Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2021 20:02:26
Антон80 писал(а): ↑
Чт июн 24, 2021 19:57:49
Но все равно не смогу уйти от машины, не дождавшись выключения.
Я тоже всегда дожидался выключения. Могут контакты залипнуть и посадит аккумулятор. Малый не ждал.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 24, 2021 20:04:06
гость, на 95 и 96 годах только глушишь двигатель и вентилятор сразу перестаёт работать, если стандартная схема.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2021 20:08:20
Володя, на 1984 и 1987 тоже сразу всё отрубалось.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 29, 2021 9:23:24
Привет!
Подскажите, вот такой вентилятор стоит брать:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 29, 2021 10:36:37
У меня именно такой и стоял. Только дополнительную пластинку пришлось сделать.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 29, 2021 11:36:22
Антон80 писал(а): ↑
Есть еще 4-х лопастной, но там мощность потока будет меньше, а шума больше скорее всего.
А пластинку к чему крепил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 29, 2021 12:15:37
На радиаторе места были. Ты свой глянь, там одно место или два по краям - сверху и снизу.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 29, 2021 13:28:12
Антон80 писал(а): ↑
Чт июн 24, 2021 19:33:35
принудительного
в приоре/калине/гранте в случае отсутствия управляющего сигнала на датчике температуры идет сигнал на принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя, т. е. разорвав одну ветку и пустив ее через тумблер можно принудительно включать вент. Но возможно появление ошибки.
А при движении с кондеем вентилятор работает всегда и температура в среднем одинаковая и не растет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 29, 2021 14:03:07
Максимиллиан писал(а): ↑
У меня как раз стоял 4х лопастной. Вибрация сильная, шумит. Поменял только крыльчатку на 7 или 8 лопастную. Вибрация сразу ушла, шум стал тише и поменялась тональность, как будто улей жужжит. Потом у меня начал подкорачивать двигатель и я купил уже в сборе с новой крыльчаткой. Меньше потребление стало при пуске и больше не горел предохранитель.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июн 30, 2021 2:16:35
DJTigra писал(а): ↑
Это как?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 30, 2021 7:10:45
DJTigra писал(а): ↑
Это как?
при изношенном подшипнике дэлектродвигателя вентилятора он начинает коротить, сгорает предозранитель, вместе с ним перестает работать и сигнал, они на одной ветке сидят
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 30, 2021 10:12:33
Это как?
При каждом 2-3 пуске сгорал предохранитель. Именно в момент пуска сильно выше ампераж требовался. А во время работы снижалась нагрузка ниже номинала предохранителя
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июн 30, 2021 10:14:01
DJTigra писал(а): ↑
Сгорел предохранитель, вентилятор не запустился - двигатель в жару закипел. Есть какое-нибудь оповещение, что вентилятор не работает?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 30, 2021 10:17:32
нет, есть оповещение, что вентилятор включился :) в решётке динамика на торпеде установлена лампочка, при замыкании цепи лампочка загорается. + аварийная "ручная" цепь, которая принудительно включает вентилятор, независимо от температуры. Но от обрыва цепи страховки нет
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июн 30, 2021 10:27:06
DJTigra писал(а): ↑
Можно про эти два варианта поподробнее
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 30, 2021 12:03:12
Максимиллиан, Тут на сайте была схема автономного подключения в обход блока предохранителей. Я по ней сделал, так как мой родной блок предохранителей накрылся, я взял нового образца от 2107, но он не подошёл. Поменял на 2105 нового образца и он почти подошёл, не работала цепь охлаждения двигателя и нужно было вынуть реле стартера из блока. В интернете нашёл эту схему, предохранитель врезать нужно в + провод на АКБ. А вот лампочку не я делал, попросил отца и он внедрил, когда я сразу после капремонта поехал домой за 500 км. Скорее всего провода взял от реле, когда реле замыкается, то лампочка загорается.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 30, 2021 13:52:49
Кинул на выходных провод на принудительное включение, все оказалось гораздо проще и без этих схем. Работает!
Надо было давно так сделать (w00t)
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2021 16:57:34
PECHKIN писал(а): ↑
Сколько включений/выключений новый тумблер выдержит без реле, как думаешь? Или там контакты иридий-осмий-платиновые с полладиевым напылением/неподгораемые? LOL
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 30, 2021 17:55:15
Буйный писал(а): ↑
Я не думаю, я Устав караульной службы читаю... :rlc:
Пощелкаю - посмотрю, это баловство такое (w00t)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 30, 2021 18:51:18
Буйный писал(а): ↑
тумблер
у меня был советский на 40А, контакты не видел, но 3 года он без вопросов отработал
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 01, 2021 18:13:52
PECHKIN писал(а): ↑
Клацаешь иногда? :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 01, 2021 20:53:16
гость писал(а): ↑
Клацаешь иногда?
В деле пока не пригодился. Так, пару раз клацал для проверки. :yes:
Gendalf
Модель авто: Ваз-2106
Непрочитанное сообщение Gendalf » Пт июл 09, 2021 8:56:40
Привет, всем. Подскажите, какую вертушку можно поставить впереди радика, как доп охлаждение на ваз 2106? Чтобы не пришлось неделю устанавливать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 09, 2021 9:15:01
Gendalf, а зачем?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июл 09, 2021 9:41:32
Наверное, человек на 1-й передаче 60 км/ч ездит, либо он живёт где-нибудь в Египте или в ЮАР.
