ВАЗ 21074 Техничка
ВАЗ 21074 Техничка
Да понятно взял так на зиму повеселиться, пока доволен, потом да продам обе и возьму что-то наше на автомате. Но это в будущем. А пока...
пытался поставить в торпеду 4 дюймовые колонки. Написано, что встают, в интеренете пишут, что встают. Ну я на радостях скинул бороду с ее миллиардом проводов, причем потом попробуй догадайся какой откуда. Чувствуется экономия на всем, хотя бы разных цветов делали бы фишки все что ли. Разобрал, решетки динамиков снялись с мясом, как я не пытался аккуратно это сделать. А колонки не влезают! Надо или резать или что, я не знаю, ножниц по металлу с собой не было. И снова полчаса собирал всю эту соплежуйную проводку обратно. Бррр. Так и остался без музыки!
ВАЗ 21074 Техничка
да все там спокойно и элементарно снимается...
колонки?да там динамики еле входят,в притирку.а декор.решеточки хрен потом зафиксишь как положено(низ).но они и так прекрасно держатся
та притулил бы по бокам возле дверей справа и слева,раз такая пьянка пошла
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
пометить надо было все соединюшки маркером и цыферками
ВАЗ 21074 Техничка
Я рукожоп! Или на морозе пластик хрупкий стал.
Да теперь понятно, прилажу колонки куда-нибудь еще.
Не, слишком маленькие, в двери надо по-серьезнее.
Я как увидел количество проводов, сразу сделал фотографии, это позволило не мучиться особо.
ВАЗ 21074 Техничка
Донес мультметр до машины и замерил напряжение. На холодную, когда стрелка полностью в зеленой зоне, показывает 13.6В. Очень мало как мне кажется!!! Если включаю свет, обогрев, печку, то падает до границы зеленой и белой. Зарядка не идет считай. В общем надо похоже разобрать генератор, зачистить, проверить все контакты.
ВАЗ 21074 Техничка
Напряжение стабильно при всех оборотах, не меняется.
Сейчас вот связался с Федей, он мне посоветовал попробовать кинуть плюс на реле регулятор напрямую и посмотреть изменится ли напряжение.
ВАЗ 21074 Техничка
как по мне - от 14.00 до 14.50 годное напряжение, остальное - перезаряд, недозаряд и т.д.
ВАЗ 21074 Техничка
И я того же мнения! Вот буду решать...
Смотрел для интереса какие ща генераторы есть в продаже, появился для нивы урбан генератор на 110А КЗАТЭ под узкий ремень жиговский, вкусная штуковина.
Отправлено спустя 39 секунд:
На холостых так должно быть. без потребителей уж точно так.
ВАЗ 21074 Техничка
Я понимаю когда так на копейке делают или еще где-то, у которых свои карты их жалко резать, но у меня обычные карты из магазина, так что я лучше на двери повешу кроссоверы и всё.
ВАЗ 21074 Техничка
У меня было пару «копеек» с моими самодельными коробками под сидухами. Мне хватало для буц-буц. Ща, канечно, не то время...
ВАЗ 21074 Техничка
у классических ген серии 73.ххх это фактически болячка как по мне - помогает нормальное выносное трехуровневое реле
