Попробуй холодильник или незаземленный корпус стиралки. Можешь удивиться.
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- Гуру теплотехники :)
Я чё и спрашую. Это тэн пробивает? Бо тётка казала до моцки железной дотронуца не могла- фигачило. рядом со стиралкой сиоит мойка.
Если мультиметр показывает какие-то цифры, то да.
Отправлено спустя 22 секунды:
При нормальной изоляции покажет бесконечность. Будто щупы мультиметра держишь в воздухе.
ЛАТР-1М. Достался от соседки с чердака даром. По ТТХ выносит от О В до 250 В. У меня и 262 В несёт. И, главное, 9 А! По слухам, долговременно держит и 15 А. Могли раньше из меди «мотать» такие трансы с запасом. Зачётная вещь, ток не автомат. Лабораторный. Фотки утром кину, эси надо.
Также светица болты корпуса стиралки! Наш электроник обьяснчл про сетевой фильтр в стиралке. От него грит наводки в 120 вольт. Щипает говорит. Но не сильно. Типа так и е
Отож. У нас сеть переменного тока. А хоть малая емкость есть практически везде. Для индикатора хватает.
Так ну это ладно. Как тада искать с какого места током билось. ?? Кстати на стиралке на розетке есть заземление!!! И кстати оно то било то нет. Это ещё мож соседи шось заземляли и оно фигачило. У меня например когда самодельный кондёр работает долго, то конденсат на моторе и корпусе начинаеца и тогда если моещь руки в мойке и держися за мойку, то фигачит
Заземление вообще вещь очень непростая. Как оно там организовано? Неправильно сделанное может быть опаснее, чем вообще его отсутствие.
Толя, вот ты мне напомнил про латр!, есть же...
Дело не только в меди но и в железе.
Надо охлаждение, чтоб долговременно (во всяких смыслах) держал.
Однако тор.
Отправлено спустя 9 часов 31 минуту 40 секунд:
Принесли ещё одну мультиварку со сгоревшим термопредохр. Филипппс . Заменил.
Это мой клеевой пестик. Шандарахнул он чёто. Возможно потомушо я иногда его гарячим ложил боком. Клей вытекал не там де нада и последнмй раз я его давил, а оно не лезло. А потом лежал включенеый и кааак стрельнет внутри. Ну я увидел отгоревший провод один к нагревателю. И кучу клея вокпуг застывшего. При разборке пестика чёто шурупы на месте крутились, а начал корпус раздирать, а он т
упо-разваливался как шоколад. Гы.
У меня в одном пылесосе LG такой мотор. Я его разобрал как-то, но потом по неосторожности помял крыльчатку. Так и лежит, потому что выбросить жалко
. А всего-то надо было подшипник поменять.
Та разрезать и я разрежу. Я даже спилил клёпку, но пытался стянутх и помял крыльч. Даже если б вскпыл, то потом на место крепить крыльч проблемно. Разве шо капнуть сварки. Но там и корпус заклёпан. Нафиг оно. Если б себе, то мож жарился, а так вон скрин -
Поставил новый мотор. Работает
Напридумают разных болтов, хрен открутишь.. Уже час бьюсь, но чувствую, не открутить мне ...
Как экстренный вариант доводи шлицевую до нужной ширины.
