Lada vesta sw cross 1,8МТ
- Smarticus
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
А как такую рампу или бачок приколхозить в 1,6? Очень хочется плавно двигаться на 1 и 2 передачах.
- Smarticus
На семерке похожая была, квадратная, а на ПП тоненькая стоит.
Добавлено спустя 59 секунд:
Похожая проблема на Приорах с ЭБУ М73, лично проходил дерготню на малых «газах». На «Бошах» такого и в помине нет. И рампа и к/бачок тут не при делах. Видимо, ваш М86 перенял недостатки ПО от М73.Smarticus писал(а): Очень хочется плавно двигаться на 1 и 2 передачах.
Машинка производит впечатления на скептиков; скептики удивляются - я, типа, какое-то бабло немфслимое в неё вкидываю, а потом предлагают поставить раздвоенный выхлоп; видать стоящая вещь, по их мнению. Так же скептики вжимаются в кресло перед лежачим, у меня не кукурузер, я через лежаки не перекатываюсь со скоростью улитки.
Сын облюбовал багажник, а я твёрдый воск от софт99 (артикул 00298, если нужно кому), вот уже пару полноценных щелочных моек сохраняет гидрофобный эффект.
Остальные обновки на следующей неделе. Боюсь с работой не успею закончить установку гбо; осталась чисто электрика.
Medved@790 писал(а):Так же скептики вжимаются в кресло перед лежачим, у меня не кукурузер, я через лежаки не перекатываюсь со скоростью улитки
Я о том, что какое-то время в любом случае двигатель работает с разомкнутой обратной связью.
Когда-то был, в начале пользования авто.Антон80 писал(а):Когда был неудачный пуск?
Значит датчик ни на секунду не был отцепленгость писал(а):Как это время работы без датчика кислорода со всеми нулями?
Но датчик при этом стоит на месте.гость писал(а):Я о том, что какое-то время в любом случае двигатель работает с разомкнутой обратной связью.
Хаз
Пофиг, чего докопались? Ясно же что эти цифры означают - в работе он или отключен физически.Йожык писал(а):Но датчик при этом стоит на месте.
Да. Заказывал новый комплект.Йожык писал(а):Хаз
Писал на форуме или нет, брат вторую короллу взял, чуть по новее моец, 150ю ( поколение е150 если кто не понял); тоже газ туда вонзили. Ездит.
Два фильтра? А стоОит ли? Тоже хотел, но вычитал, что лишний объем газа между редуктором и форсунками не нужен для четкой работы системы. Что за обрудование? Редуктор, мозги, форсунки? Вижу, подогрев параллельно. По этому поводу непрерывные споры. Я за последовательное включение перед печкой. Индикатор уровня газа будет?
Фильтров много не бывает. На заправочной магистрали и то фильтр поставил. Оборудование omvl new dream; не стал мудрить после saver'a. Последовательно в обогрев не врежешься, ибо родные патрубки на 19, а на редукторе на 16, т.е. этими тройниками уже выполняется шабирование на редуктор. Индикатора не будет, сэкономил
Ну вот мне и настроили газовую; работа долго не давала это осуществить, а сам не смог осуществить подключение из-за особенностей диагностического разьёма. Косяков с моей стороны не было, в этот раз, но настраивали с настройщиком в две головы часа полтора.
Расход поглядим.
Расход поглядим.
- Smarticus
Недавно откопал, кто производитель сего "чуда" ... MAGNETI MARELLI. Что сказать, это фиаско.Буйный писал(а):Видимо, ваш М86 перенял недостатки ПО от М73.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
После Крыма снял мультиклапан с баллона, при пробеге 25 000 км на газе в баллоне чисто и ни капли конденсата.Medved@790 писал(а):Фильтров много не бывает. На заправочной магистрали и то фильтр поставил.
