Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:02:08
гость, ограничители смазать, а то скрипят. может замки еще, петли. в хозяйстве пригодится, думаю
Благодарил (а): 1511 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 16:16:14
Кто будет гайки крутить?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:42:06
Антон80, грм точно не я, как и выбивать наконечники, так же и регулировать клапана. возможно колодки поменяю с маслом. да еще и электрик нужен чтобы поправить пробег до реального
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 16:51:03
DJTigra писал(а): ↑
Это стоит сравнительно больших денег за такую мелочь. Надо ли оно? У меня товарищ занимается, точно не помню, около 800 грн кажись он говорил.
Отправлено спустя 38 секунд:
У него, кстати, тоже Сандеро.
Отправлено спустя 22 секунды:
Профиль-то поправь))
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:57:37
Антон80 писал(а): ↑
Чт май 21, 2020 16:52:03
совсем забыл про него)
заливка прошивки от 1000 у нас
Благодарил (а): 2436 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт май 21, 2020 17:26:08
О, нашего полку прибыло! :D
Поздравляю, Володя! Пусть радует долгой и беспроблемной эксплуатацией. :pozhali:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 18:16:34
vaduha75 писал(а): ↑
Поздравляю, Володя!
спасибо) Правда 1.4 - это не 1.6, но думаю мне этого хватит)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 21, 2020 18:37:03
Володя, как везёт двигатель по сравнению с семеркой?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 19:11:39
гость, на семерке 72, тут 75 по паспорту. а так же разгон по паспорту у 1.4 12 секунд, у семерки 18-19 секунд. на ХХ 500 оборотов стабильно, пока не плавают. очень плавно тронуться можно без педали газа, но идет вибрация по кузову, у меня на карбюраторе лучше трогалась, но и 900-100 оборотов было. двигатель однозначно тише, выходит, что экономнее, так как забирал машину с расходом средним 10.1л, а через 220 км заехал в киев и был расход 6.7л при скорости 110-120. на пятой передаче с 2.5 тысяч и педалью в пол тянет не ахти, где-то после 3.3к начинается разгон. со 100 до 130 не плохо набирает обороты, но как мне кажется, медленнее, чем семерка. возможно я в семерке лучше слышал двигатель и такое ощущение. в основном по рассе ехал в режиме пенсионера по динамике разгона. сильно не давил, чтобы и посмотреть расход топлива ( уверяют, что 6.1 можно добиться при 100 км/ч), и боялся за ремень грм, фиг знает когда его меняли. возможно был боковой ветер, на который машина ощутимо реагирует, но заметил, что разгон как-то рывками идет, то едет бодро секунды 2, то чуть тупее, потом снова бодро, всё на 5 передаче с газом в полпедали. если не ошибаюсь, то на заправке Маршал залил 95 премиум, самый дорогой, что был у них. после замены ремня буду уже в полную меру рассматривать, пока боюсь обрыва... извини, что так сумбурно объясняю свои мысли. непривычна пятая передача, у меня ее не было, да и задняя непривычно включается) мне кажется, карб был у меня более мощным, чем этот стоковый двигатель. но точно расскажу после замены ремня и заправки на socar, чтобы было одинаковое сравнение)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 21, 2020 19:28:56
На Маршале был неплохой бензин.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
DJTigra писал(а): ↑
socar
По чем на Сокаре? Рекомендую зарегистрироваться на КЛО и заправляться Ventus 95 по скидке - отличный бензин, именно этот.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 20:21:22
гость писал(а): ↑
Чт май 21, 2020 19:33:07
По чем на Сокаре?
25 обычный 95 и 26 95 нано (евро, премиум), в последние пару лет там заправляюсь. заправлялся на WOG бензином, газом, больше туда не буду ездить. Советовали еще обратить внимание на ОККО и КЛО.
гость писал(а): ↑
раз советуешь, значит посмотрю где они есть. спасибо за совет :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 0:01:16
DJTigra писал(а): ↑
Чт май 21, 2020 9:03:59
приоры ... до 7800$ за 2010-2011 года
Это вечная продажа.
Благодарил (а): 2565 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 22, 2020 7:30:21
гость писал(а): ↑
Как это вообще можно сравнивать?
Благодарил (а): 1476 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 22, 2020 8:51:58
клапаны на таких моторах проще простого регулировать
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
хх 500 - это не маловато? :hmmm:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 8:54:04
DJTigra, аккумулятор классный. Интересно это ещё родной или менялся?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 22, 2020 8:57:06
Вов, петли силиконовой мазать не очень, она имеет смазывающий эффект, но она не стойкая, быстро испаряется, если аэрозольная. Другое дело консистентная силиконовая, но как ее будешь класть в петлю? Возьми для этих целей аэрозольную литиевую.
Благодарил (а): 706 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 22, 2020 9:43:05
гость писал(а): ↑
Чт май 21, 2020 9:10:16
С 2003 года ездим на бескамерной резине, и ни на одной машине, окромя как батя в прошлом году повредил колесо, ни разу не использовали запаску.
