Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 23, 2021 11:13:36
Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. К нему не забудь резиновое уплотняющее кольцо, уплотняет место установки клапана.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
VETALbKA писал(а):
Чт сен 23, 2021 9:03:47
Всем доброго времени суток, недавно приобрел ВАЗ 21061, КПП 5ст. Интересует какая КПП установлена, если 1 п. длинная, вторая короткая и ее нужно немного смешать правее к четвертой,3 длинная, 4 короткая? Тоесть первая передача не переключается на вторую сразу вниз по одной линии. Сам рычаг переключения передач длиннее чем обычно и наклонен ближе к стояночном тормозу
Заезжаешь на эстакаду или на яму и смотришь на цифры на коробке, вот и весь секрет ;)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 23, 2021 23:40:27
Tolik2402 писал(а):
Чт сен 23, 2021 11:15:28
и там на корпусе будет 2101, а на задней крышке 21073 ;)
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт сен 24, 2021 2:30:25
Заходил после работы в АКГС, нет у них ничего. Говорят, есть только на УАЗ кольцо, взял его. Но не знаю, подойдёт или нет, номер у него оканчивается на другие цифры. Подозреваю, что клапан сам ок, только кольцо, видать, высохло и полопалось. Если шевелить, начинает петь на разные голоса. Скорее всего, именно кольцо не обеспечивает герметичности.
Khaliff93
Модель авто: Ваз 2106
Непрочитанное сообщение Khaliff93 » Чт окт 07, 2021 15:50:17
Уважаемые знатоки ,внимание вопрос:ваз 2106 с вакуумного усилителя идёт шланг ,на впускной коллектор,но на самом коллекторе дырка заглушена,педаль нажимаеться очень легко,ловит тормоза в конце ито чуть , должна ли быть там дырка и какова размера....?
Благодарил (а): 2583 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт окт 07, 2021 16:38:35
внимание вопрос
Фото в студию! (w00t)
Khaliff93
Непрочитанное сообщение Khaliff93 » Чт окт 07, 2021 17:54:59
Отправлено спустя 34 минуты 11 секунд:
Тот штуцер,,или что-то в этом роде, снимается,снял шланг из вакуумника,пытался дуть ,глухо,при заведённом двигателе,с коллектора воздух не шол, и не всасовал
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 08, 2021 7:13:03
Фото в студию!
Без дырки?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Выбачайте, ни разу не лазил туда за 47 лет :i
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 08, 2021 10:26:28
конечно должна.только не дырка,а штуцер,на который и одевается сам шланг от вакуумника.то что у тебя заглушен кем-то,догадываюсь,что или обломали сам штуцер,или испортили саму резьбу, и дабы не возиться с его заменой просто тупо заглушили.с размером резьбы не помогу.это довольно специфический вопрос.но то,что резьба должна быть,это однозначно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 08, 2021 10:27:23
Пт окт 08, 2021 7:15:45
Я сам не помню, чтобы с ВУТом что-то делал. Единственное что, года полтора назад движок начало колбасить, заехал к карбюраторщику. Он смотрел, ничего не нашел, а потом случайно обнаружил, что шланг ВУТ прохудился. Замотал мне его изолентой, чтоб я до магазина доехал, а там купил новый шланг, поменял, и движок как заново родился :thumbsup:
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Давай ты изучишь этот вопрос и расскажешь нам :D
https://bumper.guru/klassicheskie-model ... -2107.html
Khaliff93
Непрочитанное сообщение Khaliff93 » Пт окт 08, 2021 10:33:34
Спасибо,а в сам колектор должен воздух заходить или ,из него?от вакуумного усилителя тормозов,или наоборот к нему?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 08, 2021 10:37:14
Khaliff93, я ссылку дал (прямо под видео), там все подробненько расписано, ну прям разжевано.
А то, как у тебя сейчас - это не правильно.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 08, 2021 10:44:42
Только через карбюратор. Другие пути это уже подсос воздуха, чего быть не должно.
Как вообще машина ездила? Без тормозов?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 08, 2021 11:27:24
PECHKIN писал(а):
Пт окт 08, 2021 10:30:59
Сережа, да я собственно штуцер имел ввиду. А сам ВУТ я даже разбирал, на тройке в 1983 году.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 08, 2021 13:46:45
Знатоки, это хороший подшипник?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Даже не так. Это голимый китай или пойдет? :hez:
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 08, 2021 16:37:12
Ни разу такой фирмы не слышал, если есть сомнения, то хотя бы смазку туда положи хорошую, промыв от непонятной
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 08, 2021 16:47:31
Смазки было достаточно, менять не стал. Ролик позиционируется как Гейтс, упаковка Гейтс, хотя на самом ролике этого не написано. Смущает China. Хотя на прошлом было Жапан, а продержался он всего два года.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 09, 2021 6:07:12
У меня на семерке на полуосях китайские andycar с хорошей смазкой больше 70 000 км проехали.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 25, 2021 16:24:11
Ребята, пошаливает ХХ. Иногда заведёшь, поедешь, на светофоре тормознёшь, а обороты вверх <-> вниз... Если заглушить и снова завести, почти 100% что станет ок. Или заведёшь, поедешь, на светофоре тормознёшь и заглохнет. Заведёшь, поедешь, где-то ещё тормознёшь - заглохнешь. А заглушишь и снова заведёшь - ок. Прокладку в вакуумнике поменял, стоит УАЗовская, нормально, плотно села, воздух не травит. Куда ещё смотреть?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 25, 2021 19:26:03
Куда ещё смотреть?
Шланг проверял? Целый?
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 25, 2021 20:44:59
Пт окт 08, 2021 13:49:05
Litens – один из ведущих канадских производителей элементов ГРМ. Специализируется на производстве качественных, но весьма дорогих деталей. Его продукция входит во многие комплекты, в т.ч. и предлагаемые компанией INA. Часть производственных мощностей компании находится в Китае, Германии и Индии.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 25, 2021 21:12:30
Я это читал. Но предпочел бы не видеть слова China на подшипнике :hez:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 26, 2021 7:28:34
Это просто рефлекс, как у "собаки Павлова" :D
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт окт 26, 2021 12:33:06
Зачисти массовые контакты от АКБ до кузова и двигателя, проверь запрессовку клеммы АКБ с проводами. У меня было то же самое. Так и исправил.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт окт 26, 2021 15:49:53
Куда ещё смотреть?
Вакуумный шланг на усилитель тормозов? Не-а :) его снять, один конец заткнуть и во второй подуть?
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Массовый провод от "-" клеммы АКБ на корпус около радиатора у меня изломанный был, посмотрел, сколько он стоит, купил пол метра толстого многожильного провода, два наконечника, и обжал. Надо значит и остальные проверить. По-моему, толстенный провод на корпус мотора тоже высох и изоляция фиговенькая уже.
Ещё что вспомнил - левый поворотник в пути козлит частенько, начинает мыргать очень быстро. Слышал, это болезь у них такая, но где лечится, не знаю. Тоже где-то масса пропадает.
А как на ранее описанные симптомы может влиять фиговенькая масса от АКБ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 27, 2021 0:36:29
Лямбда-зонд уплотняется шайбой. С виду она стальная. Как думаете, туда медная пойдет или нет? Не сгорит ли или как-то еще испортится?
Этот датчик откручивался и закручивался многократно, поэтому надеяться приходится только на точное совпадение плоскостей. Любые, даже микроскопические, щели недопустимы. Вот и подумал, не попробовать ли новую медную шайбу? Найти на рынке не должно быть проблемой, можно использовать всего один раз, и тянуть сильно не придется.
