Уголок приоровода, часть №3.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 07, 2019 18:02:18
Антон80 писал(а): ↑
Чт мар 07, 2019 9:37:42
Я бы под это дело ещё и рабочие поршни вытащил и посмотрел, почистил. Не сливается вся грязь при обычной замене жидкости.
Блиииин.. А ведь это мысль, Тох. Коли такое дело, последую твоему совету. Щас вопрос найти настоящие «Балаково»/БРТ шланги с сертификатом. Ищу в ближайшем Краснодаре офдилера БРТ. Хотя и у нас в ауле продаван загоняет меня под Триалли. Но увидев моё сморщенное лицо тут же отказался от своих попыток впаривания китаёзы.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 22, 2019 15:15:39
Толя, напомни-подскажи.
На твоём универсале задние пружины сток и без домиков?
Сколь в таком случае задок от земли? Хоть по бамперу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 22, 2019 18:25:50
четвёрковод писал(а): ↑
Так точно. И стоИт, кмк, бо́дренько.Завтра отпишусь, Саш.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 24, 2019 21:17:54
Первый шаг сегодня сделал.
Домики сняты, итог 4 сантиметра в минус.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 26, 2019 9:01:23
четвёрковод, Заниженний приоря да? :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 26, 2019 9:46:06
Кошмар какой то.
Подхожу к ней так чтобы не видеть это безобразие.
Но 10 лет пружинам, чего желать лучшего от них.
Времени не хватает малость исправить эту печаль.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 26, 2019 12:40:34
На 2107 пружины с завода все стоят, частенько спрашивают сколько витков пилил LOL
Зато она мягкая и бабушке не так высоко залезать =)
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 26, 2019 12:53:13
дня два назад вылезал из классики, так ногой об порог приложился.. костяжкой. отвык. если из своей просто выхожу, то из классики и других именно вылезаю.. :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 26, 2019 13:00:28
Харис. Ещё немного и она начнёт валить боком, на кардане. Первое время с бабушкой в салоне потом без?
И вопрос будет доугой - ты вынул пружины?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 20:59:09
Да, стоят уже новые - деньги на ветер, унылое зрелище, ни чем от снятых не отличаются, ни 0.5 см не дало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 15, 2019 18:33:22
Заменил сёнь передние тормозные шланги, без слёз на них смотреть нельзя было. Взял от Ш-Нивы, они длиннее родных на 15мм, радиус загиба в верхней точке более плавнеЕ получается при «отбое» колеса вниз. 40 минут на одну сторону с прокачкой. Все шесть «гаек/штуцеров» открутились без проблем правильными и новыми ключами, закрученные на заводе в феврале 2010 года. Пробег 40 000км. Тормозуха вытекала свежая, светлая (менял её год назад) и не стал я разбирать цилиндры по совету Антона, поленился.. износ колодок «ровный», потом мож созрею..
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 17:11:14
Докладываю, извини,Саш, с опозданием-- 51 см, «просвет» в арках по горизонту — 20мм. Резина 185/65R14, сток, 2,0 бар, багажник пуст, полбака бенза.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 19:32:37
Спасибо, сравню на днях.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 17, 2019 20:12:06
Да. А пока, зачем не знаю но получила.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 01, 2019 20:17:30
Появился в салоне запах, можно сказать запах проводки.
По факту аромат источал МУС.
Распаялся главный переключатель.
Картинки надо?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 02, 2019 10:04:59
Смотрите раз хотели.
До и после.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2019 19:04:37
Опс, не видел сообщение. Как они? Прут? У меня Денсо Q20ТТ(тэтешки), вродь ничё. На иридиум и мысли нет переходить за их деньги.
Ничосси.. Бывает же. Ты его используешь/крутишь? Я уже и забыл как он работает(по ночам не езжу, сплю). ППТФ автоматом врубаются днём.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 02, 2019 19:52:54
Свечи поменял поскольку пора.
По пробегу так давно пора. По работе мотора было видно что на холостых фыркает изредка, как пропуск единичный происходит иногда.
После замены работает ровно.
Других изменений не заметил.
Если езда только город то 30 залил - 300 проехал. Если чередовать с трассой то 30 залил - 400 проехал. Трасса - город в км примерно пополам.
Фары да, крутю постоянно.
Я не показал но нет на плате подвижных контактов. Что вдруг оно начало отгорать не понял.
Лампы по мощности стандартные.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 01, 2020 16:18:23
Знатоки, какие свечи порекомендуете на 127-й двигатель? С завода стоят АУ17ДВРМ Энгельс. 26 тыс. прошли, думаю поменять.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 01, 2020 16:55:50
Василь, Денсо Q20ТТ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2020 17:13:57
Поддерживаю оба варианта. У самого ТТ-шки, но и первые не сбои́ли.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 01, 2020 17:19:30
Всем спасибо. Надо будет заехать в проверенный магаз. Будут в наличии Denso, возьму. Не будет - возьму "энегельсовские".
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
Полез читать, много пишут, что на ВАЗовские 16-кл. надо ставить K20TT.
От ссылки и ниже. https://www.oil-club.ru/forum/topic/5-s ... nt=1112842
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
В подборе и те, и те.
https://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog//
Буйный, у тебя же Q20. Катушки сели как положено?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 02, 2020 6:03:01
Василь писал(а): ↑
Ср янв 01, 2020 17:51:37
Да.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 27, 2020 21:16:34
Буйный писал(а): ↑
Пн сен 10, 2018 6:52:50
А суслик то есть.
четвёрковод писал(а):Что то вроде низкое напряжение дк либо слабый сигнал с него.
Всё гораздо хуже :rolleyes:
На данный момент ошибки 0130 нет.
При диагностике проблемы использовал другой софт и адаптер.
Тест на экологию показал неисправность первой лямбды как и ранее но указание на неисправность нагревателя лямбды.
При этом эбу обыкновенно выходил на регулирование по лямбде, однако если обеднить смесь (например нажав пару раз на педаль тормоза) то сигнал лямбды соответственно падал и слишком долго не начинал генерироваться. Судя по всему именно время ожидания приводило к появлению ошибки 0130.
Были использованы старые датчики на подмену ради проведения теста на экологию, с ними картина была обратная, к нагревателю вопросов нет но сама лямбда неисправна, генерация негодная.
Поводку проверил, ни чего не обнаружил.
Нагреватель лямбды показывал сопротивление но в сравнении с двумя старыми сопротивление было меньше, 7 ом против 8 ом у старых.
Лямбду заменил в итоге, ошибка исчезла.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 10, 2021 19:51:18
Отправились в помойку.