C 2002 года, один раз пригодилась, повреждения были такие, что ремонтный набор не помог. Набор то же не приходилось использовать, но меняю их каждые 3 года (клей высыхает).
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
Пт май 22, 2020 8:53:10
Для рено/дачи это норма, тока дрожь рандомно пробегает, но у оффициалов это особенности. Припоминая непонятки с замком задней двери, он там как то сам живёт.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 10:56:43
500 об/мин для двигателей с распределенным впрыском как-то маловато ;)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 22, 2020 11:19:13
Володь, с обновкой тебя и Настю!! :)
ИМХО, великоват ценник для машинки этой... Плюс еще "конторе" отстегнул неслабо. Я бы дотошно сам искал и вникал, чем кому-то неизвестному доверять, да за такие бабки.
Вот уже за это, например
DJTigra писал(а): ↑
Ср май 20, 2020 18:39:42
пробег на одометре 135 000 км, по признанию продавца 223 000 км
мною продаван был бы послан нафиг. Раз дурит с пробегом, значит, есть что скрывать.
Володь, а эти движки что, такие неубиваемые, что ты согласился брать с пробегом под 250?
DJTigra писал(а): ↑
отдал машину с запасом топлива по БК в 0.2 км, без омывайки
В конец оборзели! Новые в салоне и то больше бензина оставляют. Капец. )))
Чт май 21, 2020 11:10:53
в бардачок ее
Я против. Жуть. Потом смарт тоже в бардачке заряжать? Да и подключать хвост неудобно туда. Зарядку надо ставить в ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.
DJTigra писал(а): ↑
Та нафик оно тебе надо? Не занимайся ерундой. Лишнее это... Тебе и без этого вложить еще нехило придется.
Ну а в целом - безпроблемной вам эксплуатации! Пусть радует :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 12:09:54
без понятия, работает ровно. есть прошивки, в которых поднимают обороты до 1000. люди говорят, что благодаря этому легче трогаться
гость писал(а): ↑
скорее всего менялся. генератор бош, возможно меняный на оригинал, обычно ставят валео на замену.
гость писал(а): ↑
ты не поверишь, сюда ставится карбюраторный воздушный фильтр )
Randall писал(а): ↑
огромное спасибо.
Randall писал(а): ↑
двигатель ходит по заверениям завода гарантированно 400 000 км, у таксистов без ремонта 600-700 тысяч, это была одна из главных причин покупки рено/сандеро
Randall писал(а): ↑
Капец. )))
солидарен. купил омывайки, 3 литра, влил и не видно даже.
Randall писал(а): ↑
есть такое. сумма запчастей на данный момент выросла до 4700 и в будущем еще на 2000 поднимется на радиатор кондиционера.
Randall писал(а): ↑
низ рынка 4200, верх 6000+. это 2008-2009 года. в идеале за эту сумму 1.6 16ти клапанный, но чудес не бывает)
Последний раз редактировалось DJTigra Пт май 22, 2020 13:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 22, 2020 12:24:23
DJTigra писал(а): ↑
Ну тогда еще туда-сюда...
DJTigra писал(а): ↑
Приезжай в Донецк :clap2: Тут за 5-ку машину явно получше взять можно :) С Грузии ща занидорого шо хош прут. Но вот для Укры с разтаможкой придется повозиться :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 18:55:08
Съездили забрали заказанные детальки
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 19:48:32
Володя, а старый антифриз в бачке чистый?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Randall писал(а): ↑
С Грузии
А в Грузию - с Америки? Так те все машины битые.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 20:36:29
гость писал(а): ↑
Пт май 22, 2020 19:52:02
не черный, непонятного цвета. просто меняю помпу, а заодно и антифриз. точно видел, что масло гура какое-то слишком густое и похоже на темно-коричневый лак. может такое и должно быть
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
гость писал(а): ↑
битки я особо не рассматривал. у меня не столько денег, чтобы восстанавливать кузов, геометрию, безопасность. да и с америки машины - тот еще гемор по запчастям, так как на того же фольца детали с европейца не все подходят, как и с европейского форда
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
а еще по расстаможке. я рассматривал и вариант с европы сразу взять. по цене выходит 2000-2500 евро машина, расстаможка 1200-1500 евро, нанять человека - еще 1000 евро. загранпаспорта нет, в машинах я не разбираюсь битую и слепленную из 2 частей могу легко принять за новую из салона, если нормально сделана... за 5800 евро взяли первого поколения XC90 с 4.4 двигателем с целым кузовом и пробегом в 260 тысяч оригинала... машины можно разные брать, даже того же фьюжена, а5. но состояние будет так себе и восстановить будет тоже дорого. а машину покупали не на 1-3 года, а тоже на 7-10 лет
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 23, 2020 11:30:42
Володь, если у тебя стрелка тахометра на ХХ стоит напротив второй риски, то это 750 об/мин. Шкала начинается с 500 об/мин.
