X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 29, 2018 18:22:23
Снимаецца. Но и в полузакрытом состоянии не мешает капоту.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 09, 2019 9:21:40
Состояние той плёнки на торпедке. Какашка
Благодарил (а): 286 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 09, 2019 16:48:53
эээ...а купить б.у.где нить торпедо для пятака не варик?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 09, 2019 17:49:58
Не попадались мне бу торпеды :fear:
Благодарил (а): 2183 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 09, 2019 17:57:00
на разборках шукал? :-J
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 09, 2019 21:46:02
Неее. Та и лень мне снимать торпеду и менять. Ещё хуже сделаю. Контакт нарушу дето. :xa:
Благодарил (а): 2748 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 10, 2019 6:10:19
и на скорость не влияет трещина :thum1: , да и девочек уже возить не будем. Наверное. Так что, перед кем понтоваться? LOL
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 11, 2019 19:52:09
Заклею щели той же плёнкой! Гг
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2019 19:55:10
Наверное
Во, :thum1: , нельзя зарекаться :hitro: :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 12, 2019 9:01:08
Вы фсё шутите!!
Отправлено спустя 58 секунд:
(w00t)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 06, 2019 16:42:43
Начал шуметь и люфтить подипник ступицы. Решил полезть проверить, подмазать есишо, подтянуть. а тут опа. Пыльник силиконовый. Зараза. Налеюсь это бвл последний, бо я их уже парочку заменил и резиновых прикупил. Кременчугских. Поставил токошо.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А подшипник. . .смазку заменил наполовину. Очень слегка подтянул. На вид ещё годный.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 20, 2019 9:42:49
Вотъ подключил. Как парковочный заднюю камеру не делал. Бо там светодиоды врубаются и наверно в стекле отражаться будут и не видно ничё. :yucky:
А так всё работает. Токо зеркало тёмное. Днём ещё не пробовал рулить. Токо ночью. Голубой там оттенок.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 21, 2019 10:52:20
Блин балдбес. А если снять защитную плёнку с зеркала, то вполне нормально смотреть в него. !!!пойдёт.
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Воо
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2019 19:38:05
Теперь надо чтобы наркоманы не сперли.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 21, 2019 19:38:32
:cigar:
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Проверил шестерню-грибок под трамблёром. Она норм. Хотя вижу люфт в 1 мм по окружности на зубьях и 1 мм примерно на шлицах трамблёра. Это норм?
У свечей опять зазор вырос до 0.9-1.0. А я ж недавно 0.8 ставил. Летом. Чё эоо он так растёть. . .нжк свечи.
Почистил, поставил. Всёравно трясёт. Добавил качества смеси, бо упали холостые. Хотя я сёдня залил бенз дешёвый. Белорусский говорят. По 24.90 92 бенз. А на укрнафте беру по 27 всегда.
Но холостые упали вчера! Заметил. Кстати толчки в движке даже еа больших оборотах.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2019 19:52:17
Такое впечатление, что сам распределитель трясет.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 21, 2019 20:58:18
Та не. Трамблёр с движком трясёццо. Хоия крышка в этот раз паршивая. АТ. Тилипается на трамблёре. Но от этого ни хуже нилучче. Его всегда так трясло. Почти.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2019 14:00:00
Вот.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 24, 2019 15:38:40
проверь клапан с вакуумного усилителя тормозов...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 24, 2019 17:48:15
а заодно и сам шланг со штуцером. Что то тут не так! :hitro:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2019 18:25:09
он там обратный!? А ну да. Есть он там.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
шланг ещё мягкий. Года два ему. Шланг глушил. И работа движка не менялась с шлангом и без. Если не трогать педаль.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 24, 2019 18:48:16
А даже ХХ настраивал, ориентируясь на педаль тормоза. Если после нескольких нажатий обороты падают, то смесь бедная, нужно обогатить винтом качества. Если растут, то богатая, нужно обеднить тем же винтом.
Отправлено спустя 31 секунду:
Или наоборот :i Не помню точно. Но зависимость такая точно была.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
viewtopic.php?p=313740#p313740
Благодарил (а): 214 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2019 19:32:32
X-TAZ писал(а):
Вс фев 24, 2019 18:26:31
Не понятно ни хрена.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 24, 2019 19:37:51
:D :D
Я тоже долго думал, но потом догадался. Работа двигателя была одинаковой с заглушкой вместо шланга и при штатном подключении вакуумника.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2019 19:40:45
Вот эта фраза у меня обнуляет весь смысл.
