Сегодня stels включает в себя три завода, причём сам stels это типа "прЭмиум", потом stinger и самый дешёвый и трешёвый это десна. Последнее время много в этом копался, но по соотношению цена/качество интереснее выглядит stinger. По крайней мере в классе велов "начальные спортивные", не путать с "прогулочными" лучшие предложения у stinger, опять же на мой взгляд. Из простеньких городских лучше смотреть в сторону stels. При этом неплохо смотрится aist, не лучше и не хуже.
велосипед - это сила=)
AlexK
Брали велосипед без всяких скоростей и наворотов, то есть самый простой как раньше советские были, так вот посмотрел я Десну и Стелс они совершенно идентичные, отличие только в надписях. Взяли Десну, потому что магазин был подходящий.
В классе "детские" скорее всего разницы нет, а вот с 24" колеса разница начинается, у десны на всех велах только стальные рамы, самые дешёвые насыпные подшипники, самые дешёвые переключатели, тормозные машинки, покрышки, обода, т.е. хочешь что то на пол шишки лучше, это stels и stinger. Естественно всё знать невозможно, где то могу ошибаться, но в общем картина такая.
Блин, после леса скрип какой то появился. Проявляется по утрам "на холодную" в районе правого пера. Всё протянул, стало меньше, но при тяжёлых нагрузках проявляется, в момент давления на правый шатун. Как бы не трещина, так то я не удивлён, но всё равно не хотелось бы велик на прикол ставить.
В помощь селективная сборка: покупаешь упаковку шариков, путем замера микрометром отбираешь одного размера; потом закладываешь смазку Хадо "Ремонтная" и в путь.
гость,
Покупаешь колёсные втулки под промподшипники, переспицовываешь колёса, промы для каретки, промы для рулевой ... после такого удовольствия ездишь и кайфуешь. Либо сразу в магазе покупаешь такой вел и тоже долго кайфуешь.
Тут ты получаешь без затрат и мороки то же самое, если не больше. Даже явно китайские подшипники в инвалидной коляске, которые надо было регулировать каждый раз после стометровой поездки, ездят минимум пятилетку без люфтов.
Китайская коляска не спускается вниз по каменистым грунтам на скорости от 20 км/ч, по лужам с прыжками. Всё дело в нагрузке. На прогулочном велике насыпные подшипники, с обслугой раз в сезон, живут тоже нормально. Да и по-хорошему пробеги велика, используемого как спортивный снаряд, порой в десятки раз превышают пробег прогулочного.
Ничего тем подшипникам не будет. И вообще, для обработки нагрузка как раз и нужна.
Влага, дорожная пыль, мелкий песочек легче проникнет в насыпные.
Сомневаюсь, что xado будет восстанавливать велоподшипники, слишком малые обороты и нагрузка. Плюс эта смазка больше эффективна с легированными сталями.
В тему стелсов подкину негатива.
На первом фото это я сегодня корзинку смастерил из чего было на работе.
Втулки, обода, покрышки гавно. Постоянная подтяжка втулок. Педали без подшипников ВООБЩЕ! Столбик сантиметров 20; я коленями грудак протыкаю себе. Обода кривущие, хотя скакать то негде. На втором фото получше. Ось уже ломали; две тысячи отдали вскладчину. покрышки 3шт 26"*2,125 столько же обошлись. Столбик гораздо длиннее и втулки с педалями ходит, но и стоит такой вел как GT начального уровня. А промы действительно вещь. Раз отдал 7,5р за пару таких и столько же за пневматическую вилку, дак разок с сыном на раме сиганули вместо пандуса со ступенек с нехилым перепадом - хоть бы хны. Думал размотаемся, а я эти ништяки ещё и на двух подвес переставил и юзаю.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Витя, в два ночи уже не до этого было. План по идеям надо было выполнять)))
Medved@790, классный, я только мечтаю. Хочу jamis или merida двухподвес с воздушной вилкой, ротора под гидру 205мм, вот тогда я бы точно "разхре....я" об пенёк на спуске или дерево
Отправлено спустя 4 минуты :
Продам весту, куплю велик за 400К
и пошло всё.
В пятницу перебрал обе втулки. Три часа потратил, старался сделать всё идеально, потом крыло пассатижами рихтовал (чтобы покрышка не задевала), потом задний переклюк настраивал. Моё личное мнение, насыпные подшипники - лютое г...о, хотя бы сепараторные поставили. Даже при "идеальной" регулировке зазора, вращение колеса не равномерное. Стало сильно лучше и сегодня утром на "своём" контрольном подъёме я отыграл у себя 24 секунды по strava, условия заезда, правда, были тяжеловатые в части погоды, +1 и влажность 80%, пробег велосипеда превысил 420 км, мелочь, а приятно.
Как побочный эффект пополнился арсенал инструментов для велосипеда, теперь с уверенностью скажу, что могу обслужить почти любой ашан-байк.
Снятое колесо держишь руками за ось и вращаешь, через руки всё чувствуешь, практически каждый шарик, но это насыпуха так себя ведёт, сепараторы ровнее катятся. Если сделать, чтобы вращение было равномерно, появляется люфт, который при установки на вел даёт отклонение обода в миллиметр, это мне не понравилось. Выставил так, чтобы при регулировке был едва уловимый тепловой зазор, а при затяжке на перьях он уходил в ноль. Это компромиссная регулировка, вообще так старался всегда делать.
Знакомо такое. Я тоже регулировал и проверял в руках. На старых подшипниках такое было, после замены шариков с селективной сборкой и обработкой ревитализантом качение ровное. Про подбор шариков по размеру мне рассказывал коллега по работе в КБА году так в 1994, который тогда занимался ездой на велосипедах серьёзно.
Получается, компенсируем отсутствие нормальных подшипов всячкескими уловками..?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
думаю, это если гонять, если просто кататься по ровным дорожкам, то и не узнаешь про это... тесть, мама уже больше 10 лет ездят на стелсах и не знают про это все
