X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 31, 2019 8:33:51
Ритм энд блюз
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 31, 2019 15:09:38
:pinch: это тгчно блюз. Пролил клапана - бенз не уходит, нл взял грушу-клизму и начал дуть во впускные и выпускные отверстия голрвки и 4 клапана дулось! Перетирал заново! Получилось, но один из клапанов капец три раза притирал и дулсч. А потом провернул его на 180 градусов и он стал отлично. Там люфтец на направляйках у меня. и притёртая кромка не 1,5-2 мм, а все 3. Ото и дрючило. Но уже норм. Уже накинул коллектора. щас буду ставить голову и собирать.
Отправлено спустя 8 часов 17 минут 58 секунд:
Собрал, прикрутил, запустил. Даже в 23-30 поехал жинку встретил с работы. Клапана цокотят. нада поджать. А то местами было либо зажато, либо свободно, я выбирал свободно. Нада ещё поколупать. Бо капец цокотят. А так всё едет. :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Прокладка LSA. Странная. герметик выходит местами за границу головки. смысл в нем гггг. . .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 01, 2019 13:32:38
Вобщем сильно цокотели клапана. Хотя я порегулировал как всегда. Вскрыл сёдня опять, а там штуки 3 клапана ну вобще отпущенные! Наверно притёрлось при работе. Ну регульнул ещё раз и терь ну тихо так работает движок. А то иш ты. Проверил затяжку болтов гдц. Ну пара штук.чуть пошли. И на коллекторах гайки ещёэчуть потянулись. после нагрева и охлаждения. Ну щас пока всё едеть. ща ешо компрессию померяю. Аж цикаво.
Благодарил (а): 2741 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 01, 2019 17:45:32
Аж цикаво.
:clap2: :thum1:
Благодарил (а): 2559 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 01, 2019 19:37:52
Всегда уважал людей, у которых руки из правильного места растут :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 01, 2019 20:58:31
А правильное место - это хде? Гг
Токошо ротратил часа два - менял среднюю рулевую тягу. Пипец. И маятник сними, и все тяги отсоедини.а это не она стучала. Капец. И в рулевой редуктор полез не снимая. Ну не оно. Пока нашёл люфт на карданчике рулевого вала!!!! Може оно. А може то люфт колеса та тарабанит. Ну аж капец.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 01, 2019 21:30:01
Это их плеч, а не из х%пы :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 05, 2019 22:36:17
Итак, продолжаю искать торохтелку.
В этот раз ну мне явно показало, шо это нижняя шаровая! Заменил. А нет! походу верхняя. Но ведь проверяя по инструкции стук веръней шаровоц стука нету! Есть стук при качании машины передка вверх вниз! Жена качает, я смотрю щупаю шаровые. Ну явно стук верхней! Завтра сменю.
Ещё заменил самодельный сайлент аммортизатора на заводской. Хотя он и самоделтный отходил. Чуть люфтить начал вот.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А мотор кстати ездит. Зажигание на слух немного регулирую. Бо как-то шото-слабовасто. Вроде было лучше даже до разборки! Возможно ремень на зуб бвл по-другому.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 08, 2019 20:13:03
Наконец-то нашёл источник стука. Верхняя шаровая. Пока до неё дошёл, сменил средеюю рулевую тягу, нижнюю шаровую. Полазил в рулевой колонке. Капец. А она блин снятая тугая, и не скажешь шо стучит. А стучала! Суко.
Благодарил (а): 1102 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 09, 2019 0:02:41
Блин круто когда нет солей как в Москве, подвеска просто пыльная
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 10, 2019 1:56:55
:O а от солей шо ржавеет?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июн 10, 2019 8:10:15
Ну как же-активатор коррозии :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 18, 2019 9:51:46
Наконецто слепил стяжки для пружин. Задача - поменять проставки резиновые стандартные на увеличенные! Спереди щас высота до порога 20-21 см. Должно хоть на 2 см подняться!
Отправлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд:
:crazy: :crazy: :crazy: неее. Это не дело. Еле впихнул те кочерыжки туда. А потом еле выпихнул. Так и не сжал. Говорили шо это для задних пружин стяжки вобще. Для передка другой. Вилел я тот. И вобще я так глянул так та подставка всего на 1 см выше! Фигня! Нихачу
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 18, 2019 16:27:29
X-TAZ писал(а):
Вт июн 18, 2019 11:50:22
неее. Это не дело
Для переда вот такие надо. Правда за пару раз использования подшипник развалился, но если туда качественный приладить, то идеальный вариант!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 18, 2019 18:13:40
у меня просто бронзовые втулки вместо подшибов, со смазкой.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 18, 2019 19:27:10
Саморобные?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 19, 2019 4:57:55
Саморобные?
типтаво.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 19, 2019 19:45:29
Покажите саморобные :cigar:
Благодарил (а): 2182 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 19, 2019 22:14:59
у меня стяжки передних пружин еще со времен СССР прижиись, современные оказались гавном. Ну и для задних пружин как по мне стяжки вообще не нужны. :)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2019 4:56:26
Шпильки м16 хватит для стяжки передней пружины!? :cigar:
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 20 секунд:
Тю. Недорогие автобаферы и в путь!
https://detali.zp.ua/catalog/60985-prok ... /#comments
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2019 16:54:27
X-TAZ писал(а):
Чт июн 20, 2019 15:22:01
У них есть существенные недостатки. Почитай отзывы.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2019 17:29:39
Читал. Отзывы разные. Одни пишут толку ноль. Другие пишут стали отлично, машину подняло на сантим. И не проседает такк.
Заказал три пары разных. Попробую. Мне и зад бы забаферить. Бо сядет пара чел и жопа ползёт.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
За новые пружины отзыаы тож разные. У кого-то супер, а у кого-то лопнули быстро. :yucky:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2019 20:32:38
В задние пружины можно такие воткнуть
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 21, 2019 0:17:11
Пневмобаллоны видел да. Там цена наверно кусаецаё!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 21, 2019 5:05:12
Разные есть. Примерно 200-400 за пару
