вынимал при замене грм. грм менял на 236 тыс
Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
В дренажном отверстии сухо (в пространстве над масляным фильтром), АФ не уходит?
Стетоскоп сказал или ухо?
да
ухо пока что, а на генераторе ремень скидывал, всё также осталось.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Приветствую всех! Не могу найти куда уходит ож. Все патрубки затянуты, радиатор целый, радиатор печки не течёт, в салоне сухо. У помпы тоже сухо, масло чистое, в расширительном бачке карьерных газов нет. В прошлом году было тоже самое, подтекало между корпусом термостата и блоком. Поменял прокладку, посадил на герметик. Расширительный бачок новый, менял все патрубки. Замечены капли ож на кпп снизу. Литр уходит за три дня. У кого какие будут мысли?
Нуууу! Утром, на холодную, рукой сухой, поочерёдно, пощупать все соединения СОХЖ? Только так. И ещё проверить, на каком давлении открывается паровой клапан пробки РБ. Не больше ли 1,5 бар? Это просто. Литруха за три дня - это очень много. Мнится мне, что это неплотность и «тугая» пробка в РБ, симбиоз. Хоть, и не в той теме, но помогать надо.
Иван64
Толя, спасибо, попробую поменять пробку. Не нашёл тему про течь ож в десятке.
Иван64,
Мы про ваз 2111 говорим?
Радиатор печки оставляет следы на моторном щите под рулевой рейкой, ниже рейки.
При этом в сырую погоду, после езды по мокрой дороге и лужам можно и не понять что это именно сверху течёт, выглядит как брызги, намокание от езды по лужам.
Присмотрись что там происходит.
Радиатор печки находится в моторном отсеке, из него в салон ни как не протечёт.
РБ от 2108. Реально, нужно не более 1,1..1,2 бар при качественной ОЖ, закипающей при Т более 108°С.
Иван64
[quote=четвёрковод
Да, у меня 2111. У нас сейчас в Питере почти каждый день дожди, толком не посмотреть. В сухую погоду посмотрю на радиатор печки.
Отправлено спустя 4 минуты :
[quote=Буйный, попробую в выходные дунуть автомобильным компрессором. При каком давлении должен открыться клапан?
Иван64
Нашёл причину. Опять прокладка между корпусом термостата и блоком двигателя. Прошлый раз когда менял прокладку, посадил на герметик от клапанной крышки. Очканул просто ставить тонкую бумажку без герметика. На блоке двигателя были не большие поры. Можно ли вообще ставить эту прокладку на герметик? Поменял крышку расширительного, за три дня ОЖ практически не ушла
В прошлом году ставил термостат на погорячее. Ставил прокладку картонную, смазанную каким-то литолом. Всегда так делал и буду делать - и отлипает хорошо, и уплотняет без проблем.
Иван64
Литолом сам смазывал прокладку или она уже была смазанная?Medved@790 писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 13:54:09В прошлом году ставил термостат на погорячее. Ставил прокладку картонную, смазанную каким-то литолом. Всегда так делал и буду делать - и отлипает хорошо, и уплотняет без проблем.
Иван64
... тщательно очистив привалочные плоскости от остатков старого герметика. Старые мелкие царапины не в счёт. Новых не наделай. Картон/паронит рулит, если плоскости не поведенЫ.
Паронит, если свеженький да ещё и ненашенский, уплотнит все не неровности.
Года 2 назад у себя менял термоэлемент на погорячее, прокладку не ставил, только герметик. Все сухо. Нафига это г.. бумажное ставить?
Всегда ставил на картон всё,(помпы, термостаты..) нафига эти г.. герметики использовать, Дим? Сколько людей, столько и мнений, видимо.
Иван64
летом ставил прокладку на герметик, не помогло. После замены крышки РБ один практически не уходит, но на горячую пропускает между корпусом термостата и блоком двигателяD.I.M.A.R. писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 18:25:25Года 2 назад у себя менял термоэлемент на погорячее, прокладку не ставил, только герметик. Все сухо. Нафига это г.. бумажное ставить?
прокладка + герметик самый худший вариант по мне, из трех рассматриваемых.
Раз конструкторы так решили, значит не с проста. На иномарках тоже прокладки из паронита стоят повсеместно и всё отлично ходит.
Паронит - это не бумага и не картон.
На прокладки идет специальный прокладочный картон.
D.I.M.A.R., помпа на моей бывшей до сих пор не ссыт из-под прокладки, как и крышка термостата (там более хлипкая конструкция, нежели наш массивный корпус).
