Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 16, 2020 20:12:08
X-TAZ писал(а):
Ср сен 16, 2020 19:03:19
индикаторная отвёртка светится при контакте
Попробуй холодильник или незаземленный корпус стиралки. Можешь удивиться.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 16, 2020 20:42:45
Я чё и спрашую. Это тэн пробивает? Бо тётка казала до моцки железной дотронуца не могла- фигачило. рядом со стиралкой сиоит мойка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 16, 2020 20:45:52
Если мультиметр показывает какие-то цифры, то да.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 17, 2020 6:19:43
:psih: показывает!
Отправлено спустя 22 секунды:
:fear: какие-то непонятные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 17, 2020 7:08:22
При нормальной изоляции покажет бесконечность. Будто щупы мультиметра держишь в воздухе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 17, 2020 11:04:11
Ну я так и думал. Гг
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 17, 2020 17:52:25
ЛАТР-1М. Достался от соседки с чердака даром. По ТТХ выносит от О В до 250 В. У меня и 262 В несёт. И, главное, 9 А! По слухам, долговременно держит и 15 А. Могли раньше из меди «мотать» такие трансы с запасом. Зачётная вещь, ток не автомат. Лабораторный. Фотки утром кину, эси надо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 17, 2020 21:19:44
:fear: новый тэн тоже светица в воде. :thumbsdow
Также светица болты корпуса стиралки! Наш электроник обьяснчл про сетевой фильтр в стиралке. От него грит наводки в 120 вольт. Щипает говорит. Но не сильно. Типа так и е
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 17, 2020 21:26:01
Отож. У нас сеть переменного тока. А хоть малая емкость есть практически везде. Для индикатора хватает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 18, 2020 5:42:34
Так ну это ладно. Как тада искать с какого места током билось. ?? Кстати на стиралке на розетке есть заземление!!! И кстати оно то било то нет. Это ещё мож соседи шось заземляли и оно фигачило. У меня например когда самодельный кондёр работает долго, то конденсат на моторе и корпусе начинаеца и тогда если моещь руки в мойке и держися за мойку, то фигачит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 18, 2020 6:08:50
Заземление вообще вещь очень непростая. Как оно там организовано? Неправильно сделанное может быть опаснее, чем вообще его отсутствие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 18, 2020 6:18:05
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 18, 2020 9:24:38
Не е., е без заземления.
Проверяй заземление.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 18, 2020 20:17:42
Толя, вот ты мне напомнил про латр!, есть же...
Однако тор.
Дело не только в меди но и в железе.
Надо охлаждение, чтоб долговременно (во всяких смыслах) держал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 19, 2020 10:10:39
:yes: Да, всё просто, если не вникать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 20, 2020 8:33:39
:fear:
Отправлено спустя 9 часов 31 минуту 40 секунд:
Принесли ещё одну мультиварку со сгоревшим термопредохр. Филипппс . Заменил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 31, 2020 13:37:24
Это мой клеевой пестик. Шандарахнул он чёто. Возможно потомушо я иногда его гарячим ложил боком. Клей вытекал не там де нада и последнмй раз я его давил, а оно не лезло. А потом лежал включенеый и кааак стрельнет внутри. Ну я увидел отгоревший провод один к нагревателю. И кучу клея вокпуг застывшего. При разборке пестика чёто шурупы на месте крутились, а начал корпус раздирать, а он т :thumbsdow упо-разваливался как шоколад. Гы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 08, 2020 20:23:53
:fear: Я тут пылесос лж разобрал хотел подшипн поменять, а тут в моторе крыльчатка приклёпана-к-валу! И корпус приклёпан. Там где обычно всё на винтах! Нафига. Блин. Придёца новый мотор брать.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс ноя 08, 2020 20:39:26
Для того и клепали :hitro:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 08, 2020 20:49:34
вопрос и ответ в одной цитате :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 08, 2020 21:18:50
У меня в одном пылесосе LG такой мотор. Я его разобрал как-то, но потом по неосторожности помял крыльчатку. Так и лежит, потому что выбросить жалко :rlc: . А всего-то надо было подшипник поменять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 08, 2020 22:51:43
Та разрезать и я разрежу. Я даже спилил клёпку, но пытался стянутх и помял крыльч. Даже если б вскпыл, то потом на место крепить крыльч проблемно. Разве шо капнуть сварки. Но там и корпус заклёпан. Нафиг оно. Если б себе, то мож жарился, а так вон скрин -
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 11, 2020 19:11:11
Поставил новый мотор. Работает
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 18, 2020 20:24:41
Напридумают разных болтов, хрен открутишь.. Уже час бьюсь, но чувствую, не открутить мне ...
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 18, 2020 20:47:30
Как экстренный вариант доводи шлицевую до нужной ширины.
