На сухую трёшь?
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
У меня такое было на пятерке, шаровые были Трек. При движении по неровной дороге такой скрежет стоял...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я очень часто. Поездка никогда не начинается без омывателя даже в сухую чистую погоду. Не люблю даже малейшую пыль на стекле.
я тоже очень часто! На родных форсунках расход был жесть, как поставил веерные от тойоты - как бабка отшептала, пользуюсь так же часто, расход омывайки снизился вразы
VladiZlav, Видел много статей, где советуют от Вольво веерные. На Логан подходят от Кенгу, там веерные могут стоять. Оригинал, вроде как, рублей 400 пара
Именно они и стоЯт у меня. Огонь. Но, недёшево. Кста, от Шнивы тож хвалят.
- Модель авто: Лада Ларгус
И у меня от Volvo. Очень нравится, как выполняют свои функции. Уже лет 8 стоят.
Оффтопик: viewtopic.php?p=472068#p472068
Опять снимал насос. Видимо, вчера как-то криво воткнул его в бачок и оттуда понемногу сочилось. Там конструкция простая: в бачке круглое отверстие, в это отверстие вставлена резинка, насос вставлен в резинку. На резинке есть канавки, чтобы удерживать всё это на своём месте. Вчера вставлял на ощупь, сегодня уже из ямы, поэтому кое-что было видно. Резинку почистил и смазал мылом. Надеюсь на лучшее.
Ох уж эти насосы! На Жигуле так и не победил его. На Весте вообще два стоят- как на пороховой бочке живу: потекут- снимать жабо. То ли дело раньше насосы что сверху ставились!
С насоса опять сочится. Вытащил, подмотал фумки, вставил потуже, чем было. Вот же конструкция
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Клеями и герметиком мазать не хочу. Литолом немного помазал.
Фигня. Проходил. Только новая эластичная резинка спасёт ситуацию. ВАЗовская такая на весь ПП и инжклассику. Писька насоса расширяет и уплотняет всё это в комплексе.
Точно. Если перед этим ещё и в рот пши́кнуть силиконом, то ваще огонь
Судя по всему проблема возникает именно после телодвижений с насосом? Снимался, устанавливался обратно. Резина дубовенькая и приехали... У меня все родное стоит, насос качает годно, 15 лет никто туда не лазил, не течет.
Разобрал опять. Дело было не в резинке, она отличная, менять на ширпотреб из круглосуточного магазина запчастей точно не стоило. Как я уже говорил когда-то, все заводские резиновые изделия в машине отличные, гораздо лучше покупных. Решил проверить на герметичность сам насос, а он пропускает. Совсем немного, но вакуум не держит. Проверял мыльной водой, у меня для этих целей всегда имеется баночка и кисточка, газ ведь в машине. То ли я его сильно об стол приложил, то ли сильно отверточкой ковырнул, когда первый раз снял и хотел разобрать, но потом передумал, но нижняя крышка по стыку пропускала. Залил клеем. Проверил на герметичность все в сборе, надувая бачок. Вроде не течет. Посмотрим.
Отправлено спустя 49 минут 56 секунд:
Что еще интересно - никаких клапанов в шланге к форсункам нет. Но вода подается на стекло мгновенно при включении насоса. Был пустой шланг, я дул в него, потом насос его заполнил моментально.
это говорит о высокой производительности насоса. У меня клапана. Стояли родные, но я когда форсунки менял, то тоже от тойоты вкорячил, хотя разницы по параметрам никакой.
Насос внезапно стал давать слабую струю. Поменял на новый. Резинку оставил родную.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 34 секунды:
Оказывается, если шатать машину, жидкость уходит из горловины и можно еще прилично добавить.
