Электрофлудилка - III
Сопротивление активное и реактивное, других нет.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Толя, не всё так сложно: обычно векторные диаграммы строятся.
Буйный, да. Реактивное это сумма емкостного и индуктивного. Причем сумма не алгебраическая.
Помню их на первом курсе училища по дисциплине «Электротехника». Мне легко давалась, пятрофан в дипломе
Толя, как говорил Бойко, наш лектор по ТОЭ, если человек не пользуется знаниями и у него со временем остаётся 7% знаний, то это отличный результат. Т.е., при надобности всё можно восстановить.
Мне лет десять тому пришлось освежить теоретические познания в электротехнике: у малого по ТОЭ была задача, которую не смогли решить даже в общаге. Короче, тупик.
Пришлось спасать положение: купил научный калькулятор, чтобы проводить вычисления с комплексными числами, малость почитал и решил задачу.
Помню, было.. но щас бы не стал «обновляться»
- Гуру теплотехники :)
Лампочки еле горят. А на приборе 172. И холодильник еле включается.
От олухи. Провода на дом поменчли сёдня от столба. Терь напруга 172 вольта!
Чёто вобще холодильник после дневного простоя не может наморозить. Колбасит его . У него щас простой минут 5. И опчть компресмор-кочегарит. Странно. Неужели из за напруги.
Без сомнений, Сань, не наморозит он при 170 В. А вот тут, хоть и Дзен ещё та помойка, чел доходчиво и наглядно рассказывает какой ток держит ВВГ сечением 1,5 мм². https://zen.yandex.ru/media/ammo1/test- ... 4b19ec4257
1,5 мм2- защита на 16А. 2,5 мм2 - защита 25А. Соглашусь, что кабель сечением 1,5мм2 будет держать и 30А. Но это сильно скажется на времени эксплуатации кабеля. На работе, как то раз, в качестве эксперимента баловались ПЧ и эл.двигателем. двигатель был старенький с гремящими подшипниками. Сначала раскрутили его до 100Гц. Работает. Захотелось ещё. В итоге добрались до 500Гц. Двигатель работал.
и подшипники после этого греметь перестали.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Пишу на сайт дтэк в фейсьуке. Отвечают. Фотки просят подробные де и как идут провода. Тю кажу а зачем.. . .кажуть нада. Мож по инструкции электрики должны пл-другому подключать!!
болтом и надо, а эти скрутки ерунда, просто намотано сверху. надо было хотя бы крючок делать.
блин клеммники стоят 10 рублей... а многожильный провод надо либо обжимать либо облуживать. моё мнение.
У меня вчера очередной ИБП накрылся. Подозреваю, оттого, что дергал его в последнее время, включал-выключал.
Хорошо, что я рядом как раз сидел, выдернул провод сначала из системника, а когда треск и палево продолжилось, то обесточил и бесперебойку. Слава Богу, комп не пострадал
Я вчера посадил контакты на болты и нашёл ещё скрутку на медном проводе на вводе в дом, которая при шатании переломилась и там взял на болт. Теперь 190 вольт есть!
Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кстати! Акум тот дохлый бош который после зарядки быстро на нём становилось 10 волът. Так я его плганял на аиде импульсной раза три по неделе. И шо - вчера заряжал аидой немного. Потом вот ночь стоял он и на утро 12.1 вольт. Нагружаю моторчиком - 11.7 и вот час уже отпахал и 11.56 на нём! Чудово!
Отправлено спустя 40 минут 28 секунд:
Вон от акума мою теплообм. Прошло два часа - слышу обороты мотора упали резко.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Насосну станцию могу запуститьхчерез инвертор через регулятор оборотов! плавно поднимаю обороты и-качаю воду! Холодилтник так не выходит. Бо там реле.
Пипец, вот это сеть. Японцы наверное охренели бы.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Хотя, похоже, сегодня на главный принцип энергоснабжения -"Главное - непрерывность" - абсолютно всем пофиг.
Это замечательно. Но должна бы быть компенсация за такою фигню.
