ВАЗ 21074 Техничка
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение fragment » Пт дек 28, 2018 22:42:17
это наверное потому что это жигули :slap: , качества вообще нет...
Благодарил (а): 1102 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 29, 2018 4:07:52
fragment писал(а): ↑
Да не, думаю просто машина много ездила по плохим дорогам, пробег 139 тысяч же.
Благодарил (а): 2751 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2018 5:52:46
Появился повод заменить обе :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение fragment » Сб дек 29, 2018 6:13:25
Буйный, машины?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 29, 2018 15:14:25
Да понятно взял так на зиму повеселиться, пока доволен, потом да продам обе и возьму что-то наше на автомате. Но это в будущем. А пока...
пытался поставить в торпеду 4 дюймовые колонки. Написано, что встают, в интеренете пишут, что встают. Ну я на радостях скинул бороду с ее миллиардом проводов, причем потом попробуй догадайся какой откуда. Чувствуется экономия на всем, хотя бы разных цветов делали бы фишки все что ли. Разобрал, решетки динамиков снялись с мясом, как я не пытался аккуратно это сделать. А колонки не влезают! Надо или резать или что, я не знаю, ножниц по металлу с собой не было. И снова полчаса собирал всю эту соплежуйную проводку обратно. Бррр. Так и остался без музыки!
Благодарил (а): 286 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 29, 2018 15:27:56
Rickrose писал(а): ↑
да все там спокойно и элементарно снимается...
колонки?да там динамики еле входят,в притирку.а декор.решеточки хрен потом зафиксишь как положено(низ).но они и так прекрасно держатся
та притулил бы по бокам возле дверей справа и слева,раз такая пьянка пошла :D
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
пометить надо было все соединюшки маркером и цыферками :whistlin:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 29, 2018 15:34:25
мишаня писал(а): ↑
Сб дек 29, 2018 15:30:17
Я рукожоп! Или на морозе пластик хрупкий стал.
мишаня писал(а): ↑
Да теперь понятно, прилажу колонки куда-нибудь еще.
мишаня писал(а): ↑
Не, слишком маленькие, в двери надо по-серьезнее.
мишаня писал(а): ↑
Я как увидел количество проводов, сразу сделал фотографии, это позволило не мучиться особо.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 01, 2019 15:05:54
Донес мультметр до машины и замерил напряжение. На холодную, когда стрелка полностью в зеленой зоне, показывает 13.6В. Очень мало как мне кажется!!! Если включаю свет, обогрев, печку, то падает до границы зеленой и белой. Зарядка не идет считай. В общем надо похоже разобрать генератор, зачистить, проверить все контакты.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2019 15:08:01
Мультитетру можно верить?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 01, 2019 15:10:40
Антон80 писал(а): ↑
Да, я его на завод носил, поверен установкой для поверки вольтметров :thum1:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2019 15:29:41
Rickrose, это при каких оборотах?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 01, 2019 15:34:31
гость писал(а): ↑
Напряжение стабильно при всех оборотах, не меняется.
Сейчас вот связался с Федей, он мне посоветовал попробовать кинуть плюс на реле регулятор напрямую и посмотреть изменится ли напряжение.
Благодарил (а): 2193 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 01, 2019 16:24:55
как по мне - от 14.00 до 14.50 годное напряжение, остальное - перезаряд, недозаряд и т.д. :hitro:
Благодарил (а): 946 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 01, 2019 16:30:43
VladiZlav писал(а): ↑
Это при каких оборотах?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 01, 2019 16:31:53
И я того же мнения! Вот буду решать...
Смотрел для интереса какие ща генераторы есть в продаже, появился для нивы урбан генератор на 110А КЗАТЭ под узкий ремень жиговский, вкусная штуковина. :hmmm:
Отправлено спустя 39 секунд:
Haris22 писал(а): ↑
На холостых так должно быть. без потребителей уж точно так.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 01, 2019 16:58:47
Haris22 писал(а): ↑
при любых! :hitro: не зависимо от количества потребителей. У меня на обеих авто так :)
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2019 17:36:49
Да, именно так и есть.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 01, 2019 19:21:21
Хм,надо будет тоже на хх себе замерить
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 02, 2019 7:37:08
Динамики и из под сидений норм играют. :hitro:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 02, 2019 9:38:56
bilbo писал(а): ↑
Я понимаю когда так на копейке делают или еще где-то, у которых свои карты их жалко резать, но у меня обычные карты из магазина, так что я лучше на двери повешу кроссоверы и всё.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2019 17:54:02
bilbo писал(а): ↑
У меня было пару «копеек» с моими самодельными коробками под сидухами. Мне хватало для буц-буц. Ща, канечно, не то время...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2019 18:18:16
Та да, сталы малость недочуваты.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2019 19:05:37
гость писал(а): ↑
недочуваты.
Загуглил. Понятно— глуховаты.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 02, 2019 19:12:41
Напрямую если провод кинуть, тоже 13.6 В.
Ладно, значит вскрытие покажет
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 19:32:15
у классических ген серии 73.ххх это фактически болячка как по мне - помогает нормальное выносное трехуровневое реле :clap2:
