Уплотнители двери
- Модель авто: 21093 01г
Re: Уплотнители двери
дует в задние двери - в проеме видно щель на улицу на уровне спинки сидения, гнул рамку не помогло, какие уплотнители надо что бы перекрыть эту щель
maximsw
- Модель авто: ваз 21074
тоже самое ,щели между уплотнителями и задними дверями,подгиб бортика проблему решил только на половину,днем при ярком солнце вижу свет в салон в районе сидения. бортики подбивать дальше не куда,уплотнитель не встанет,уплотнитель родной,даже не примят в этих местах.авто 21074 2005 карб.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!! одолела пыль по бокам заднего сидения.
Это плохо. Попробуй "задвинь" замочную скважину замка на крыле внутрь кузова, придвинув дверь к проёму. Не поможет - смирись. Или гнуть плотно двериmaximsw писал(а):днем при ярком солнце вижу свет в салон в районе сидения.
Взял стоковые и нормально встали и ниего нигде не дует и не светит...yarik 2105 писал(а):уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
romeo-05
- Модель авто: жигуль 21074
как решить проблему, в багажнике постоянно появляеться пыль. каждые 2 недели приходиться мыть внутри полностью. откуда она там появляеться? уплотнители вроде прилегают хорошо к крышке
romeo-05
Поролон в трубы багажника,и нормальный целый уплотнитель крышки багажника.
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Я ОБКЛЕИЛ нишу запаски Изолоном на резиннобитумную мастику, и вроде НИЧЕГО....
newman
- Модель авто: Ваз 21074
Никто не в курсе Уплотнители стекла (бархотки) комплект от 2105
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=120660
Встанут на 2107
Там двери вроде одинаковые.
Встанут на 2107
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
встанут, они одинаковыеnewman писал(а):Никто не в курсе Уплотнители стекла (бархотки) комплект от 2105
Встанут на 2107
newman
таксистт
я менял уплотнитель . Ставил от девятки , Но ! пришлось вернуть на родные , не повторяйте чужих ошибок . А то я у кого то этот совет прочитал , меня потом продувало ,и я простужался . Никому такого не желаю . Я считаю - ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОРАБОТКА . И ещё тут некоторые мастера говорят что я неправильно , как то поменял , посмотрите , я правильно сделал или нет ? Делимся своим опытом , и находим лучшее решение . Спасибо всем за участие
JOKER2105
таксистт
Молотком не надо стучать, т.к это приводит к разгибанию стальных "стенок" уплотнителя и он плохо держится...
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Интересно как получается: на правой двери нормально, на левой нет.Сразу вывод неправильная доработка.
А может двери кривые?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Уплотнители двери
подскажите, где должен быть стык уплотнителей?
По середине порога или ближе к раю, но то же внизу?
goodwin
Уплотнители двери
Умом-то понимаю ))
Просто встречаются комментарии на иных сайтах, что если стык сбоку чуть выше горизонтального уровня порога, то вода не будет попадать в салон.
Так как у меня периодически оказывается вода в салоне, то "дую на воду" ))
Уверен, что где-то герметику в стыках пришел конец, вот вода и попадает в салон.
Уплотнители двери
Дверные уплотнители, думается, тут не при делах. Глянь передние торцы порогов, в арках. И овальные отверстия в порогах изнутри салона у ног водителя(левой ступни) и пасса(правой ступни). У меня оттуда были протечки в салон под ковры.
Уплотнители двери
Я бы посмотрел ещё и в коробке воздухопритока. На предмет неплотностей.
goodwin
Уплотнители двери
это я понял
а это не понял.
Арки колес?
Не буду утверждать, но вода попадает и от того, что идет дождь, а машина просто стоит на стоянке.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Уплотнители двери
при прочищенных дренажках в порогах через эти отверстия ничего не попадетgoodwin, начни с чистки дренажек
можно ещё внимательно осмотреть резинку лобового, мало ли где рамка подгнила
48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Уплотнители двери
В штатные уплотнители вклеил трубчатые уплотнители из строительного магазина. Они самоклеящиеся, отжал резинку и на одну сторону приклеил. Тем самым немного отодвинул штатный уплотнитель и щель закрылась.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Уплотнители двери
зачем сей изврат? можно просто купить новый уплотнитель.. если совсем кузову плохо, можно купить 2108. он толще..
