Тут вопрос не в денежных затратах, они небольшие, а в элегантной реализации. Нужно найти подходящее место для установки тумблера или кнопки с фиксацией.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
датчик работает на замыкание цепи, как выключатель в квартире
Перемкнуть отвёрткой обе клеммы на нём при включённом зажигании(черный и бело-черный провода).
У меня был тумблер на 40А, я им замыкал напрямую без реле, с простой кнопкой только через реле делать включение.
кстати я помню в свое время это реле вентилятора исключили из схемы, мол датчики силовые и все такое, а вот оказалось что зря. Датчики эти силовые частенько не справлялись с нагрузкой и выходили из строя. А вот с вариантом через реле все гораздо надежнее!
К черту элегантную реализацию!
Место я и так найду!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На нем, на ком? ТОля, ты мне сейчас про Карлсон рассказываешь? Та так я знаю, перемыкал, работает.
У меня вопрос был про проверку работоспособности самого датчика, который установлен в радиаторе! И от которого уже сигнал должен идти на вентилятор!.
Отправлено спустя 48 секунд:
И не надо мне показывать всех этих схем, я в них все-равно не шарю, ты лучше рукой покажи
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Откуда вообще взялись эти затраты?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Опять же, темный лес... А тех реле, что уже стоят в машине, не достаточно?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Поясню на пальцах свою мысль.
Вот, скажем, есть у меня переключатель, установил я его куда-нибудь в салоне. К нему подведены два провода.
Вопрос - куда подсоединять концы этих двух проводов, чтобы принудительно запустить вентилятор?
PECHKIN, они стоят на определенные линии, а ты будешь делать новую. Здесь же были схемы включения вента
Чтобы меньше тянуть проводов, подсоединиться к контакту "6" (голубой провод) колодки Ш6 (красного цвета) блока реле и предохранителей ("чёрный ящик"). Ну а сам "+" взять где удобно, в зависимости от расположения тумблера.
Датчик можно проверить в кастрюльке на плите. Мультиметром в режиме прозвонки проверять срабатывание.
Если бы рядом был, показал бы пальцем
Полярность роли не играет
Максимиллиан
У меня вопрос - какой диаметр хомутов брать для патрубков?
Более понятного элементарного пояснения я еще не встречал! Респект Антон80, теперь можно и попробовать. А то я уже хотел забить на это дело
Главное, Серёг, чтоб контакты этой кнопки выдержали пусковой ток «карлсона» после нескольких пусков, неподгоре́в. Я ведь не зря привёл схему выше. Там можно поставить этот тумблер в слаботочную сеть управления, самый говняный тумблер, и он будет долго и славно трудиться там. Подсказать куда или сам сообразишь?
Буйный, Толя, схемы не люблю и не понимаю. Лучше уж тумблер помощнее куплю.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Да и вообще, даже если и поставлю такой тумблер, то часто им вряд-ли буду пользоваться, чай не в Москве живу, и даже не в Киеве
У меня средняя скорость добирания до работы 60 км/час
Ездил я немного на пятерке, не своей. на служебной с неработающим датчиком, но с принудительным включением вентилятора. "Клопіт, та й годі" - иначе не скажешь.
Вчера позвонил отец и спросил, когда я менял датчик в радиаторе. В общем перестал работать, датчику, как и радиатору, лет 8-9. Начал кипеть, заметил и принудительно включил тумблером. Около литра вышло через расширительный бачок. Ещё говорит, что оба, вроде, 89-92 градуса рабочей температуры, но новый включает вентилятор раньше, как на его предыдущей машине.
У меня было правило: минут за пять до приезда и выключения двигателя включать вентилятор принудительно.
Сейчас, с инжектором и компьютером, на экране которого всегда вижу температуру с точностью до градуса, понимаю, что не зря. К тому же видно, как сильно растет температура на заглушенном двигателе, если его температура в момент выключения была в районе включения вентилятора. Знаю, что найдутся такие, кто посчитает это лишними заморочками. Спорить не буду, но и сейчас бы не отказался от принудительного включения.
Я сделал автономную систему в обход блока предохранителей. Можно было приехать, заглушить двигатель и мог сам включиться вентилятор. Эффективность данного решения такое себе, потому что без помпы нет циркуляции. Зато температура упадёт в любом случае хотя бы в радиаторе и не начнёт давить в расширительный
Думал об этом. К тому же, есть электропомпа. Но все равно не смогу уйти от машины, не дождавшись выключения.
