Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
гость, ограничители смазать, а то скрипят. может замки еще, петли. в хозяйстве пригодится, думаю
Dacia Sandero SD
Антон80, грм точно не я, как и выбивать наконечники, так же и регулировать клапана. возможно колодки поменяю с маслом. да еще и электрик нужен чтобы поправить пробег до реального
Dacia Sandero SD
Это стоит сравнительно больших денег за такую мелочь. Надо ли оно? У меня товарищ занимается, точно не помню, около 800 грн кажись он говорил.
Отправлено спустя 38 секунд:
У него, кстати, тоже Сандеро.
Отправлено спустя 22 секунды:
Профиль-то поправь))
- Модель авто: Лада Ларгус
Dacia Sandero SD
О, нашего полку прибыло!
Поздравляю, Володя! Пусть радует долгой и беспроблемной эксплуатацией.
Dacia Sandero SD
гость, на семерке 72, тут 75 по паспорту. а так же разгон по паспорту у 1.4 12 секунд, у семерки 18-19 секунд. на ХХ 500 оборотов стабильно, пока не плавают. очень плавно тронуться можно без педали газа, но идет вибрация по кузову, у меня на карбюраторе лучше трогалась, но и 900-100 оборотов было. двигатель однозначно тише, выходит, что экономнее, так как забирал машину с расходом средним 10.1л, а через 220 км заехал в киев и был расход 6.7л при скорости 110-120. на пятой передаче с 2.5 тысяч и педалью в пол тянет не ахти, где-то после 3.3к начинается разгон. со 100 до 130 не плохо набирает обороты, но как мне кажется, медленнее, чем семерка. возможно я в семерке лучше слышал двигатель и такое ощущение. в основном по рассе ехал в режиме пенсионера по динамике разгона. сильно не давил, чтобы и посмотреть расход топлива ( уверяют, что 6.1 можно добиться при 100 км/ч), и боялся за ремень грм, фиг знает когда его меняли. возможно был боковой ветер, на который машина ощутимо реагирует, но заметил, что разгон как-то рывками идет, то едет бодро секунды 2, то чуть тупее, потом снова бодро, всё на 5 передаче с газом в полпедали. если не ошибаюсь, то на заправке Маршал залил 95 премиум, самый дорогой, что был у них. после замены ремня буду уже в полную меру рассматривать, пока боюсь обрыва... извини, что так сумбурно объясняю свои мысли. непривычна пятая передача, у меня ее не было, да и задняя непривычно включается) мне кажется, карб был у меня более мощным, чем этот стоковый двигатель. но точно расскажу после замены ремня и заправки на socar, чтобы было одинаковое сравнение)
Dacia Sandero SD
На Маршале был неплохой бензин.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
По чем на Сокаре? Рекомендую зарегистрироваться на КЛО и заправляться Ventus 95 по скидке - отличный бензин, именно этот.
Dacia Sandero SD
25 обычный 95 и 26 95 нано (евро, премиум), в последние пару лет там заправляюсь. заправлялся на WOG бензином, газом, больше туда не буду ездить. Советовали еще обратить внимание на ОККО и КЛО.
раз советуешь, значит посмотрю где они есть. спасибо за совет
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Dacia Sandero SD
клапаны на таких моторах проще простого регулировать
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
хх 500 - это не маловато?
Dacia Sandero SD
Вов, петли силиконовой мазать не очень, она имеет смазывающий эффект, но она не стойкая, быстро испаряется, если аэрозольная. Другое дело консистентная силиконовая, но как ее будешь класть в петлю? Возьми для этих целей аэрозольную литиевую.
Dacia Sandero SD
C 2002 года, один раз пригодилась, повреждения были такие, что ремонтный набор не помог. Набор то же не приходилось использовать, но меняю их каждые 3 года (клей высыхает).
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Для рено/дачи это норма, тока дрожь рандомно пробегает, но у оффициалов это особенности. Припоминая непонятки с замком задней двери, он там как то сам живёт.
Dacia Sandero SD
Володь, с обновкой тебя и Настю!!
ИМХО, великоват ценник для машинки этой... Плюс еще "конторе" отстегнул неслабо. Я бы дотошно сам искал и вникал, чем кому-то неизвестному доверять, да за такие бабки.
Вот уже за это, например
Володь, а эти движки что, такие неубиваемые, что ты согласился брать с пробегом под 250?
Ну а в целом - безпроблемной вам эксплуатации! Пусть радует
мною продаван был бы послан нафиг. Раз дурит с пробегом, значит, есть что скрывать.
В конец оборзели! Новые в салоне и то больше бензина оставляют. Капец. )))
Я против. Жуть. Потом смарт тоже в бардачке заряжать? Да и подключать хвост неудобно туда. Зарядку надо ставить в ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.
Та нафик оно тебе надо? Не занимайся ерундой. Лишнее это... Тебе и без этого вложить еще нехило придется.
Dacia Sandero SD
без понятия, работает ровно. есть прошивки, в которых поднимают обороты до 1000. люди говорят, что благодаря этому легче трогаться
скорее всего менялся. генератор бош, возможно меняный на оригинал, обычно ставят валео на замену.
ты не поверишь, сюда ставится карбюраторный воздушный фильтр )
огромное спасибо.
двигатель ходит по заверениям завода гарантированно 400 000 км, у таксистов без ремонта 600-700 тысяч, это была одна из главных причин покупки рено/сандеро
солидарен. купил омывайки, 3 литра, влил и не видно даже.
есть такое. сумма запчастей на данный момент выросла до 4700 и в будущем еще на 2000 поднимется на радиатор кондиционера.
низ рынка 4200, верх 6000+. это 2008-2009 года. в идеале за эту сумму 1.6 16ти клапанный, но чудес не бывает)
Последний раз редактировалось DJTigra Пт май 22, 2020 13:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
Ну тогда еще туда-сюда...
Приезжай в Донецк
Dacia Sandero SD
Съездили забрали заказанные детальки
Dacia Sandero SD
Володя, а старый антифриз в бачке чистый?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
А в Грузию - с Америки? Так те все машины битые.
Dacia Sandero SD
не черный, непонятного цвета. просто меняю помпу, а заодно и антифриз. точно видел, что масло гура какое-то слишком густое и похоже на темно-коричневый лак. может такое и должно быть
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
битки я особо не рассматривал. у меня не столько денег, чтобы восстанавливать кузов, геометрию, безопасность. да и с америки машины - тот еще гемор по запчастям, так как на того же фольца детали с европейца не все подходят, как и с европейского форда
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
а еще по расстаможке. я рассматривал и вариант с европы сразу взять. по цене выходит 2000-2500 евро машина, расстаможка 1200-1500 евро, нанять человека - еще 1000 евро. загранпаспорта нет, в машинах я не разбираюсь битую и слепленную из 2 частей могу легко принять за новую из салона, если нормально сделана... за 5800 евро взяли первого поколения XC90 с 4.4 двигателем с целым кузовом и пробегом в 260 тысяч оригинала... машины можно разные брать, даже того же фьюжена, а5. но состояние будет так себе и восстановить будет тоже дорого. а машину покупали не на 1-3 года, а тоже на 7-10 лет
Dacia Sandero SD
Володь, если у тебя стрелка тахометра на ХХ стоит напротив второй риски, то это 750 об/мин. Шкала начинается с 500 об/мин.
