Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт авг 24, 2021 8:27:14
Габариты верхней ниши у всех одинаковые? Тогда от них и отталкиваться.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 24, 2021 8:59:21
значит по радиаторам печки: есть радиатор 2101-8101050 этот немного уже. Есть 2105-8101050 эти немного шире (на 8-10мм). Как показал личный опыт что стоит в конкретной печке можно только гадать и это не зависит от года выпуска. На моей семерке стоит 2101, машина 2004г.в.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 24, 2021 10:37:15
Tolik2402 писал(а): ↑
можно только гадать
Вскрытие покажет (w00t)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 24, 2021 21:14:38
:fear: пока варю лонжерон передний, то снял радиатор шоб не мешал. Промыл его потилипал - грязюки куча. Точнее мутной воды цвета кофе. Также-нужно подпаять верхний патрубок. Бо трещинка на олове.
И патрубки менял не помню лет 5 назад. Они ещё мягкие, но потрескалися! Щас взял Аврора.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 25, 2021 8:35:29
друг малого на копейку тоже Аврору взял, говорит что мягкие, хорошие, понравились ему.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 25, 2021 20:19:24
Мягкие да! Но и предыдущие были до сих пор мягкие, но когда я снимал с люминивого патрубка резиновый, то резина разорвалась! Типа хомутом передавило со временем!
А вобще сёдня основной радиатор запаял- подпаял и всё собрал на новых патрубках. Не течёт! Всё сошлось. Лепота. Ой. До радиатора печки ещё-не добрался
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 25, 2021 20:32:32
Я ещё немного поумничаю насчёт воздуха в печке. Знакомый посоветовал для выпуска воздуха из печки снимать отводящий патрубок с её радиатора, но не до конца; даже не снимать, а сдвинуть максимально близко к концу отводящей трубки и верхний край на пару миллиметров отодвинуть, чтобы щель появилась. Делать это нужно на работающем (но, разумеется, непрогретом) двигателе. Я довольно часто этим способом пользовался и могу сказать, что он достаточно эффективен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 25, 2021 20:46:20
Я вот за посоеднюю неделю раз 5-6 полностью сливал систему и заливал водой. Промывал. Залил, поездил. печку включал. С лимонкой заливал. И каждый раз печка грела! Откуда воздух у?вас? Может то печка забитая и не продавлюет!??
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 25, 2021 21:09:26
соглашусь с Саней. Если на Москвиче 2140 с системой охлаждения 412 не грела печка то что я только не делал: менял шланги радиатора печки местами, ставил машину передом под гору, приделал кран выпуска воздуха- все это было по рекомендациям опытных коллег- москвичеводов, но печка упорно отказывалась греть.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 26, 2021 13:24:34
Два раза менял ралиатор печки на семерке и ни разу не прокачивал ничего, просто поставил, прикрутил, долил тосола, завел, погазовал и все.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт авг 26, 2021 13:54:19
Завоздушивание радиатора отопителя салона очередной миф?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 26, 2021 16:28:03
Ни разу с этим не сталкивался.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 26, 2021 17:36:09
Максимиллиан писал(а): ↑
Нет. На этом же самом форуме в темах про негреющую печку регулярно советуют щупать подводящий и отводящий патрубки печки (отводящий на самом деле может быть холодным, ну, или чуть тёплым), а в этой теме заявляют, что это всё брехня.
X-TAZ писал(а): ↑
Дык август же, на улице +15, а то и выше. В -10 может и не греть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 26, 2021 18:57:45
Кмк, большая разность в температуре подводящем и отводящем патрубках больше зависит от ЗАБИТОСТИ шмурдяком радиатора, чем вероятности воздушной пробки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 26, 2021 19:30:43
Так оно так и получается - если завоздушено и вообще нет циркуляции, то оба патрубка будут горячие! А если печка засорена и плохо прокачует по ней воду, то подача горячая, а обратка тёплая!
Отправлено спустя 17 секунд:
Или прохладная!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 26, 2021 19:32:07
Что нужно заливать в СО, чтобы её забить? Могу вас же процитировать: никогда с этим не сталкивался, хотя владею машиной 11 лет. Радиатор печки за это время менял дважды (вернее, ещё один раз поставил медный вместо люминия и снял его через 3 дня, т.к. никакого особенного тепла не заметил, да и подтекать где-то в середине он начал почти сразу). Менять же надо время от времени ОЖ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 26, 2021 20:07:37
Филеас писал(а): ↑
заливать
время и несменяемость низкокачественного антифриза делают свою работу
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт авг 26, 2021 21:18:25
Сколько раз не мыл печку - все чисто. Хотя тосол в последние года был непонятно какой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 27, 2021 4:15:50
Ключевое - ты его несколько раз МЫЛ, оставьте на несколько лет и ездите на машине, а не смотрите на нее. А то у вас износ исчисляется годами, а не километрами пробега :rlc:
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 27, 2021 5:35:03
Филеас писал(а): ↑
Я однажды на копейке пару месяцев поездил на водопроводной воде, латунный радик. Полностью забился ржой с блока. Еле откачал уксусом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 6:13:31
И я щас езжу на водопроводной. С чуточкой лимонки! Пока не закончен ремонт. А потом тосол залью. Уже стоит ждёт
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 27, 2021 16:02:26
Буйный писал(а): ↑
Не, ну такого себе не позволял. Дзержинский антифриз все 11 лет (не один и тот же, понятно).
Препод48рус писал(а): ↑
260 тысяч км пробега, 3-й радиатор печки, кроме 1-го случая с медным все - алюминиевые. Ни один не забился, все текли. Что не так с моей машиной?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 18:00:00
Знач меняешь регулярно тосол и промываешь систему перед заменой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 27, 2021 18:08:20
Филеас, а сколько раз завоздушил?
У меня тоже не забивался на дзержинском, но забитые видел.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 18:45:43
:cigar: долимонился я. Токошо чуть не закипел. Случайно на приборку глянув-после заправки. Смотрю бенз полбака, а темпер на всю!!! Помню у меня приборы глючат и оба шкалят! Но тут же не оба. Так я стал. Бачок пустой! Долил полный и слил в движок. водой. Слышу детоэтечёёёёт. Помпа потекла. Сальник!
А я ещё и хотел перед морем купить в инете на запас!! Бо ей уде лет 10. Фенокс! А терь придёва в магазе рядом на треть дороже уплять. Хотя я и эту купляв в магазе этом рядом который!
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
Хотя сёдня утром в гараже какую-то лужицу видел справа. но думав шо то с крышкы радиатора травит, бо я без герметика щасэездю. А то помпа покапывала :yucky:
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
:fear: а сейчас отзывы про фенокс - какашка. https://detali.zp.ua/catalog/4916-nasos ... /#comments
