Максимиллиан
Габариты верхней ниши у всех одинаковые? Тогда от них и отталкиваться.
- Модель авто: ВАЗ-21070
значит по радиаторам печки: есть радиатор 2101-8101050 этот немного уже. Есть 2105-8101050 эти немного шире (на 8-10мм). Как показал личный опыт что стоит в конкретной печке можно только гадать и это не зависит от года выпуска. На моей семерке стоит 2101, машина 2004г.в.
- Гуру теплотехники :)
И патрубки менял не помню лет 5 назад. Они ещё мягкие, но потрескалися! Щас взял Аврора.
друг малого на копейку тоже Аврору взял, говорит что мягкие, хорошие, понравились ему.
Мягкие да! Но и предыдущие были до сих пор мягкие, но когда я снимал с люминивого патрубка резиновый, то резина разорвалась! Типа хомутом передавило со временем!
А вобще сёдня основной радиатор запаял- подпаял и всё собрал на новых патрубках. Не течёт! Всё сошлось. Лепота. Ой. До радиатора печки ещё-не добрался
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Я ещё немного поумничаю насчёт воздуха в печке. Знакомый посоветовал для выпуска воздуха из печки снимать отводящий патрубок с её радиатора, но не до конца; даже не снимать, а сдвинуть максимально близко к концу отводящей трубки и верхний край на пару миллиметров отодвинуть, чтобы щель появилась. Делать это нужно на работающем (но, разумеется, непрогретом) двигателе. Я довольно часто этим способом пользовался и могу сказать, что он достаточно эффективен.
Я вот за посоеднюю неделю раз 5-6 полностью сливал систему и заливал водой. Промывал. Залил, поездил. печку включал. С лимонкой заливал. И каждый раз печка грела! Откуда воздух у?вас? Может то печка забитая и не продавлюет!??
соглашусь с Саней. Если на Москвиче 2140 с системой охлаждения 412 не грела печка то что я только не делал: менял шланги радиатора печки местами, ставил машину передом под гору, приделал кран выпуска воздуха- все это было по рекомендациям опытных коллег- москвичеводов, но печка упорно отказывалась греть.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Два раза менял ралиатор печки на семерке и ни разу не прокачивал ничего, просто поставил, прикрутил, долил тосола, завел, погазовал и все.
Филеас
Нет. На этом же самом форуме в темах про негреющую печку регулярно советуют щупать подводящий и отводящий патрубки печки (отводящий на самом деле может быть холодным, ну, или чуть тёплым), а в этой теме заявляют, что это всё брехня.Максимиллиан писал(а): ↑Чт авг 26, 2021 13:54:19Завоздушивание радиатора отопителя салона очередной миф?
Дык август же, на улице +15, а то и выше. В -10 может и не греть.
Кмк, большая разность в температуре подводящем и отводящем патрубках больше зависит от ЗАБИТОСТИ шмурдяком радиатора, чем вероятности воздушной пробки.
Так оно так и получается - если завоздушено и вообще нет циркуляции, то оба патрубка будут горячие! А если печка засорена и плохо прокачует по ней воду, то подача горячая, а обратка тёплая!
Отправлено спустя 17 секунд:
Или прохладная!
Или прохладная!
Филеас
Что нужно заливать в СО, чтобы её забить? Могу вас же процитировать: никогда с этим не сталкивался, хотя владею машиной 11 лет. Радиатор печки за это время менял дважды (вернее, ещё один раз поставил медный вместо люминия и снял его через 3 дня, т.к. никакого особенного тепла не заметил, да и подтекать где-то в середине он начал почти сразу). Менять же надо время от времени ОЖ.
время и несменяемость низкокачественного антифриза делают свою работу
Максимиллиан
Сколько раз не мыл печку - все чисто. Хотя тосол в последние года был непонятно какой.
Ключевое - ты его несколько раз МЫЛ, оставьте на несколько лет и ездите на машине, а не смотрите на нее. А то у вас износ исчисляется годами, а не километрами пробега
Я однажды на копейке пару месяцев поездил на водопроводной воде, латунный радик. Полностью забился ржой с блока. Еле откачал уксусом.
И я щас езжу на водопроводной. С чуточкой лимонки! Пока не закончен ремонт. А потом тосол залью. Уже стоит ждёт
Филеас
Не, ну такого себе не позволял. Дзержинский антифриз все 11 лет (не один и тот же, понятно).
260 тысяч км пробега, 3-й радиатор печки, кроме 1-го случая с медным все - алюминиевые. Ни один не забился, все текли. Что не так с моей машиной?Препод48рус писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 4:15:50оставьте на несколько лет и ездите на машине, а не смотрите на нее. А то у вас износ исчисляется годами, а не километрами пробега
Знач меняешь регулярно тосол и промываешь систему перед заменой.
Филеас, а сколько раз завоздушил?
У меня тоже не забивался на дзержинском, но забитые видел.
А я ещё и хотел перед морем купить в инете на запас!! Бо ей уде лет 10. Фенокс! А терь придёва в магазе рядом на треть дороже уплять. Хотя я и эту купляв в магазе этом рядом который!
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
Хотя сёдня утром в гараже какую-то лужицу видел справа. но думав шо то с крышкы радиатора травит, бо я без герметика щасэездю. А то помпа покапывала
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
