Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 21, 2020 14:03:06
Вт янв 21, 2020 11:10:17
Два человека при мне меняли помпу с таким пробегом. Вынуть получилось в обоих случаях кувалдой с разрушением корпуса. Заменю помпу при замене ремня ГРМ хотя бы из-за этого.
вынимал при замене грм. грм менял на 236 тыс :D вобщем то, можно было и не менять.. но никто не знал, что там. у машины один хозяин, мотор опломбирован был.. как и все вокруг.. :psih:
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2020 16:15:15
D.I.M.A.R. писал(а):
Вт янв 21, 2020 10:27:45
Подвывания слышны на холодную
В дренажном отверстии сухо (в пространстве над масляным фильтром), АФ не уходит?
точно не ролики и не генератор.
Стетоскоп сказал или ухо?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 21, 2020 19:27:46
да
ухо пока что, а на генераторе ремень скидывал, всё также осталось.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 18, 2020 18:08:03
Приветствую всех! Не могу найти куда уходит ож. Все патрубки затянуты, радиатор целый, радиатор печки не течёт, в салоне сухо. У помпы тоже сухо, масло чистое, в расширительном бачке карьерных газов нет. В прошлом году было тоже самое, подтекало между корпусом термостата и блоком. Поменял прокладку, посадил на герметик. Расширительный бачок новый, менял все патрубки. Замечены капли ож на кпп снизу. Литр уходит за три дня. У кого какие будут мысли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 18, 2020 18:16:10
Нуууу! Утром, на холодную, рукой сухой, поочерёдно, пощупать все соединения СОХЖ? Только так. И ещё проверить, на каком давлении открывается паровой клапан пробки РБ. Не больше ли 1,5 бар? Это просто. Литруха за три дня - это очень много. Мнится мне, что это неплотность и «тугая» пробка в РБ, симбиоз. Хоть, и не в той теме, но помогать надо.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 18, 2020 18:34:19
Толя, спасибо, попробую поменять пробку. Не нашёл тему про течь ож в десятке.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 18, 2020 18:41:08
Иван64,
Мы про ваз 2111 говорим?
Радиатор печки находится в моторном отсеке, из него в салон ни как не протечёт.
Радиатор печки оставляет следы на моторном щите под рулевой рейкой, ниже рейки.
При этом в сырую погоду, после езды по мокрой дороге и лужам можно и не понять что это именно сверху течёт, выглядит как брызги, намокание от езды по лужам.
Присмотрись что там происходит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 18, 2020 18:45:25
РБ от 2108. Реально, нужно не более 1,1..1,2 бар при качественной ОЖ, закипающей при Т более 108°С.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 18, 2020 19:09:11
[quote=четвёрковод
Да, у меня 2111. У нас сейчас в Питере почти каждый день дожди, толком не посмотреть. В сухую погоду посмотрю на радиатор печки.
Отправлено спустя 4 минуты :
[quote=Буйный, попробую в выходные дунуть автомобильным компрессором. При каком давлении должен открыться клапан?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 18, 2020 20:33:42
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 23, 2020 19:04:28
Нашёл причину. Опять прокладка между корпусом термостата и блоком двигателя. Прошлый раз когда менял прокладку, посадил на герметик от клапанной крышки. Очканул просто ставить тонкую бумажку без герметика. На блоке двигателя были не большие поры. Можно ли вообще ставить эту прокладку на герметик? Поменял крышку расширительного, за три дня ОЖ практически не ушла
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 24, 2020 13:54:09
В прошлом году ставил термостат на погорячее. Ставил прокладку картонную, смазанную каким-то литолом. Всегда так делал и буду делать - и отлипает хорошо, и уплотняет без проблем.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 24, 2020 15:46:47
Литолом сам смазывал прокладку или она уже была смазанная?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2020 16:25:24
Вааань, да кто ж её смажет-то без тебя, брат? :eptel:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 24, 2020 17:24:21
хорошо, сам помаслю, не буду на герметик сажать :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2020 17:28:46
... тщательно очистив привалочные плоскости от остатков старого герметика. Старые мелкие царапины не в счёт. Новых не наделай. Картон/паронит рулит, если плоскости не поведенЫ.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2020 21:09:30
Паронит, если свеженький да ещё и ненашенский, уплотнит все не неровности.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 25, 2020 4:29:25
сам
Конечно. В магазине они висят сухохонькие.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 25, 2020 18:25:25
Года 2 назад у себя менял термоэлемент на погорячее, прокладку не ставил, только герметик. Все сухо. Нафига это г.. бумажное ставить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 25, 2020 19:06:17
Всегда ставил на картон всё,(помпы, термостаты..) нафига эти г.. герметики использовать, Дим? Сколько людей, столько и мнений, видимо.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 25, 2020 19:21:36
летом ставил прокладку на герметик, не помогло. После замены крышки РБ один практически не уходит, но на горячую пропускает между корпусом термостата и блоком двигателя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 25, 2020 19:31:20
прокладка + герметик самый худший вариант по мне, из трех рассматриваемых.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 25, 2020 20:33:28
Раз конструкторы так решили, значит не с проста. На иномарках тоже прокладки из паронита стоят повсеместно и всё отлично ходит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 25, 2020 20:41:12
Паронит - это не бумага и не картон.
На прокладки идет специальный прокладочный картон.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 27, 2020 3:37:00
D.I.M.A.R., помпа на моей бывшей до сих пор не ссыт из-под прокладки, как и крышка термостата (там более хлипкая конструкция, нежели наш массивный корпус). :look:
