X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 8 часов 17 минут 58 секунд:
Собрал, прикрутил, запустил. Даже в 23-30 поехал жинку встретил с работы. Клапана цокотят. нада поджать. А то местами было либо зажато, либо свободно, я выбирал свободно. Нада ещё поколупать. Бо капец цокотят. А так всё едет.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Прокладка LSA. Странная. герметик выходит местами за границу головки. смысл в нем гггг. . .
X-TAZмобиль 2105
Вобщем сильно цокотели клапана. Хотя я порегулировал как всегда. Вскрыл сёдня опять, а там штуки 3 клапана ну вобще отпущенные! Наверно притёрлось при работе. Ну регульнул ещё раз и терь ну тихо так работает движок. А то иш ты. Проверил затяжку болтов гдц. Ну пара штук.чуть пошли. И на коллекторах гайки ещёэчуть потянулись. после нагрева и охлаждения. Ну щас пока всё едеть. ща ешо компрессию померяю. Аж цикаво.
X-TAZмобиль 2105
А правильное место - это хде? Гг
Токошо ротратил часа два - менял среднюю рулевую тягу. Пипец. И маятник сними, и все тяги отсоедини.а это не она стучала. Капец. И в рулевой редуктор полез не снимая. Ну не оно. Пока нашёл люфт на карданчике рулевого вала!!!! Може оно. А може то люфт колеса та тарабанит. Ну аж капец.
X-TAZмобиль 2105
Итак, продолжаю искать торохтелку.
В этот раз ну мне явно показало, шо это нижняя шаровая! Заменил. А нет! походу верхняя. Но ведь проверяя по инструкции стук веръней шаровоц стука нету! Есть стук при качании машины передка вверх вниз! Жена качает, я смотрю щупаю шаровые. Ну явно стук верхней! Завтра сменю.
Ещё заменил самодельный сайлент аммортизатора на заводской. Хотя он и самоделтный отходил. Чуть люфтить начал вот.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А мотор кстати ездит. Зажигание на слух немного регулирую. Бо как-то шото-слабовасто. Вроде было лучше даже до разборки! Возможно ремень на зуб бвл по-другому.
X-TAZмобиль 2105
Наконец-то нашёл источник стука. Верхняя шаровая. Пока до неё дошёл, сменил средеюю рулевую тягу, нижнюю шаровую. Полазил в рулевой колонке. Капец. А она блин снятая тугая, и не скажешь шо стучит. А стучала! Суко.
X-TAZмобиль 2105
Наконецто слепил стяжки для пружин. Задача - поменять проставки резиновые стандартные на увеличенные! Спереди щас высота до порога 20-21 см. Должно хоть на 2 см подняться!
Отправлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд:
неее. Это не дело. Еле впихнул те кочерыжки туда. А потом еле выпихнул. Так и не сжал. Говорили шо это для задних пружин стяжки вобще. Для передка другой. Вилел я тот. И вобще я так глянул так та подставка всего на 1 см выше! Фигня! Нихачу
X-TAZмобиль 2105
Для переда вот такие надо. Правда за пару раз использования подшипник развалился, но если туда качественный приладить, то идеальный вариант!
X-TAZмобиль 2105
у меня стяжки передних пружин еще со времен СССР прижиись, современные оказались гавном. Ну и для задних пружин как по мне стяжки вообще не нужны.
X-TAZмобиль 2105
Шпильки м16 хватит для стяжки передней пружины!?
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 20 секунд:
Тю. Недорогие автобаферы и в путь!
https://detali.zp.ua/catalog/60985-prok ... /#comments
X-TAZмобиль 2105
Читал. Отзывы разные. Одни пишут толку ноль. Другие пишут стали отлично, машину подняло на сантим. И не проседает такк.
Заказал три пары разных. Попробую. Мне и зад бы забаферить. Бо сядет пара чел и жопа ползёт.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
За новые пружины отзыаы тож разные. У кого-то супер, а у кого-то лопнули быстро.
X-TAZмобиль 2105
В задние пружины можно такие воткнуть
