности после 1-2 тыс. км.Димьян писал(а):Получается масло 80/90 и автозапуск до -20.
По полусинтетикам и синтетикам вот так:
1. FUCHS TITAN CYTRAC HSY 75W-90
2. G-Box Expert GL-4 75W-90
3. Millers Oil EE Transmission 75w90
4. Motul MOTYLGEAR 75W90
5. Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90
6. Valvoline Gear Oil 75W-90
7. G-Box GL-4/GL-5 75W-90
8. Mobilube 1 SHC 75W-90
9. Лукойл 75W-90
10. TOTACHI Super Hypoid Gear 75W-90
Это рейтинг по вязкости на рабочей температуре, присадки и база в учет не берутся.
- Димьян
Ну хотя б до -30- -35bilbo писал(а):Автозапуск в -45 дешево не получится сделать.
прям эксперт по масламSmarticus писал(а):Smarticus
- Smarticus
Димьян писал(а):прям эксперт по маслам
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
0W-40 на ПАО типа wolf, mobil или BP, мерзнут при -48 ... -50 (около 2100 - 2600 за 4л.)bilbo писал(а):Автозапуск в -45 дешево не получится сделать.
75W90 с ПАО и эстерами типа Mobilube 1 SHC (-54), RAVENOL® VSG (-57), Eurol Fultrasyn (-51) (от 900 до 1200 за 1л.)
Судя по названию, это ТВ-приемник. При наличии какого-нибудь монитора в машине можешь на ходу пялить Дом-2
- Димьян
вот сие устроиство
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Смущает то что нет гнезда для питания
- Димьян
Не знаю ,на нем нет ни одной маркировки. И в инете ничего не могу найти. Сейчас скатался в Екатеринбург до Северного автовокзала и обратно . На обратном заезжал в Н.Тагил.Миша писал(а):это какой то передатчик. типо конвертер что ли..
Заправлял на попрашайке 26,2литра 95-го , вернулся попрашайка ещё не горит, БК кажет 12 литров в баке(когда заправлял не помню сколь казал остаток), 6,3/100 л. , пробег приблизительно 450 км.
