Да.четвёрковод писал(а): ↑Чт фев 14, 2019 21:22:10Генератор отдавал, на впечатление что что то не так.
Раз десять пересмотрел но так и не понял, что там с температурой клемм?, горячая только плюсовая?
Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Ну а источник тепла?
Я правильно понял что замер по плюсу был сделан на проводе с генератора на акб?
Почему на массу стоит лютый КГ а по плюсу штатно?
- Grimsbi
К плюсу на момент изготовления лютого "массового" КГ, он кстати не такой уж и лютый, всего лишь 25, стоял сдвоенный провод 2.5 кв., в сумме с родным, получалось в принципе неплохо, при очередном ремонте все сопли выкинул, собираясь и на плюс кинуть такой же. Да вот......, пока все собираюсь)).четвёрковод писал(а): ↑Чт фев 14, 2019 21:27:44Ну а источник тепла?
Да. Замер по плюсу на проводе с генератора на акб.
Источник тепла........,
Из опыта, 10 мм2 вполне хватает. Причем провод был довольно длинный, около метра. Не было заметных просадок при запуске, как с родной массой.
Это я о жигулевской массе.
Ну так это практически номинальное сечение под исправный стартер, 100 с плюсом ампер.
С учётом того что кратковременно так вполне.
Grimsbi,
А на видео по минусу КГ, он петлёй с акб на кузов?
И это всё?, а на мотор?
Если показания совпадают и на минусе и на плюсе, по току, то это видимо общее поглощение всей электрики автомобиля которая задействована.
Не питает ли этот тонкий проводок на плюсе что либо ещё?
- Grimsbi
Проводов на массу два, они сходятся в одной точке на двигателе, на шпильке впускного ресивера и расходятся, один конец на кузов, а второй на минус аккумулятора. По проводку, все как на схеме Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:четвёрковод писал(а): ↑Чт фев 14, 2019 22:32:09Ну так это практически номинальное сечение под исправный стартер, 100 с плюсом ампер.
Grimsbi,
Может быть это и ответ
Значит, оба видео подтверждают то, что я всегда думал. На разряженном аккумуляторе при пуске двигателя в аккумулятор текут десятки ампер, но напряжение не может подняться до расчетного, так как генератор отдает полную мощность для данных оборотов. По мере заряда напряжение растет, так как генератор работает уже не на полную мощность, а выдает только максимально возможный ток, который принимает батарея при соответствующей степени разрядки и напряжении, выдаваемом генератором для данных оборотов (и температуры). И этот максимально возможный ток не превышает максимальный ток генератора для данных оборотов. Напряжение по мере зарядки поднимается к номинальному расчетному.
А на заряженном аккумуляторе уже на первом месте реле-регулятор, которое поддерживает нужное напряжение. И ток заряда течет небольшой, единицы ампер. Думаю, по мере заряда и нагрева может и вовсе прекратиться.
- Grimsbi
Аналогичные выводы.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 54 секунды:
И этот эксперимент лишь подтверждает верность теории и практики, окончания заряда аккумулятора, стабилизированным напряжением.Антон80 писал(а): ↑Сб фев 16, 2019 19:17:31Значит, оба видео подтверждают то, что я всегда думал. На разряженном аккумуляторе при пуске двигателя в аккумулятор текут десятки ампер, но напряжение не может подняться до расчетного, так как генератор отдает полную мощность для данных оборотов. По мере заряда напряжение растет, так как генератор работает уже не на полную мощность, а выдает только максимально возможный ток, который принимает батарея при соответствующей степени разрядки и напряжении, выдаваемом генератором для данных оборотов (и температуры). И этот максимально возможный ток не превышает максимальный ток генератора для данных оборотов. Напряжение по мере зарядки поднимается к номинальному расчетному.
- Grimsbi
Она сама))).
Покупал новую голову под гидрики нового образца, а она или "пересушеная" оказалась,или еще что, брак в общем, вся пошла трещинами, а прилив под 9 шпильку распредвала вообще оторвался . В общем вернул продавцу, забрал деньги, восстанавливаю старую голову, не спеша.
- Grimsbi
