X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
Состояние той плёнки на торпедке. Какашка
X-TAZмобиль 2105
Неее. Та и лень мне снимать торпеду и менять. Ещё хуже сделаю. Контакт нарушу дето.
X-TAZмобиль 2105
и на скорость не влияет трещина
X-TAZмобиль 2105
Вы фсё шутите!!
Отправлено спустя 58 секунд:
X-TAZмобиль 2105
Начал шуметь и люфтить подипник ступицы. Решил полезть проверить, подмазать есишо, подтянуть. а тут опа. Пыльник силиконовый. Зараза. Налеюсь это бвл последний, бо я их уже парочку заменил и резиновых прикупил. Кременчугских. Поставил токошо.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А подшипник. . .смазку заменил наполовину. Очень слегка подтянул. На вид ещё годный.
X-TAZмобиль 2105
Вотъ подключил. Как парковочный заднюю камеру не делал. Бо там светодиоды врубаются и наверно в стекле отражаться будут и не видно ничё.
А так всё работает. Токо зеркало тёмное. Днём ещё не пробовал рулить. Токо ночью. Голубой там оттенок.
X-TAZмобиль 2105
Блин балдбес. А если снять защитную плёнку с зеркала, то вполне нормально смотреть в него. !!!пойдёт.
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Воо
Воо
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Проверил шестерню-грибок под трамблёром. Она норм. Хотя вижу люфт в 1 мм по окружности на зубьях и 1 мм примерно на шлицах трамблёра. Это норм?
У свечей опять зазор вырос до 0.9-1.0. А я ж недавно 0.8 ставил. Летом. Чё эоо он так растёть. . .нжк свечи.
Почистил, поставил. Всёравно трясёт. Добавил качества смеси, бо упали холостые. Хотя я сёдня залил бенз дешёвый. Белорусский говорят. По 24.90 92 бенз. А на укрнафте беру по 27 всегда.
Но холостые упали вчера! Заметил. Кстати толчки в движке даже еа больших оборотах.
X-TAZмобиль 2105
Та не. Трамблёр с движком трясёццо. Хоия крышка в этот раз паршивая. АТ. Тилипается на трамблёре. Но от этого ни хуже нилучче. Его всегда так трясло. Почти.
X-TAZмобиль 2105
он там обратный!? А ну да. Есть он там.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
шланг ещё мягкий. Года два ему. Шланг глушил. И работа движка не менялась с шлангом и без. Если не трогать педаль.
X-TAZмобиль 2105
А даже ХХ настраивал, ориентируясь на педаль тормоза. Если после нескольких нажатий обороты падают, то смесь бедная, нужно обогатить винтом качества. Если растут, то богатая, нужно обеднить тем же винтом.
Отправлено спустя 31 секунду:
Или наоборот
Не помню точно. Но зависимость такая точно была.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
viewtopic.php?p=313740#p313740
Или наоборот
X-TAZмобиль 2105
Я тоже долго думал, но потом догадался. Работа двигателя была одинаковой с заглушкой вместо шланга и при штатном подключении вакуумника.
