Блиииин.. А ведь это мысль, Тох. Коли такое дело, последую твоему совету. Щас вопрос найти настоящие «Балаково»/БРТ шланги с сертификатом. Ищу в ближайшем Краснодаре офдилера БРТ. Хотя и у нас в ауле продаван загоняет меня под Триалли. Но увидев моё сморщенное лицо тут же отказался от своих попыток впаривания китаёзы.
Уголок приоровода, часть №3.
Толя, напомни-подскажи.
На твоём универсале задние пружины сток и без домиков?
Сколь в таком случае задок от земли? Хоть по бамперу.
Так точно. И стоИт, кмк, бо́дренько.Завтра отпишусь, Саш.четвёрковод писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 15:15:39На твоём универсале задние пружины сток и без домиков?
Кошмар какой то.
Подхожу к ней так чтобы не видеть это безобразие.
Но 10 лет пружинам, чего желать лучшего от них.
Времени не хватает малость исправить эту печаль.
На 2107 пружины с завода все стоят, частенько спрашивают сколько витков пилил
Зато она мягкая и бабушке не так высоко залезать
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
дня два назад вылезал из классики, так ногой об порог приложился.. костяжкой. отвык. если из своей просто выхожу, то из классики и других именно вылезаю..
Харис. Ещё немного и она начнёт валить боком, на кардане. Первое время с бабушкой в салоне потом без?
И вопрос будет доугой - ты вынул пружины?
Да, стоят уже новые - деньги на ветер, унылое зрелище, ни чем от снятых не отличаются, ни 0.5 см не дало.
Заменил сёнь передние тормозные шланги, без слёз на них смотреть нельзя было. Взял от Ш-Нивы, они длиннее родных на 15мм, радиус загиба в верхней точке более плавнеЕ получается при «отбое» колеса вниз. 40 минут на одну сторону с прокачкой. Все шесть «гаек/штуцеров» открутились без проблем правильными и новыми ключами, закрученные на заводе в феврале 2010 года. Пробег 40 000км. Тормозуха вытекала свежая, светлая (менял её год назад) и не стал я разбирать цилиндры по совету Антона, поленился.. износ колодок «ровный», потом мож созрею..
Докладываю, извини,Саш, с опозданием-- 51 см, «просвет» в арках по горизонту — 20мм. Резина 185/65R14, сток, 2,0 бар, багажник пуст, полбака бенза.четвёрковод писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 15:15:39Сколь в таком случае задок от земли? Хоть по бамперу.
Да. А пока, зачем не знаю но получила.
Появился в салоне запах, можно сказать запах проводки.
По факту аромат источал МУС.
Распаялся главный переключатель.
Картинки надо?
Картинки надо?
Смотрите раз хотели.
До и после.
До и после.
Опс, не видел сообщение. Как они? Прут? У меня Денсо Q20ТТ(тэтешки), вродь ничё. На иридиум и мысли нет переходить за их деньги.
Ничосси.. Бывает же. Ты его используешь/крутишь? Я уже и забыл как он работает(по ночам не езжу, сплю). ППТФ автоматом врубаются днём.
Свечи поменял поскольку пора.
По пробегу так давно пора. По работе мотора было видно что на холостых фыркает изредка, как пропуск единичный происходит иногда.
После замены работает ровно.
Других изменений не заметил.
Если езда только город то 30 залил - 300 проехал. Если чередовать с трассой то 30 залил - 400 проехал. Трасса - город в км примерно пополам.
Фары да, крутю постоянно.
Я не показал но нет на плате подвижных контактов. Что вдруг оно начало отгорать не понял.
Лампы по мощности стандартные.
Знатоки, какие свечи порекомендуете на 127-й двигатель? С завода стоят АУ17ДВРМ Энгельс. 26 тыс. прошли, думаю поменять.
Всем спасибо. Надо будет заехать в проверенный магаз. Будут в наличии Denso, возьму. Не будет - возьму "энегельсовские".
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
Полез читать, много пишут, что на ВАЗовские 16-кл. надо ставить K20TT.
От ссылки и ниже. https://www.oil-club.ru/forum/topic/5-s ... nt=1112842
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
В подборе и те, и те.
https://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog//
Буйный, у тебя же Q20. Катушки сели как положено?
На данный момент ошибки 0130 нет.
При диагностике проблемы использовал другой софт и адаптер.
Тест на экологию показал неисправность первой лямбды как и ранее но указание на неисправность нагревателя лямбды.
При этом эбу обыкновенно выходил на регулирование по лямбде, однако если обеднить смесь (например нажав пару раз на педаль тормоза) то сигнал лямбды соответственно падал и слишком долго не начинал генерироваться. Судя по всему именно время ожидания приводило к появлению ошибки 0130.
Были использованы старые датчики на подмену ради проведения теста на экологию, с ними картина была обратная, к нагревателю вопросов нет но сама лямбда неисправна, генерация негодная.
Поводку проверил, ни чего не обнаружил.
Нагреватель лямбды показывал сопротивление но в сравнении с двумя старыми сопротивление было меньше, 7 ом против 8 ом у старых.
Лямбду заменил в итоге, ошибка исчезла.
Отправились в помойку.
