Оно.
- Максимиллиан
Подскажите! Решил поменять краник печки. Что выбрать?
Есть несколько вариантов:
1. Поставить керамический ЯВВА - их хвалят.
2. Поставить шаровый водопроводный.
3. Поставить Кран отопителя Febi 15920
Шаровый водопроводный Кран отопителя Febi 15920
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
если без колхоза ЯВВА и не забывать раз в неделю перезакрывать. если с колхозом, то Febi. Водопроводный вообще не вариант.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
я за него, как поменял - мне он забот не доставлял, летом его практически и не поворачивал, не закисал
Не надо. Шар плохо работает в средних положениях, налипает всякая бяка и пластиковое седло шара быстро изнашивается.
Я ставил в прошлую Пятерку водопроводный и был вполне доволен. А средние положение температуры и в Авео редко использую, хотя работает все хорошо.
- Максимиллиан
- Максимиллиан
Еще есть один вопрос: Если поставить крыльчатку мотора охл. 6-ти лопастную (ВАЗ 2121), охлаждение улучшится?
И какие негативные последствия будут, стоит вообще?
Она же от нивы, а на ней помпа такая же.
- D.I.M.A.R.
Да, должно, но при наличии пластикового кожуха на радике.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
У меня в холодные зимы плохо прогревалась, поставил обратно 4 лопасти
- Максимиллиан
Вот про это тоже думал, нужно на прапктике пробовать...
Вот такой?
- D.I.M.A.R.
Максимиллиан, зачем эта механика? Ставь электрический. Поток воздуха при включении сильнее механики, а зимой в салоне теплее без излишнего обдува.
- Максимиллиан
Ну конечно же. Если радиатор совсем древний и нету места под датчик, то врезается в верхний шланг к радиатору специальный переходник. Покупал в магазине запчастей для Газели.
- 1.jpg (4.12 КБ) 17604 просмотра
- Максимиллиан
- VladiZlav
конечно, на многих с завода стоял именно электрический. Я поначалу маялся, ставил на зиму 4 лопасти механику, на лето 6, потом задолбало, поставил электровентилятор и не парился )))
- Максимиллиан
Подскажи какой нужно ставить.
Вот такой подойдет (Модель: ваз 2107.)?
От радиатора зависит. Я ставил такой, как на твоей фотографии. Но радиатор был старый под крепление вентилятора на четыре точки. Поэтому ставил вертикальную пластину на радиатор, а к её центру крепил одиночное крепление вентилятора. Вторая сторона вентилятора подошла по креплению.
и обязательно продублировать принудительное включение вентилятора с тумблера/кнопки
- PECHKIN
А вот насчет датчика у меня большие сомнения, как проверить его работоспособность?
Просто, я не загоняю в такие условия, когда температура начинает расти. Год отъездил вообще без вентилятора...
А вот принудительное включение - это интересно. Надо подумать, как его с наименьшими затратами реализовать.
