Я тоже всегда дожидался выключения. Могут контакты залипнуть и посадит аккумулятор. Малый не ждал.
гость, на 95 и 96 годах только глушишь двигатель и вентилятор сразу перестаёт работать, если стандартная схема.
Максимиллиан
Привет!
Подскажите, вот такой вентилятор стоит брать:
У меня именно такой и стоял. Только дополнительную пластинку пришлось сделать.
Максимиллиан
Есть еще 4-х лопастной, но там мощность потока будет меньше, а шума больше скорее всего.
А пластинку к чему крепил?
На радиаторе места были. Ты свой глянь, там одно место или два по краям - сверху и снизу.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
в приоре/калине/гранте в случае отсутствия управляющего сигнала на датчике температуры идет сигнал на принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя, т. е. разорвав одну ветку и пустив ее через тумблер можно принудительно включать вент. Но возможно появление ошибки.
А при движении с кондеем вентилятор работает всегда и температура в среднем одинаковая и не растет.
У меня как раз стоял 4х лопастной. Вибрация сильная, шумит. Поменял только крыльчатку на 7 или 8 лопастную. Вибрация сразу ушла, шум стал тише и поменялась тональность, как будто улей жужжит. Потом у меня начал подкорачивать двигатель и я купил уже в сборе с новой крыльчаткой. Меньше потребление стало при пуске и больше не горел предохранитель.Максимиллиан писал(а): ↑Вт июн 29, 2021 11:36:22Есть еще 4-х лопастной, но там мощность потока будет меньше, а шума больше скорее всего
при изношенном подшипнике дэлектродвигателя вентилятора он начинает коротить, сгорает предозранитель, вместе с ним перестает работать и сигнал, они на одной ветке сидят
При каждом 2-3 пуске сгорал предохранитель. Именно в момент пуска сильно выше ампераж требовался. А во время работы снижалась нагрузка ниже номинала предохранителя
Максимиллиан
Сгорел предохранитель, вентилятор не запустился - двигатель в жару закипел. Есть какое-нибудь оповещение, что вентилятор не работает?
нет, есть оповещение, что вентилятор включилсяМаксимиллиан писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 10:14:01Есть какое-нибудь оповещение, что вентилятор не работает?
Максимиллиан
Максимиллиан, Тут на сайте была схема автономного подключения в обход блока предохранителей. Я по ней сделал, так как мой родной блок предохранителей накрылся, я взял нового образца от 2107, но он не подошёл. Поменял на 2105 нового образца и он почти подошёл, не работала цепь охлаждения двигателя и нужно было вынуть реле стартера из блока. В интернете нашёл эту схему, предохранитель врезать нужно в + провод на АКБ. А вот лампочку не я делал, попросил отца и он внедрил, когда я сразу после капремонта поехал домой за 500 км. Скорее всего провода взял от реле, когда реле замыкается, то лампочка загорается.
Кинул на выходных провод на принудительное включение, все оказалось гораздо проще и без этих схем. Работает!
Надо было давно так сделать
Сколько включений/выключений новый тумблер выдержит без реле, как думаешь? Или там контакты иридий-осмий-платиновые с полладиевым напылением/неподгораемые?
Я не думаю, я Устав караульной службы читаю...
Пощелкаю - посмотрю, это баловство такое
у меня был советский на 40А, контакты не видел, но 3 года он без вопросов отработал
В деле пока не пригодился. Так, пару раз клацал для проверки.
Gendalf
- Модель авто: Ваз-2106
Привет, всем. Подскажите, какую вертушку можно поставить впереди радика, как доп охлаждение на ваз 2106? Чтобы не пришлось неделю устанавливать.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Наверное, человек на 1-й передаче 60 км/ч ездит, либо он живёт где-нибудь в Египте или в ЮАР.
