Докладываю, все получилось. Оба крыла прогреваются равномерно. Вварил в стальные трубы два сгона, дальше гнал полипропиленом. Дополнительный насос пришёлся кстати, кран на перемычке между подачей и обраткой полностью закрыл. Попались 6 м пп трубы с заниженным диаметром, в паяльнике болтаются.zalex писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 15:04:35Кумекаю одну задачу с отоплением у родителей в частном доме. Отопление прокинуто 57 трубой по периметру дома, прямая и обратка соответственно. Сразу после аогв стоит циркуляционный насос, но система сварена с уклонами. Стоит задача протащить радиатор в комнату в середине дома, на пути либо двери, либо ванна, короче все очень сложно. Думаю над вариантом протащить две трубы под порогом (пп 20 мм) и поставить в эту ветку ещё один насос. Есть сомнения, не будет ли разбаланса в системе, возможно ли будет придавить эту ветку краном, если такое случится?
- zalex
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
- zalex
Да, Сань, не 6, а 12 метров забраковал. Первый раз такое вижу.
- X-TAZ
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам сантехникам. Из всех смесителей в квартире вода идёт с перепадами температур. Розлив воды нижний, тупиковый, без обратки. Последний 5 этаж. Счётчики с обратным клапаном. До ремонта такого не наблюдалось.
Немного уточнить можешь? Что за смесители? А если открыть только горячую воду, температура пляшет? И как она меняемся во времени и насколько? Сильно ли отличается напор горячей и холодной воды? У всех ли по стояку стоят счетчики?
какие смесители стоят? горячая вода к смесителям подключена справа или слева?
- Иван64
все смесители однорукие. Температура пляшет в разнице 10-15 сек, может и больше. Напор горячей и холодный одинаковый. Насчёт счётчиков точно не могу ответить, у всех ли стоят
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
про смесители ответил Виктору. Горячая слева, холодная справа. Водоснабжение центральное. До ремонта ванной всё работало нормально. Смеситель менялся только на ванну. В раковине и Мойке старые смесители. После ремонта месяц тоже всё работало как раньше, без перепадов. Если открыть горячую, то идёт горячая, перепадов нет. Тоже самое с холодной водой.
у соседей снизу не интересовался, может у них тоже данная проблема возникла? Может ремонт не имеет к этому никакого отношения?
- Иван64
Ваня, так а если открыть только горячую или только холодную воду, теипература будет плясать?
- Иван64
- X-TAZ
Плясание от того, шо соседи открывают или закр воду! меняется напор. Меняется соотношение напоров в смесителе. Вот и разная температура. Как связать с ремонтом-а никак, раз месяц помле ремонта работало. Возможно виной более слабое давлерие в сети обшей. Или забитый фильтр общий.
Отправлено спустя 57 секунд:
Не обязателтно соседям открывать свой смесак, достаточно слить унитаз или включиться заливу в стиралке. Вот и паление давления.
Ну, это ж можно определить. Но в таком случае получается, что соседи, образно говоря, смывают унитаз каждые 10...15 сек.
Ваня, ночью попробуй, когда все соседи спят.
Не стало ни ХВ, ни ГВ. При этом пюндеры заявляют, что у них "авария на бойлере". Это пипец. Некому их вздрючить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
- X-TAZ
- X-TAZ
Та хрущёва я знаю. А пюндеры хто?
А я тут колонку вскрыл. Три утечки. Лёд порвал. Два места кадато рвало и паял хтось обычным оловом и держало. щас сдал паять холодильщику. Горелкой он паяет. Проблема в гидроблоке. Его распёрло. И такой части нет в продаже. Правая есть. Левой нету. Ггг.
И ещё одну колонку раскрыл. Там 5 утечек на реплообм!. Тоже лёд.
это у народа на дачах что ли колонки стоят? Откуда там лед то? Неужто в хате минусовая?
- X-TAZ
Котёл и колонка в летней кухне. В помещении нет радиаторов! Отключили газ газовщики. Хозяева на работе. На сутках. минус 20 мороз. И капец. Это по одной колонке например.
Чем думали, когда ставили такое оборудование в неотапливаемом помещении?
- X-TAZ
У многих такие проекты.
Вскрывал вчера гидроблок колонки, в которой 5 трещин на теплообменнике, так там тоже
на гидроблоке паяно.
