велосипед - это сила=)
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 29, 2020 10:58:23
AlexK писал(а): ↑
Вт сен 29, 2020 9:53:50
..."Десну" современную, ... г... стали делать
Сегодня stels включает в себя три завода, причём сам stels это типа "прЭмиум", потом stinger и самый дешёвый и трешёвый это десна. Последнее время много в этом копался, но по соотношению цена/качество интереснее выглядит stinger. По крайней мере в классе велов "начальные спортивные", не путать с "прогулочными" лучшие предложения у stinger, опять же на мой взгляд. Из простеньких городских лучше смотреть в сторону stels. При этом неплохо смотрится aist, не лучше и не хуже.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт сен 29, 2020 11:06:55
Smarticus писал(а): ↑
Брали велосипед без всяких скоростей и наворотов, то есть самый простой как раньше советские были, так вот посмотрел я Десну и Стелс они совершенно идентичные, отличие только в надписях. Взяли Десну, потому что магазин был подходящий.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 29, 2020 18:20:25
AlexK писал(а): ↑
Не в бровь, а в глаз! :thum1:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 30, 2020 6:45:14
В классе "детские" скорее всего разницы нет, а вот с 24" колеса разница начинается, у десны на всех велах только стальные рамы, самые дешёвые насыпные подшипники, самые дешёвые переключатели, тормозные машинки, покрышки, обода, т.е. хочешь что то на пол шишки лучше, это stels и stinger. Естественно всё знать невозможно, где то могу ошибаться, но в общем картина такая.
Блин, после леса скрип какой то появился. Проявляется по утрам "на холодную" в районе правого пера. Всё протянул, стало меньше, но при тяжёлых нагрузках проявляется, в момент давления на правый шатун. Как бы не трещина, так то я не удивлён, но всё равно не хотелось бы велик на прикол ставить.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2020 8:54:42
В помощь селективная сборка: покупаешь упаковку шариков, путем замера микрометром отбираешь одного размера; потом закладываешь смазку Хадо "Ремонтная" и в путь.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 30, 2020 9:50:37
гость, :no:
Покупаешь колёсные втулки под промподшипники, переспицовываешь колёса, промы для каретки, промы для рулевой ... после такого удовольствия ездишь и кайфуешь. Либо сразу в магазе покупаешь такой вел и тоже долго кайфуешь. :relax:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2020 10:03:03
... и кайфуешь.
В чем выражается?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 30, 2020 10:06:22
гость писал(а): ↑
В чем выражается?
Прочность, накат, отсутствие настройки тепловых зазоров и смены смазки.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2020 10:10:57
Тут ты получаешь без затрат и мороки то же самое, если не больше. Даже явно китайские подшипники в инвалидной коляске, которые надо было регулировать каждый раз после стометровой поездки, ездят минимум пятилетку без люфтов.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 30, 2020 11:02:11
Китайская коляска не спускается вниз по каменистым грунтам на скорости от 20 км/ч, по лужам с прыжками. Всё дело в нагрузке. На прогулочном велике насыпные подшипники, с обслугой раз в сезон, живут тоже нормально. Да и по-хорошему пробеги велика, используемого как спортивный снаряд, порой в десятки раз превышают пробег прогулочного.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2020 14:01:02
Ничего тем подшипникам не будет. И вообще, для обработки нагрузка как раз и нужна.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 30, 2020 14:58:23
гость писал(а): ↑
Влага, дорожная пыль, мелкий песочек легче проникнет в насыпные.
гость писал(а): ↑
Сомневаюсь, что xado будет восстанавливать велоподшипники, слишком малые обороты и нагрузка. Плюс эта смазка больше эффективна с легированными сталями.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2020 15:56:15
Да уж, не читал, но осуждаю ...
И про легированные стали ...
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 01, 2020 7:44:04
В тему стелсов подкину негатива.
На первом фото это я сегодня корзинку смастерил из чего было на работе.
Втулки, обода, покрышки гавно. Постоянная подтяжка втулок. Педали без подшипников ВООБЩЕ! Столбик сантиметров 20; я коленями грудак протыкаю себе. Обода кривущие, хотя скакать то негде.
На втором фото получше. Ось уже ломали; две тысячи отдали вскладчину. покрышки 3шт 26"*2,125 столько же обошлись. Столбик гораздо длиннее и втулки с педалями ходит, но и стоит такой вел как GT начального уровня.
А промы действительно вещь. Раз отдал 7,5р за пару таких и столько же за пневматическую вилку, дак разок с сыном на раме сиганули вместо пандуса со ступенек с нехилым перепадом - хоть бы хны. Думал размотаемся, а я эти ништяки ещё и на двух подвес переставил и юзаю.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2020 9:08:08
Medved@790 писал(а): ↑
двух подвес
Покажи какой
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 01, 2020 9:46:38
корзинку смастерил
Миша, отверстия для слива воды сделал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 01, 2020 15:52:54
Чт окт 01, 2020 9:10:23
Покажи какой
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Витя, в два ночи уже не до этого было. План по идеям надо было выполнять)))
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 02, 2020 6:30:52
Medved@790, классный, я только мечтаю. Хочу jamis или merida двухподвес с воздушной вилкой, ротора под гидру 205мм, вот тогда я бы точно "разхре....я" об пенёк на спуске или дерево LOL .
Отправлено спустя 4 минуты :
Продам весту, куплю велик за 400К :eptel: и пошло всё.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 05, 2020 7:00:02
В пятницу перебрал обе втулки. Три часа потратил, старался сделать всё идеально, потом крыло пассатижами рихтовал (чтобы покрышка не задевала), потом задний переклюк настраивал. Моё личное мнение, насыпные подшипники - лютое г...о, хотя бы сепараторные поставили. Даже при "идеальной" регулировке зазора, вращение колеса не равномерное. Стало сильно лучше и сегодня утром на "своём" контрольном подъёме я отыграл у себя 24 секунды по strava, условия заезда, правда, были тяжеловатые в части погоды, +1 и влажность 80%, пробег велосипеда превысил 420 км, мелочь, а приятно.
Как побочный эффект пополнился арсенал инструментов для велосипеда, теперь с уверенностью скажу, что могу обслужить почти любой ашан-байк.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 05, 2020 11:37:31
А как определил? Я сейчас у себя попробовал - нормально вращается.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 05, 2020 15:19:53
гость писал(а): ↑
А как определил?
Снятое колесо держишь руками за ось и вращаешь, через руки всё чувствуешь, практически каждый шарик, но это насыпуха так себя ведёт, сепараторы ровнее катятся. Если сделать, чтобы вращение было равномерно, появляется люфт, который при установки на вел даёт отклонение обода в миллиметр, это мне не понравилось. Выставил так, чтобы при регулировке был едва уловимый тепловой зазор, а при затяжке на перьях он уходил в ноль. Это компромиссная регулировка, вообще так старался всегда делать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 05, 2020 16:52:51
Знакомо такое. Я тоже регулировал и проверял в руках. На старых подшипниках такое было, после замены шариков с селективной сборкой и обработкой ревитализантом качение ровное. Про подбор шариков по размеру мне рассказывал коллега по работе в КБА году так в 1994, который тогда занимался ездой на велосипедах серьёзно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 05, 2020 18:51:35
Получается, компенсируем отсутствие нормальных подшипов всячкескими уловками..?
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 05, 2020 19:16:35
думаю, это если гонять, если просто кататься по ровным дорожкам, то и не узнаешь про это... тесть, мама уже больше 10 лет ездят на стелсах и не знают про это все
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 05, 2020 19:52:16
Не, так с вами я велик не куплю (w00t)
