Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 22, 2021 21:23:26
Антон80, да! Как правильно?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 22, 2021 21:28:30
Тут вопрос не в денежных затратах, они небольшие, а в элегантной реализации. Нужно найти подходящее место для установки тумблера или кнопки с фиксацией.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 23, 2021 4:42:45
PECHKIN писал(а): ↑
Вт июн 22, 2021 21:15:55
реализовать
датчик работает на замыкание цепи, как выключатель в квартире
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2021 5:11:18
PECHKIN писал(а): ↑
, как проверить его работоспособность?
Перемкнуть отвёрткой обе клеммы на нём при включённом зажигании(черный и бело-черный провода).
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 23, 2021 6:52:40
Антон80 писал(а): ↑
Вт июн 22, 2021 21:17:57
PECHKIN писал(а): ↑
как его с наименьшими затратами реализовать
Затраты на принудительное включение?!
Возможно, речь об интелектуальных затратах :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 23, 2021 6:56:01
У меня был тумблер на 40А, я им замыкал напрямую без реле, с простой кнопкой только через реле делать включение.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 23, 2021 9:35:07
Препод48рус писал(а): ↑
кстати я помню в свое время это реле вентилятора исключили из схемы, мол датчики силовые и все такое, а вот оказалось что зря. Датчики эти силовые частенько не справлялись с нагрузкой и выходили из строя. А вот с вариантом через реле все гораздо надежнее! :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 23, 2021 10:13:02
Антон80 писал(а): ↑
К черту элегантную реализацию! (w00t)
Место я и так найду!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Буйный писал(а): ↑
На нем, на ком? ТОля, ты мне сейчас про Карлсон рассказываешь? Та так я знаю, перемыкал, работает.
У меня вопрос был про проверку работоспособности самого датчика, который установлен в радиаторе! И от которого уже сигнал должен идти на вентилятор!.
Отправлено спустя 48 секунд:
И не надо мне показывать всех этих схем, я в них все-равно не шарю, ты лучше рукой покажи :psih:
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
гость писал(а): ↑
Откуда вообще взялись эти затраты? (w00t)
VladiZlav писал(а): ↑
Опять же, темный лес... А тех реле, что уже стоят в машине, не достаточно?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Поясню на пальцах свою мысль.
Вот, скажем, есть у меня переключатель, установил я его куда-нибудь в салоне. К нему подведены два провода.
Вопрос - куда подсоединять концы этих двух проводов, чтобы принудительно запустить вентилятор? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 23, 2021 10:23:59
PECHKIN, они стоят на определенные линии, а ты будешь делать новую. Здесь же были схемы включения вента :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 23, 2021 10:46:55
PECHKIN писал(а): ↑
Ср июн 23, 2021 10:22:35
Чтобы меньше тянуть проводов, подсоединиться к контакту "6" (голубой провод) колодки Ш6 (красного цвета) блока реле и предохранителей ("чёрный ящик"). Ну а сам "+" взять где удобно, в зависимости от расположения тумблера.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 23, 2021 11:08:56
Датчик можно проверить в кастрюльке на плите. Мультиметром в режиме прозвонки проверять срабатывание.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 23, 2021 12:34:42
Спасибо всем за советы! :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 23, 2021 13:13:40
PECHKIN писал(а): ↑
Если бы рядом был, показал бы пальцем :D Видишь датчик в радиаторе? От него отходит два провода. От кнопки/тумблера тоже отходит два провода, или, как минимум, есть две клеммы, куда можно прикрутить провода. Так вот провода от кнопки/тумблера надо подключить к проводам датчика, один - к первому, другой - ко второму.
Полярность роли не играет :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2021 18:25:50
Антон80 писал(а): ↑
:thum1: :thum1: :thum1:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июн 23, 2021 19:28:06
У меня вопрос - какой диаметр хомутов брать для патрубков?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 24, 2021 9:12:03
Максимиллиан,не менее 35---50.если меняешь все...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 24, 2021 10:08:10
Антон80 писал(а): ↑
Более понятного элементарного пояснения я еще не встречал! Респект Антон80, теперь можно и попробовать. А то я уже хотел забить на это дело :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2021 16:37:31
PECHKIN писал(а): ↑
Главное, Серёг, чтоб контакты этой кнопки выдержали пусковой ток «карлсона» после нескольких пусков, неподгоре́в. Я ведь не зря привёл схему выше. Там можно поставить этот тумблер в слаботочную сеть управления, самый говняный тумблер, и он будет долго и славно трудиться там. Подсказать куда или сам сообразишь?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 24, 2021 17:31:45
Буйный, Толя, схемы не люблю и не понимаю. Лучше уж тумблер помощнее куплю.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Да и вообще, даже если и поставлю такой тумблер, то часто им вряд-ли буду пользоваться, чай не в Москве живу, и даже не в Киеве :psih:
У меня средняя скорость добирания до работы 60 км/час :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2021 18:48:08
Ездил я немного на пятерке, не своей. на служебной с неработающим датчиком, но с принудительным включением вентилятора. "Клопіт, та й годі" - иначе не скажешь.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 24, 2021 19:27:27
Вчера позвонил отец и спросил, когда я менял датчик в радиаторе. В общем перестал работать, датчику, как и радиатору, лет 8-9. Начал кипеть, заметил и принудительно включил тумблером. Около литра вышло через расширительный бачок. Ещё говорит, что оба, вроде, 89-92 градуса рабочей температуры, но новый включает вентилятор раньше, как на его предыдущей машине.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 24, 2021 19:33:35
PECHKIN писал(а): ↑
Чт июн 24, 2021 17:34:48
У меня было правило: минут за пять до приезда и выключения двигателя включать вентилятор принудительно.
Сейчас, с инжектором и компьютером, на экране которого всегда вижу температуру с точностью до градуса, понимаю, что не зря. К тому же видно, как сильно растет температура на заглушенном двигателе, если его температура в момент выключения была в районе включения вентилятора. Знаю, что найдутся такие, кто посчитает это лишними заморочками. Спорить не буду, но и сейчас бы не отказался от принудительного включения.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 24, 2021 19:51:01
Антон80 писал(а): ↑
Я сделал автономную систему в обход блока предохранителей. Можно было приехать, заглушить двигатель и мог сам включиться вентилятор. Эффективность данного решения такое себе, потому что без помпы нет циркуляции. Зато температура упадёт в любом случае хотя бы в радиаторе и не начнёт давить в расширительный
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2021 19:57:17
DJTigra писал(а): ↑
На семерке 2002 г.в. так было реализовано с завода.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 24, 2021 19:57:49
DJTigra писал(а): ↑
Думал об этом. К тому же, есть электропомпа. Но все равно не смогу уйти от машины, не дождавшись выключения.
