да, но визуально это определить не получится
X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
А вы в курсе шо оцинкованные горячим способом машины - это хонда, вольво и ауди. Бумер, шкода - гальванич оцинковка - это хуже. видео с фб если кто может смотреть.
X-TAZмобиль 2105
Ну. Так как я думаю шо стучат у меня подшипн полуосей сзаду, то опять пррсматриваю видео как и шо там делать. В надежде шо посадка не разбитая изучаю как менять подшипн.
Вор говорят шо между перегревом кольца и не нагревом вообще - лучше не нагревать - бо при перегреве слетит. А просто на хололную набивать. И есественно старинные кольцм лучше современных. Но где их старинные брать блин.
Вот ещё подумываю а не стучат ли спереди верхние сайленты, но отдают взад. . .но ведь сиук я слышу сзаду. Колесо зпднее дёргал - да есть люфт и стук на колесе. Ну точнл подшипн. Бо резинки целые нм иягах. Не люфтят - на вид не выперты.
Отправлено спустя 36 секунд:
Кстати стук на подшипнике смазкой не уберёца ж ?
Отправлено спустя 28 минут 12 секунд:
Капец. Одни говорят греть, другие не греть!
Отправлено спустя 37 минут :
Блин. Тот вначале вобще назвал всех идиотами, хто греет втулки, а тут втулку раскочегарили и еле набивалась она. Эоо капец.
Отправлено спустя 14 минут 17 секунд:
Блин. Вы почитайте отзывы- большая часть ьреновых отзывов о самом дорогом подшипнике! И если мои оиходили 8 лет , то это счастье! https://detali.zp.ua/catalog/5523-podsh ... 1_vologda/
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Нихрена себе. Одна полуось 1000 грн. Помню брал по 350 вроде давно.
X-TAZмобиль 2105
вообще греть надо.в масляной ванне,но не перегревать,ну и конечно,в процессе не охлаждать резко...
X-TAZмобиль 2105
А вот наваривает чувак.
А сосед сказав шо точку поставил на москвиче и отламаласт потом полуось!
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
дА ЕСТЬ И ПО 350 ЩАС.
я Б НАПИМЕР НАГРЕЛ ЧУТОК. нЕ ДО КРАСНА. а ТАК СЛЕГКА. и НАБИЛ.
X-TAZмобиль 2105
Кстати если начинает люфтить и стучать подшипник, то вскоре долдег начать течь сальник. Но пока не течёт. Это либо сальник хороший либо ще не раздолбало.
X-TAZмобиль 2105
. . .а знаете в чём прикол, . . Сёдня на улице +13. И вродекак стук сзаду пропал. Блин. Это ли задубевшие резинкиили полиуретанки так стучали или смазка мож в подшипниках подмохла, а щас размякла. Цэ капец. Походу смазать подшипники попробовать и должно быть гад. Ониж щё не гудят. Не слышно.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 13 секунд:
блин. Ещё вот ездил. Ну нету того стука. Блин. Точно смазка звмёрзла, а щас оттаяла.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
X-TAZмобиль 2105
А при движении она у тебя не греется и не оттаивает? Нет трения качения? Физику отменили?
Как ты смазкой люфт уберешь? Ну заложишь больше, дальше от трения произойдет нагрев смазка расширится и просто выдавится через сальник.
X-TAZмобиль 2105
та думал я об этом. О нагреве при движении. Потому и не пойму шо оно точно могло стучать. И если это не подшипники , то шо тогда. . .Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 15, 2021 20:41:38А при движении она у тебя не греется и не оттаивает? Нет трения качения? Физику отменили?
А смазки нужно не в том смысле шо больше, а в том, шо если её там уде мало, то она слиплась дето в углах и не растаивала при низких темпер. Даже при движении.
Ну шото ж там от теплоты на улице размягчилось и перестало стучать. . .
Нутогда это мойдругой вариант-полиуретанки сильно зидубели на морозе. Кстати и при +4 +5 ещё стучало!
А в амморте нич! Страшного не может быть от морозов? Конденсат там или чё. Прихватить. Хотя недавно я када верхние резинки на амортах задних менял, то растягивал их туда сюда - ничё страшного вроде б. Тугие да.
X-TAZмобиль 2105
Вот утром было +4. Думаю если б это стучали рещинки дубовые, то они б и щас опять поддубели и стучали. Бо при таких темпер они стучали. А щас не стучит ничё. Всётаки склоняюсь к застывшейы смазке, которая учера хорошо расплавилась и смазала подшипники. И терь они не стучат.
X-TAZмобиль 2105
Ещё раз - не будет так смазка в подшипнике влиять на люфт.
Чего гадать - яма, монтировка, качай.
X-TAZмобиль 2105
Та качав я.
Даже ремонтник двигателей помню когда я ему принёс свою голову типа на осмотр, то я ему говорил вот смотри люфты какие на клапанах и шатаю клапан. А он берёт мокает клапан в масло, всовует в направляйку - говорит ану отак шатай - почти не шаталось! это показало как смазка в реальных условичх влияет на люфт клапана!
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
А ведь говорят, что смазка убирает стук направляющих суппортов. Говорят такое многие. Правда, помогает ненадолго, но не в этом суть.
X-TAZмобиль 2105
Ну да. Суть в том шо помогает смазка.
Вот токо когда я смазал петли дверей раздолбаные, то они начали стучать в движении! А пока не смазал не стучали!
X-TAZмобиль 2105
в том то и дело, что когда зазор большой и смазка нагревается (становится жиже), то и не помогает, об этом я и говорю - не будет смазка в ступичных подшипниках влиять так на зазор, что стук есть
X-TAZмобиль 2105
Ну да - и я так думаю шо чем жиже, тем меньше удерживает, меньше смазывает и стук больше
X-TAZмобиль 2105
ну она же в подшипнике ступицы не разжижается до такого состояния, чтобы литол потек нужно больше 120 градусов, не туда ты смотришь
X-TAZмобиль 2105
А шо по аммортизаторам? Можно както смягчить толчки при езде по ямкам-кочкам ? Или это токо из-за автобаферов в пружинах у меня так сильно на-кузов вибрация идёт!?
