Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 28, 2021 13:57:13
zalex писал(а):
Вс фев 21, 2021 15:04:35
Кумекаю одну задачу с отоплением у родителей в частном доме. Отопление прокинуто 57 трубой по периметру дома, прямая и обратка соответственно. Сразу после аогв стоит циркуляционный насос, но система сварена с уклонами. Стоит задача протащить радиатор в комнату в середине дома, на пути либо двери, либо ванна, короче все очень сложно. Думаю над вариантом протащить две трубы под порогом (пп 20 мм) и поставить в эту ветку ещё один насос. Есть сомнения, не будет ли разбаланса в системе, возможно ли будет придавить эту ветку краном, если такое случится?
Докладываю, все получилось. Оба крыла прогреваются равномерно. Вварил в стальные трубы два сгона, дальше гнал полипропиленом. Дополнительный насос пришёлся кстати, кран на перемычке между подачей и обраткой полностью закрыл. Попались 6 м пп трубы с заниженным диаметром, в паяльнике болтаются. :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 28, 2021 19:31:13
:clap2: шестиметровые? Обычно по 4 метра палка.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
:fear: а я реанимирую аристон ТХ. Контур отопления был вобще забит- протока не было! 1.2 бар давление не продавливало пробку! Качнул ручным насосом не знаю сколько бар, но вылетело к уча ржы и пошла циркуляция. Мою химией. Попытаюсь. А вдруг. Бо там по три параллельных канала . Если один омтанется забит, то будет там кипеть! Сутки подержу в химии. Нескоко часов ганял насосом. И ещё поганяю. Потом поставлю котёл и запущу на-проверку. и там утечечка одна есть дето. Будем паять если промоется теплообменник!
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 28, 2021 21:20:17
Да, Сань, не 6, а 12 метров забраковал. Первый раз такое вижу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 29, 2021 6:43:38
Так в магазин отнести
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 29, 2021 19:01:35
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам сантехникам. Из всех смесителей в квартире вода идёт с перепадами температур. Розлив воды нижний, тупиковый, без обратки. Последний 5 этаж. Счётчики с обратным клапаном. До ремонта такого не наблюдалось.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 29, 2021 20:08:38
Немного уточнить можешь? Что за смесители? А если открыть только горячую воду, температура пляшет? И как она меняемся во времени и насколько? Сильно ли отличается напор горячей и холодной воды? У всех ли по стояку стоят счетчики?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 29, 2021 20:10:59
какие смесители стоят? горячая вода к смесителям подключена справа или слева? :hmmm: Горячее водоснабжение центральное? :look:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 29, 2021 20:34:01
все смесители однорукие. Температура пляшет в разнице 10-15 сек, может и больше. Напор горячей и холодный одинаковый. Насчёт счётчиков точно не могу ответить, у всех ли стоят
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
про смесители ответил Виктору. Горячая слева, холодная справа. Водоснабжение центральное. До ремонта ванной всё работало нормально. Смеситель менялся только на ванну. В раковине и Мойке старые смесители. После ремонта месяц тоже всё работало как раньше, без перепадов. Если открыть горячую, то идёт горячая, перепадов нет. Тоже самое с холодной водой.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 29, 2021 20:54:12
Иван64 писал(а):
Пн мар 29, 2021 20:38:18
у соседей снизу не интересовался, может у них тоже данная проблема возникла? Может ремонт не имеет к этому никакого отношения? :hez:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 29, 2021 20:57:44
завтра поспрашиваю у соседей
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 29, 2021 20:58:57
Ваня, так а если открыть только горячую или только холодную воду, теипература будет плясать?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 29, 2021 21:00:45
нет, не пляшет. Давление на глаз одинаковое))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 29, 2021 22:04:15
Плясание от того, шо соседи открывают или закр воду! меняется напор. Меняется соотношение напоров в смесителе. Вот и разная температура. Как связать с ремонтом-а никак, раз месяц помле ремонта работало. Возможно виной более слабое давлерие в сети обшей. Или забитый фильтр общий.
Отправлено спустя 57 секунд:
Не обязателтно соседям открывать свой смесак, достаточно слить унитаз или включиться заливу в стиралке. Вот и паление давления.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 29, 2021 22:32:34
X-TAZ писал(а):
Пн мар 29, 2021 22:05:12
Ну, это ж можно определить. Но в таком случае получается, что соседи, образно говоря, смывают унитаз каждые 10...15 сек.
Ваня, ночью попробуй, когда все соседи спят.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 29, 2021 22:36:07
Не стало ни ХВ, ни ГВ. При этом пюндеры заявляют, что у них "авария на бойлере". Это пипец. Некому их вздрючить.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 30, 2021 10:25:49
пюндеры
ударение куда ставить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 30, 2021 11:00:09
... я ставлю на первый слог. Как и Хрущёв.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 30, 2021 12:01:36
А хто цэ?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 30, 2021 12:21:40
... Мыкыта Сэргийовыч, "простой советский парень" (с)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 30, 2021 18:18:51
Та хрущёва я знаю. А пюндеры хто?
А я тут колонку вскрыл. Три утечки. Лёд порвал. Два места кадато рвало и паял хтось обычным оловом и держало. щас сдал паять холодильщику. Горелкой он паяет. Проблема в гидроблоке. Его распёрло. И такой части нет в продаже. Правая есть. Левой нету. Ггг.
И ещё одну колонку раскрыл. Там 5 утечек на реплообм!. Тоже лёд. LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 30, 2021 19:45:18
это у народа на дачах что ли колонки стоят? Откуда там лед то? Неужто в хате минусовая? :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 30, 2021 20:21:15
Котёл и колонка в летней кухне. В помещении нет радиаторов! Отключили газ газовщики. Хозяева на работе. На сутках. минус 20 мороз. И капец. Это по одной колонке например.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 30, 2021 20:37:08
Чем думали, когда ставили такое оборудование в неотапливаемом помещении?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 30, 2021 20:40:23
явно не мозгами :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 31, 2021 7:45:57
У многих такие проекты.
Вскрывал вчера гидроблок колонки, в которой 5 трещин на теплообменнике, так там тоже :P на гидроблоке паяно. :confused:
